Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 152 из 391
11715 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мейржан Семей каласы пишет:
я так еще не делал.можешь подсказать как и какие запчасти нужно купить?знаю что вал надо точить,старые пальцы убирать...если есть можно с фото.буду благодарен
Если уж так сильно загорелось поставить немецкий апарат купи в зборе Китай не спит и цена его в Алмате cry в районе 2-3 тысячи зелёных
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
А у нас как всегда не без приключений. Вышли суданку пресовать(первый раз), через 2 дня промяло пол камеры, тюки были наверное килограмов 25 не меньше. Оказывается после сена убавлять надо пружинки то))).
Ну ты будеш работать в этом году или нет, hi шутка сам два дня мучелся выдёргивало отрезной конец с прижима причина оказалось бональна нужно было заглянуть в камеру,доработался чешуя стерлась на нет
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
А мы работаем, сенокос закончен, суданка почти половина, седня сам пырял тюки 30кг попадались и более. Нафик его, убавлю длину и плотность лично, в поле поеду с весами.
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
Всем привет! Подскажите пожалуйста, тюков 5 вяжет без проблем, потом вяжет в узел одну нить, а вторая просто в узле, при выходе тюка, она выходит из узла и тюк рассыпается.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Мужики, скиньте пожалуйста фото натяжителя нити на каждую нить, не могу чего то найти
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
ra99 я так еще не делал.можешь подсказать как и какие запчасти нужно купить?знаю что вал надо точить,старые пальцы убирать...если есть можно с фото.буду благодарен
тут несколько страниц назад выкладывал ссылки на ютуб.
нужен токарь и фрезеровщик с прямыми руками.
две секции и два гриба, кулачок (можно сделать копию с него), заготовки под шпонки-можно оригинал.
переделка муфты включения.
переделка кривошипа
новые прижимной диск
новая тяга прижимного диска
кронштейн прижимного диска
переделка кулисы привода прижимного диска
новая опора секции
в основном все.
работа кропотливая и рискованная+капиталовложения на донора. если неправильно разметили вал то придется вновь его изготавливать. на текущий момент что на сторону отдал: зеркальная муфт вкл. 8000, вал 2000 (заготовка и токарка), донор в сборе 31000 (полностью в сборе вязалка).
28.06.2013 - 08:13
: 180
Михаил 46 пишет:
Добрый день!
Необходимо скачать инструкцию (на форуме поискать). Там есть фото разновидностей бракованных узлов и по инструкции регулировать, либо фотографии в студию: какой конец шпагата не завязан отрезной или зажимной.
04.03.2013 - 17:44
: 189
добрый вечер у меня проблемы срывает предохранитель на муфте вязалки когда прессую вечером слегка влажное сено а днем все отлично что может быть не так? и какую проволку туда ставят? а что будет если я просверлю отверстия на муфте вязалки на 6 мм и поставить палец от подборщика? посоветуйте пожалуйста кто какой метал использует?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
aleksey86 пишет:
убьешь вязалку
ставь гвоздь обычный 120ку, не больше, если рвет, значит ищи проблему в вязалке
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
aleksey86 пишет:
Всегда использовал палец подборщика (только не от пресса 6 , а от нивы ск5 5ка)
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
taza пишет:
Михаил 46 пишет:
Добрый день!
Прижимной шпагат вяжет а отрезной посто продетый вузле его отрезает но при снятия с крюцка он выходит из узла.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
aleksey86 пишет:
У меня также было пока нож не поточил как надо. Если вязалка лишняя вышли мне. Гвоздь 120, ручка от ведра.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Седня крючок на игле выломало)))
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
Лист нержавейки, болгарка, дрель в помощь тебе. Да будет новый крючок.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Марс 179 пишет:
а как его делать, а то уже 3 штуки набралось
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
Марс 179 пишет:
были фотки изготовления, но при переустановке винды все ушло ни куда. даже пороли не запомнил. Есть у меня лист нержавейки толчёной как раз крючка. болгаркой режу пилю, сверлю, (плохо сверлится, сверло нужно хорошое), сзади одевается наболдажник. шкуркой обрабатывается. Примерно так как то.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Просветите ото не усну,уже пол часа думою где крючок на игле
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
точно, херню я написал, но товарищ с Башкирии понял)))
клюв крючка выломало)))))
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Выбросить и поставить другой крючок
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
не каждый другой подходит
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
Когда менял у себя в магазин предложили турецкие по 600р гладкие, блестящие и отечественные по 1200р темные и шершавые крутил крутил,но взял наши и не пожалел.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
во даете. писал что есть крючки в сборе и челюсти к нему на продажу. как обычно-все мимо глаз проходит.
продам дешевле ибо меня ждут радиально-сверлильный 2к52, фрезер 6м12 и гидропресс 40т.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
ra99 пишет:
Знал бы на днях заехал бы.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Марс 179 пишет:
днях заехал бы.
теперь после 1 сентября. в понедельник в Карелию на ретрит.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Отдал на завод ножи делать. Сказали 5000 рублей. Отца знакум работает свое время топор сделал отец и я довольны, прочный. Не знаю как с ножами получится. Так то гарантируют.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Марс 179 пишет:
Мои проверку прошли, сезон прошел, а заточка как будто только поставил.
ra99 пишет:
ретрит
че за хрень?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
ретрит
че за хрень?
Где делали? Я тоже не понял scratch_one-s_head
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Да тут рядом на заводе электромотор, 5тыщ пара
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Как смогло сломать крючок и по какой причине?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Марс 179 пишет:
Я делаю с обоймы подшипника. Хотя у меня ни разу не ломало. Но я делаю их разной формы для экспериментов. Добью крючок возьмусь за прижимы. Из за них тоже очень много не вязи. Не из за того что нить не держат, а из за того что не отпускают и в результате узел просто развязывается.
