Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 16 из 391
11731 сообщение
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У Меня вот такая проблема . Не вяжет правая сторона , может 20 -30 штук сделать и 1-2 не завязать , А может 3 завязать и 2 не завязать . Причем от массы не зависит , узел завязан на одном конце а второй торчит зажатый между тюками , край не завязанного шпагата ровный не рваный , клюв нормально открывается . Регулировка пластины подводящей шпагат к пеньку результата не дала . Стал тянуть пружину поджимающую прижимной диск вроде как без результата , но зажав его вдвое больше обычного добился результата ( 500 штук ни одного пропуска !!! ??? ) . Хотя по опыту знаю что при такой настройке рвёт шпагат оставляя куски в зажимном диске со всеми вытекающими . Кто подскажет где что не так ?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Я полдня ходил за ним и наблюдал, смотрел за каждым узлом и каждым тюком и сравнивал по инструкции. Оказалось в правом неправильно выставлен пенек 156 мм, узлы были короткие поджал гайку, подправил правый нож, левый заменил, в правом ослабил пружину зажима, отрегулировал поводок собачки обгонной и все это дало результат.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
литион пишет:
т.е. другуми словами второй конец неудержал клюв и его начало тащить к предыдущему тюку??я правильно Вас понял?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Don Emilio
Ну главно дело пошло!!!
А вообще у меня чаще всего:
1. собачка (лопается пружина или износ ролика)
2. тормоз игл
Я все же думаю что ключ у вас в "отрегулировал поводок собачки обгонной"
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
ra99 думаю у литион проблема с поверхностью прижимов, нить должна мертво сидеть на вертолетике и скользить по нижней пластине, а у него походу наоборот. Лечение -- навариваем поверхность вертолетика , болгаркой делаем канавки, шлифуем .
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
ra99 пишет:
литион пишет:
если правильно понял, то аккуратно подшлифуй челюсь клюва. зазор старайся равномерно распределить вдоль челюсти.у меня такая же ботва была.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
ra99 пишет:
ra99 пишет:
литион пишет:
А если я поменяю местами секции что изменится ?
Мне бы фото нового клюва с пометками где и что варить , точить .
Прижимные диски новые , выработок быть не должно а вот клювики старые .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
т.е. другуми словами второй конец неудержал клюв и его начало тащить к предыдущему тюку??я правильно Вас понял?[/quote]
Есть такие подозрения huh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Закрытие клюва с двумя нитками проверили, запас есть, може раньше закрывается?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Джамал пишет:
Пробовал тягой зажигание секции регулировать , без изменений .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
фото ниток с рваного тюка fotku
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Джамал пишет:
Завтра сделаю ( если будет рвать )
Всё я спать , завтра снова в бой !!! bang dread cry
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Это не поможет, крючек и прижимы движуться одновременно. Надо в первую очередь проверить угол закрытия клюва, а там дальше думать. Стоит расшататься ролику крючка--будет рвать, стерет или обломает край беговой будет таже песня что вы описывали.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Обязательно проверь, подай обе нити , и прокрути вязалку , как пить дать прям на нитку будет падать клюв.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
если узел все таки есть на крючке а второй хвост где-то далеко)))) то это 100% слесарка челюсти)
износ кулачка секции то же проверь) Джамал прав в этом аспекте)
если первый конец имеет простой узел (ну как обычно завязываем мешки) а второй где-то далеко то это износ кулачка секции)
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Всем привет ктонибудь точил втулки на пресс из копралона если да как ходит
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
в какой узел хочешь поставить капролактановые втулки?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Слово то какое серьезное "капролактановые" , уже хочется поставить куда нибудь.
У меня щас на граблях шланг пластиковый 50 , для холодной пищевой воды, 8000 отходил, дальше посмотрим.
На иглах тоже шланг или труба, кому как нравиться, так вообще не помню когда поставил, лет 5 точно.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Виктор2222" пишет:
Я так понимаю втулку на маховик? Брал новую по ходу китайскую, т.к. бронзы на стальной втулке миллиметра 2-3 было, как и сказал кто-то отсюда с форума проходит недолго, так и случилось, 3 дня работы и маховик чуть болдеет. Хотя поводок наварили и сточил на токарке, и втулку сточили под нулевую посадку. Однозначно брать болвашку бронзы и точить самим.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
не так давно из Саранска привез остатки ЗИП Киргиза. в нем оказался поводок со втулкой. разительная разница с той втулкой, которую заказал в Ставрополе(((( как и сказал выше: 2-3 мм бронзы и все.....
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я вроде-бы увидел проблему . Узел только завязался а нитка осталась за пеньком , в таком случае должно рвать нитку от узла я так думаю . Наверное здесь 2 проблемы ;
1 . остается нитка за пеньком .
2.челюсти из-за выработки не удерживают шпагат и его выдёргивает .
Поэтому и край не завязанного узла ровный .Ещё заметил , правый клюв закрывается раньше левого.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
литион пишет:
если кольцо (которое создано вокруг тюка) зацепилось за пенек-то порвет неровно около узла либо выдернет один хвост из петли.
эта болезнь была когда привез пресс из Оренбурга. как лечил зацеп за пенек-точно не помню щас. вроде беда была в взаимном положении секции и пенька. для контроля и настройки сделал мерные палочки из проволоки ф6: для позиции секции (р-р А=105-115, сделал в середину допуска), для позиции пенька ( р-р В=150, выполнил по нулям), для первичного контроля высоты пружины подддежки нижней тарелки (р-р 38-39, выполнил в 39 мм).
Джамал пишет:
Ролик переделывал на подшипник (Обведено розовым)? по карте смазки они так то должный каждую смену маслаться. посмотрел как за 2 сезона затираются кулачки...вобщем поставлю подшипник закрытый 180101
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Хочю поставить на муфту вязалки начало выбивать выточил новые пальчики на ролики ролики не стал увеличивать побоялся а фтулки не могу найти заводские
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
литион пишет:
Вязалка на передних дырках или на задних?
По 1 му п. можно: отодвинуть к редуктору пенек, отодвинуть корпус вязалки от пенька, наварить на кончик пенька с целью его удлиннения, подложить 1-3 мм шайбы под крепления пенька, подвинуть нижний прижим что с тягой ближе к пеньку.
По 2 му п. подайте шпагат на пустой пресс, свяжите мнимый тюк, стяните узел резким рывком, повторите пару раз, по узлам сразу видно виноват крючек или нет. Главное помните основная причина частой невязи всегда одна, если что то поменяли в настройках и нет результата верните на прежнее место, значит не там ищите. Просто были случаи что накрутят так что всю вязалку крутить приходилось. Спрашиваю зачем сюда лезли, ответ незнаю вдруг поможет!!!
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Может и боян, но видео поучительное.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Виктор2222 забыл написать , тормоз вязалки надо регулировать при работе на поле при постоянных рабочих оборотах, собачка (при выключенной муфте) не должна касаться беговой дорожки. Тормоз должен погасить инерцию и удержать падение игл при тряске при следующем срабатывании муфты. Если тормоз перетянут, ролик собачки бьет выступ дорошки (отсюда и износ) каждый оборот поршня, если он слаб, слишком жесткая остановка игл (может отколоть собачку).
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Пипец , а чешую как менять на прессе с видео, она ж за сезон сотрется shok
Ну почему все надо напильником доделывать cry
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Пчеловод82" пишет:
Скопирован с СИМПЫ 1 в 1. Конструкция конечно намного проще и легче Киргиза.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Джамал" пишет:
Что за чешуя?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Ну та что по бокам в камере на киргизе массу назат за поршнем не пускает.
Уменя такая самоделка :
