Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 154 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Servg пишет:
Don Emilio Что только не делал переодически спускаеться кривошип шатуна. В этот раз спустился проскочил предохранитель и погнул иглы за одно и держатель.
А болт с конусом и контр гайкой где? Опиши процедуру затяжки шатуна. С шатуном лучше не шутить !!!
Я вот сам уже трясусь когда смазываю подшипниковый узел , дотянет или нет 20га осталось, масса фигня под 5-6 повышенную мтз 80
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Джамал пишет:
Servg пишет:
Все ставлю и болт с конусом и котрогаю его и на шпильках по две гайки. Отпускаеться из-за контро гайки слизываеться он после 4000 тюков, может быть из-за оборотах восновном на высоких бегаю.
В этот раз наварил кончик контрогайги и закалил. Не ставил еще старый не выкручиваться.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Парни сфоткайте кто-нибудь держатель игл с боку.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи кто менял втулку маховика что скажете стоит или нет, или проще поводок наварить и проточить а то сомнения меня терзают,- поставлю новую а поводок будет все равно болтатся.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Дима Таракан пишет:
Менял чуть более года назад, заказывал в Мелитополе, после установки ни грамм люфта. Да и сейчас полет нормальный.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Дима Таракан пишет:
я зимой купил новую, я писал выше, а она прослаблена снаружи была, наваривал, протачивал, испортил, матерился, выкинул и зарекся от магазинной швали, сделал как Раим абый посоветовал, заказал цельную бронзовую втулку, завтулил, проточил и алга. Проточил на 74, а родной на 75, так что еще 1 мм запаса есть.
Servg пишет:
моя гнутая, восстановленная
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Servg пишет:
Пожалуйста
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Servg пишет:
Don Emilio ты делал держатель игл, по черчежу или по другой. Мою повело чуток во внутрь теперь иглы не могу отрегулировать, снял рихтовать.
После переделки вязалки зароботал как иномарка yes3 рекорды за 80 мин 320 тюков. 640+650+600+608 тюков пресанул 10-12 невяза. Стал пресовать на высоких оборотах по сравнению с прошлым годом. полный день не приходилось работать а так бывало за 5-6 часов 1000 тюков. Это при благоприятных условиях гоны, масса. При всем притом повторюсь чешую выкинул. Все хорошо сам пресс мне достался уставшим, вот и выходит все по немножку. Что только не делал переодически спускаеться кривошип шатуна. В этот раз спустился проскочил предохранитель и погнул иглы за одно и держатель.
Скорей всего у вас на валу или в кривошипе шлица слизано,у меня было так на валу наворил и обточил балгаркой шлицы.два года полет нормальный
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
Servg пишет:
alpem пишет:
Servg пишет:
Сама труба более менее ровная.
Мы делаем так: Ели сама труба более или менее живая, то срезаем кронштейны ставим в них эталонную иглу выставляем ее по средине кронштейна. в среднем положении зажимаем упорные болты, а потом зажимаем болты крепления все намертво. вставляем иглу в канал по котором она ходит выставляем зазор между подвижным прижимом (вертолетиком) 5 мм подводим рамку и прихватываем сваркой. Проверяем ход иглы если нигде не трет и зазор нормальный тоже самое проделываем и со второй иглой. Иглу можно использовать одну и туже. Если есть две, то лучше две. Эта процедура занимает два три часа. Перед этим желательно как можно лучше исправить деформацию рамки. Установить ее без зазоров и люфта.
Дело в том что пресс в поле км 10 от дома, гнать его домой нет желания. Мне бы хотябы фото с боку, а там может быть сорентируюсь. Да и этолонной иглы нет.
гнать домой может и нет желания но внимания нужно уделить не мало болтанки здесь быть не должно там втулки плассмасовые с завода как в гвк-6 забыл помазать и их нет. из бронзы ваточил
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
О! кто как часто мажет пресс? и что?)
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Спасибо мужики за фото, судя по Вашим фотографиям мою на градусов 10 во внутрь вывернуло.
Raim63 пишет:
Может быть. Тогда домой придеться ехать чтоб восстанавливать.
