Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 158 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Чудес в прессе нет, это обычная железяка выполняющая все законы физики, геометрии и т.п. Благодаря таким спецам как "Серега" судя по их советам наверно уже много прессов в металлом сдали.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Дима Таракан пишет:
Да будет сразу видно согнул поршень или попала игла в дырку что мало вероятно ,сто пудов попала палка или камень в прорезь поршня у меня было так, а предохранитель не сработал -какой ,тот что на маховике дик с чего енто ведь иглы не остановились а на вязалке не сорвет по тому что иглодержатель сунет иглу в камеру а поршень загибает.У меня камень был еле монтировкой выколупал иглу выровнял и вперед.Удачи товарисчи.
унас камней и палок нет,скошено было немкой,и краску покоцало возле дырочки. иглу согнуло вот так примерно
09.02.2015 - 07:45
: 638
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
К какой момент произошло ? Пресс стоял, ехал? Давно ли проверяли иглы на предмет касания чего либо при входе в камеру? Шпонки целые или нет?
" проглотил кучу " притормозив, тронулся - и ВСЁ. Иглы на предмет касания не проверял, но в последнее время при таких "глотаниях " часто проскакивала невязь. Шпонки целые, но появился зазор между поводком и маховиком.
при таких глотаниях флажок незхватывает нить. узел только на зажимном краю нитки.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Джамал пишет:
других спецов не знаю, но благодаря именно этому Сереге многие поверили, что киргиз - это пресс подборщик. Кстати, за 25 лет что живу в Крыму, на металаломах не встречал ни одного пресса.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Алик605][quote=Джамал пишет:
других спецов не знаю, но благодаря именно этому Сереге многие поверили, что киргиз - это пресс подборщик. Кстати, за 25 лет что живу в Крыму, на металаломах не встречал ни одного пресса.[/q
Это зажигание раннее игл. В позапрошлом году несколько раз такое было. Ребята на форуме говорили, что зажигание сбито. Выставляли всё точно, нет-нет а правую иглу согнет. Подвел поршень немного ближе к иглам и все кончилось. И проверь нос иглы, может она прогнута вправо. При попадании большого пучка массы иглу прогибает почему-то вправо и втыкает в верхнюю правую часть камеры. Может я не прав, но у меня было именно так.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Привет, Джамал. Что там у вас с градом? По ящику показывают, а какой район не говорят.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
чех2 пишет:
да, узел только на зажимном краю. Но почему флажок не захватывает нить ? Это связанно с большой подачей массы ??
09.02.2015 - 07:45
: 638
Алик605 пишет:
чех2 пишет:
да.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Алик605 пишет:
чех2 пишет:
При больших глотаниях невяз и узел только на одной стороне скорей всего прижим или вертолет. Не удерживаеться нитка в прижимах.
А если при высокой плотности тюка переодически невяз тогда скорей всего флажок не удерживает нить нужна в таком случае дополнительная пружина.
Да и Серегу с Шахтина увидешь привет ему передовай от Сервера!!! Шпрехуйщий мужик.
Многие не понимают как это привезли специалиста настроил он пресс стал вязать, а через пару дней опять не вяжет. Так вот киргиз очень капризен и на разных полях приходиться что то гдето да и подкручивать.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Servg пишет:
Это проблема не только киргиза, но и других прессов. по край ней мере говорю за клаас. Нашлепав 270 тюков сена ( 1 невязь ) переехал через дорогу на солому и запарился делать 100 тюков. Нюанс, солома как после измельчителя. Привет передам.
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
еще может нитка остаться за пеньком.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
сергей кононов пишет:
Да град то фигня, огороды просто покосил, ну и семки у кого тут рядом тоже долбануло, а вот ветерок дунул такой что 1 из 3 домов без крыши, линии электропередач лежат , деревья повырывало, парников целых вообще не видел.
Батут детский был во дворе, диаметром метра 3, сегодня нашол в чужем огороде через 2 дома , метров 200-250 пролетел. Машину (без ручника) прогнало по двору пока крылом в ступеньки не всадило, если б не откатило разбило б нафиг шифером.
