Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 143 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Кстати, когда менял рамку флажка, то там оказались продолговатые отверстия крепления, в книге про эту регулировку ничего нет.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
чет лажа какая то на 150 один не завязанный то с той то с той никак ни могу поймать в чем причина! и может быть 3 и 299 эт на 300 никакой последовальности!
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Don Emilio пишет:
В книге нету но ставить надо максимально влево так кк енто одна из частей успешного снятия шпагата с крючка.
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
Кто переделывал муфту вязального на подшипники подскажите как сделать предохранитель ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
обычный шестигранник, стачиваешь бочину, вставляешь гвоздь и варишь по месту
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
короче сегодня первая сессия с прессом. ах собака он-чует чем дело пахнет. на 200 с хвостиком 3 невязи. но все равно новая вязалка будет.
быстреное ТО, смазка и проверка муфты подборщика laugh . а то получится как вчера у Don Emilio cry
шпагат Каменск-Шахтинск 2014
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
что-то мне эстонский подборщик поднадоедать стал. лениво крутится...
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
ra99 пишет:
Я менял ведомую звезду на 2 зуба меньше полет нормальный.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Дима Таракан пишет:
ra99 пишет:
good спасибо!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
от чего можно подобрать манжеты на гидроцилиндр подборщика?! течет да шибко. иль новый сразу от чего-то ставить?
ездил к товарищам из Строймашсервиса, те пожали плечами со словами "а ху... знает. мы такие не видели")
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
ra99 пишет:
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
серёга36 пишет:
ra99 пишет:
а там разве не бОльшего размера ГЦ?
12.06.2014 - 22:51
: 211
ra99 пишет:
серёга36 пишет:
ra99 пишет:
именно такой на моём прессе стоит yes3
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
НА ВСЕХ КИРГИЗАХ СТОЯТ ТАКИЕ Я САМ НА МОТОВИЛО СК-5 СТАВИЛ С НЕГО.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Я подъём подборщика переделал поставил с боку,цилиндр можно подобрать с какой не будь сельхозтехники,у меня стоит с КПИ-2.4с замедлителем
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Товарищи помогите, 1)какой зазор должен быть у сторожа с шатуном?
2) Может ли включиться вязалка при каких то обстоятельствах, после прохода сторожа и до того как поршень дойдет до конца хода?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Народ подскажите такой момент Настроил пресс вроде тюковал сегодня выехал в поле а он как будто только что со свалки, 3 вяжет 6 нет что не делал не чего не помогает , а проблема вот в чем правая сторона если стоишь сзади пресса , получается ( клювик ) Или как он правильно называется? Когда вязалка сработала все завязалась, а шпагат не сходит с клюва и получается рвет узел прямо на клюве в хлам в чем проблема подскажите? Шпагат уходит через низ этого клюва и через бортик рвется , а должно этим клювом затягивать узел
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Посмотри ролики на иглах-если клинит получается тугой узел и его либо порвёт,либо не стянет с клюва и поверх навяжет ещё.Была такая беда.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Raim63 пишет:
Вязалка включается только когда поршень подает последнюю порцию сена при формировании тюка и поэтому вязалка начинает работу при обратном ходе поршня -это если звёзды в небе встали как положено и удача с вами,а так аппарат то непредсказуемый
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Зебра1 пишет:
Я так и не понял причину последнего смятия игл, шпонки обе сорвало, а иглы гнутые, все восстановил - зажигание НЕ СБИТО!!! Завтра выезжаем, причину не установил, боязно.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Don Emilio пишет:
Зебра1 пишет:
зазор 1 или 0,5 см.между сторожом и кривошипом.иглы начинают двигаться и сразу двигаеться сторож .игла прошла 1см и сторож 1 проходит (опускаеться).проверь может что где заедает..проверь еще тормоз вязалки
09.02.2015 - 07:45
: 638
Карсар78 пишет:
попробуй пружину клюва (его ролика поджать или ослабить). крючок наматывает нитки насебя а клюв открываеться и закрываеться.что за бортик непойму.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
короче есть такой нюанс. у меня когда пресс жует плотный валок то иногда срезается шпонка на маховике. видать по иглам трение есть и они, выбирая зазор в приводе, немного отстают. зазоры в десятки превращается в сантиметры хода предохранителя. такой расклад кинематики.
как выход-сажать на подшипники шатун.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Иглы может подгибать из за раннего (зажигания) из за этого может рвать предохранитель на вязалке. Если даже самопроизвольно включится вязалка то иглы не погнет, если правильно выставлено зажигание.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Зебра1 пишет:
По подробнее пожалуйста с того места когда поршень начинает идти обратно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Иглы может согнуть только в двух случаях, если не правильно выставлено зажигание и если неправильно отрегулирован предохранитель игл (сторож).
12.06.2014 - 22:51
: 211
Карсар78 пишет:
было что то похожее в начале сезона крючок заменил как сто баб пошептало
12.06.2014 - 22:51
: 211
Don Emilio пишет:
Зебра1 пишет:
попробуйте поганять на месте на самых малых оборотах руками включая вязалку без сена и шпагата УДАЧИ!
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Здравствуйте! Принимайте свои ряды. Купил пресс 2011 году вязал нормально. В этом году тоже, но последнее поле отказался вязать. Начал разбирать. Два ролика под устали. Нож менять. Поршень начал трескаться. Что скажете?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
а сыроватая масса может влиять на вязку ?