серёга36 пишет:
Уже давно обратил внимание, люфт присутствовал. Собирался из муфты 25 трубы под пайку выточить, завес токарю боюсь что не получиться не вытачиваеться а плавиться. А где бронзу найти бывшему металлисту cry знали бы Вы какие изделия я в свое время отправлял, что аж плакать хочеться.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Servg пишет:
Джамал пишет:
Servg пишет:
болт с конусом закручивать надо в последнюю очередь(это строго, наоборот нельзя) и на валу редуктора делаю еще потай сверлом для болта.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
чех2 пишет:
Да, здесь я порядок не соблюдал сначало болт закручивал чтоб не спускался а потом лишь сами шпильки вот то и запорол, наверное, шлиц.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Мужики, держатель делаете из простой трубы? или искать надо особенную?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Марс 179 пишет:
я когда в первый раз согнул купил в магазе иглодержатель, труба его была настолько простая, что по толщине приближалась к толщине бумаги, сдал обратно и сделали с нержавейки, толщина 4 мм.
но пойдет и обычная с магазина 2,5 мм, кстати, если трубу не хочешь гнуть, купи 2 отвода на 90 градусов и свари, очень крепко получится, мы свою нержавейку так отремонтировали, правда отводы с гидротрубок
седня весь день бился с крючком, не хочет узел с него слезать, поменял крючок, проблему ушла, завтра в поле на пробу, еще 25 га суданки лежит
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Servg пишет:
чех2 пишет:
Шатун тянуть на месте бесполезно все равно не затянется нормально, его надо раза 2-3 в поле дотягивать после наработки с хорошей трубой + желательно болты не ниже 8.8 или с мотора шатунные коренные и т.п. Гайка не ниже 8.8
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Servg пишет:
у меня из капролона эти втулки
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Дима Таракан пишет:
Раза 2 менял но вместе с поводком. Лучше подобрать пару. Проблем не было.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
болты не ниже 8.8
8,8 это что твердость?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
мтзок пишет:
Servg пишет:
И какая наработка? в шт
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Don Emilio пишет:
Джамал пишет:
болты не ниже 8.8
8,8 это что?
Прочность болта в средней зоне и далековато от шатунных
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
ааа на шляпке пишут, видел такие, а шатунные какое значение имеют?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Джамал пишет:
мтзок пишет:
Servg пишет:
5 лет как поменял ,сколько тюков сделал не считал,за сезон где то 50 га запресовал полёт нормальный ,смазываю через 3-5 га.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Привет всем наконец то в Крымских степях дали интернет..
Киргиз в этом году и радует и иногда мозги выносит.
читал здесь что как то вертолеты восстанавливают выработку подскажите кто делал?
12.06.2014 - 22:51
: 211
мтзок пишет:
Servg пишет:
5 лет назад и слова такого ни кто не слышал капролон а щас 750 р за киллограм и могут отпилить сколько хош фторопласт 1500р за кг
12.06.2014 - 22:51
: 211
любопытно а на иностранных прессах тож иглы пластинками подганяют
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
чех2 пишет:
дык со звездочкой надо оговорить- низя затягивать первым это болт до конца.
дык в кривошипе это место как хомут- затягивая установочный болт одна щека просто отживается от шлицевой.
я его первым устанавливал чтоб точно попасть в канаву. на болту был аакуратно выполнен конус под канаву. конус контрллировал по канаве.
значит поставил его что кривошип нашел место вдоль оси вала и начал ставить те два основных болта. подтягивая основные болты, свинчивал установочный болт до тех пор пока он не дал малый зазор по канаве. после этого затягивал окончательно основные болты и следом окончательно контровочный.
3 сезона...щас пойду посмотрю. покачал ломиком-все на месте. нюанс: 3 сезона это примерно 15000 тюков.
09.02.2015 - 07:45
: 638
yes3
ra99 пишет:
чех2 пишет:
yes3
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ого давненько небыл столько новых сообщений! здарова мужики все сезон закончен пресс законсервирован до следующего года
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Здоров мужики..
кто делал на Киргизика электронный счетчик из интернета заказывал. расскажите покажите что бы не искать на каком сайте заказывали.