Итог по всем домашним постройкам 52 листа шифера под замену. А вот амбару с зерном совсем не повезло , ровно половину (один скат) металла вырвало подчистую , где от обрешетки, где вместе с ней. Что с ним делать ума не приложу. Второй день по крышам прыгаю задолбало уже, ну хоть дома закончили последствия разгребать, сегодня появился газ и свет. Электрик знакомый сказал 136 опор на замену, все раздроблено. Такого старики говорят за всю жизнь здесь не видели.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Джамал пишет:
Жалко конечно. Может помочь чем нибудь, как нибудь.
04.03.2013 - 17:44
: 189
Джамал пишет:
Верх
shok ахренеть! shok
Российская Федерация
: Ульяновская область
11.04.2011 - 21:43
: 27
Доброе утро. Может этот вопрос и задавался. С чем связано, что шпагат во время формирования узла накручивается на челнок? Причем с одновременно и с правой и левой секциями. В какую сторону копать?
09.02.2015 - 07:45
: 638
Mikhail73 пишет:
fotku
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Mikhail73 пишет:
А челнок это что?
Тоже задам вопрос, отрезной конец левой секции попадает под вертолет и при стягивании узла - узел развязывается, как он туда попадает не могу понять.
11.04.2011 - 21:43
: 27
Вот сделал пару фотографий
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Mikhail73 пишет:
В первую очередь проверь зазор иглы снизу надо чтоб было 2мм и с боку не более 2мм.
Если зазор в норме может быть крючек не захватывает нить или прижим флажок не дожимает или под пенек шабы подложи или навари, на него чтоб нить ближе к крючку подвести. Скорей всего иглы сбились и увличелся зазор.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Don Emilio пишет:
челнок
Челнок — рабочий орган ткацкого станка. В нашем случае крючек smile3 Если я правильно понял.
Don Emilio пишет:
А фото можно?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Servg пишет:
А фото можно?
Правая свободная, а левая остается под прижимом, иногда зажимает иногда нет. Вот если зажмет, то при сдергивании узла он развязывается.
Причем все это началось после замены крючка, ставил новую, еще советскую секцию в сборе.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Servg пишет:
А фото можно?
Прижим шпагата замени или отверстия пересверли запаздывает не отпускает шпагат или пластичатые прижимы перетянуты
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
Рахмат Раим абый, попробуем. Походу у родного крючка другой угол был. Мы сезон практически закончили, уборку начали, осталось 5 Га, косаря на эти 5Га найду попробую поколдовать, не найду, на тот сезон зависнет.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
Удачи.еще хотел у тебя спросить на сколько тысяч тюков хвотает заточки твоих самодельных ножей на поршне
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
ХЗ в этом году не считал, 9-11тыщ тюков наши паи дают и еще тыщи 2-2,5 суданки, нож поршня немного закруглился, но не сильно, а неподвижный очень острый, как вчера поставил. Я удивлен, деньги не зря отдал.
Ведомость центнеров сдадут, точно посчитаю.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Don Emilio пишет:
Servg пишет:
А фото можно?
Присоеденяюсь ко всему что написал Raim. От себя могу лишь добавить, обрати внимания на нижний прижим, а именно на канавку с краю прижима она должна быть не изношена.
Don Emilio пишет:
Это со скольки га и за сколько укосов?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Servg пишет:
секция новая
Servg пишет:
около 40 гектар, 1 укос
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Don Emilio пишет:
секция новая
Тогда по Raimу совету.
А по суданки не маловато 50 тюков с га. Да и один укос. Кроме суданки на сено что то сеяшь?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Servg пишет:
Маловато конечно, я пробно сеял, из-за засухи и сорняка местами плохо поднялся, там и косил, а жировые места около 30 га я на зерно оставил.
На сено ниче не сею, хочу эспарцет на тот год попробовать.
11.04.2011 - 21:43
: 27
На сколько сильно прижим шпагата должен прижимать шпагат к пеньку? Должен ли оставаться зазор во время срабатывания вязального аппарата?
