Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 150 из 391
11715 сообщений
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
Марс 179 пишет:
серёга36 пишет:
взял таки себе помошника пусть не всё но многое он может задолбало из за какой то пи....лины к токарю в очереди стоять
Поздравляю. Я сам о таком мечтаю. Весной ушел по цене металлолома. Если не секрет почем взял.
20 т.р к нему 15 свёрл с конусом в з.бабку вращяющийся центр 20 различных резцов центровка с патроном брал с мыслёй если надоест то хоть продать бы почём брал а так пока доволен выручает потихоньку да я первым делом на нём срезную шпонку в маховик из прута транспортёра точнул а потом вытащил от греха подальше и вставил из обычной катанки на 10
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Марс 179 пишет:
Вот где взять новые шпонки
Только сегодня был в агроснабе, увидел, удивился, но брать пока не стал. Сталь шпоночная по 65 см, разных размеров, посмотри у себя может найдешь, цена самой маленькой 65 р, самой большой 265р.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
Марс 179 пишет:
Думаю врядли найдется рядом а вгород ехать далеко.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Завтра разберу может шпонки целые а места разбитые. Если разбитые тогда для меня проблема серьезная.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
чех2 пишет:
серёга36 пишет:
Джамал имеет в виду регулировку секции этой тягой но на поворот крючка она ни как не влияет или я не прав
прав.
Ну мужики приплыли shok , а как же вы вообще синхронности вращения крючка и вертушки обоих секций добиваетесь.
Все, просо закончил, как и писал последняя 1000 шт. пойду отсыпаться.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Марс 179 пишет:
Не чего тут страшного, новую шпонку , сверлим дыру в тареле под шпон, режем резьбу, собираем затягиваем и забываем на много лет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Марс 179 пишет:
Don Emilio пишет:
Марс 179 пишет:
Фото. Прошу помочь.
ха было такое, у тебя в крючках сверления сильно не совпадают, бери другой крючок и подбирай, иначе никак, конечно можно немного свернуть, Джамал описывал, но у тебя можно сломать
Если крутить может сломаться?
Дык какая вам разница сломается или нет если один фиг крючек на выброс, пробуйте и узнаете и будет вам счастье.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
серёга36 пишет:
На благо!!! Я еще на школьном совсем древнем точил первый увеличенный палец на поршень и новый на шатун.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
чех2 пишет:
серёга36 пишет:
прав.
речь шла о градусах крючка.и тарелками их незделать
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Марс 179 пишет:
Тоже была такая проблема на левой стороне, токарь выстругал увеличенную шпонку,по сегодняшний день нормально.
12.06.2014 - 22:51
: 211
всех ВДВшников с ПРАЗДНИКОМ beer
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
Почему не срабатывает собачка привода вязалки ,И он начинает без остановки делать узлы ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
подвинь меритель, он у тебя не цепляется за упор собачки
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Мужики по поводу углов крючков, присмотрелся тарелки не на одной линии находятся, выход переточить места шпонок или просверлить на валу крючков новую дырку? и в наших краях нет фрезерного станка.
12.06.2014 - 22:51
: 211
Марс 179 пишет:
пробуйте пересверлить отверстие на крючке и как после этого вязать будет у меня когда тарелка болталась то шпагат заерживался в зажиме а крючок вязал нормально
12.06.2014 - 22:51
: 211
mtz 82 пишет:
потому что мерительная дуга не падает обратно в низ на ней пружина ещё есть
09.02.2015 - 07:45
: 638
Марс 179 пишет:
вот эти растояния разные(желтые стрелки)одна вперед другая назад.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Марс 179 пишет:
А если просверлить вал крючка,не получится ли,что у него не будет синхронной работы с вертолетом.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Марс 179 пишет:
вот посмотри помоиму стоит болт нарезана резьба в тарелке .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марс 179 пишет:
Отстань от крючков. Небольшая разница в углах никакой роли не играет если правильно выставлены все зазоры и все отрегулировано.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
alpem пишет:
Марс 179 пишет:
Всё правильно, крючок трогать не надо, толку не будет. Года 3 назад когда купил пресс была раздавлена правая тарелка, купил новую, она на более 1 см не совпадала по шлицам с левой. Мне советовали подточить шлицы на ней но новую тарелку как-то неправильно губить. Так вот, чтоб добиться синхронности работы тарелок, нужно подложить шайбу или шайбы между тарелкой и корпусом крючка и будет всё в порядке.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Я вчера присмотрелся у меня одна секция смещена относительно другой, чуть подрегулировал и секция стала вязать отлично
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
alpem пишет:
Марс 179 пишет:
Да я бы с радостью отстал бы, но мозг выносит, левая вяжет всегда, а правая когда хочет. И вот правая тарелка относительной левой чуть не так стоит. И угол крючков разница большая выходит. Сам уже не знаю что делать.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
чех2 пишет:
Марс 179 пишет:
Да разная.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Владимир33 пишет:
где регулировали?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Владимир33 пишет:
Иглы заточи.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марс 179 пишет:
Попробуй сместить вязальный аппарат при помощи тяги. Но после этого может закидывать нить за пенек,
28.01.2011 - 16:55
: 152
Марс 179 пишет:
Владимир33 пишет:
где регулировали?
Тут
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Владимир33 пишет:
Марс 179 пишет:
Владимир33 пишет:
где регулировали?
Тут
Не помогает. Я уже тарелки местами поменял результат ноль, завтра буду сверлить.
12.06.2014 - 22:51
: 211
серёга36 пишет:
Марс 179 пишет:
серёга36 пишет:
Крутил не помогло
отрезной конец шпагата на узле если короткий то этой тягой ловил а так по книге от уголка и до болта что на секции 10-11см должно быть
чуток ошибся 10,5-11,5 см длинна тяги 1см походу и есть для регулировки синхронности секций
