Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 142 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
alpem пишет:
Raim63 пишет:
Мне бы нужно было мешок таких шпонок
Я в таких случаях точу ножи.
Вот здесь вот и закопана истина.
Народ также подзабыл что чем тверже материал тем быстрее разбивает втулки, сейчас нормальные достать уже проблема.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Джамал пишет:
какие втулки?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
В которые шпонку суем
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ААА, я эти втулки точил, в год 2 раза меняли, весь маховик изодрал. В этом году выточил с 45 стали, отдал на закалку, цементацию. По окончании сезона посмотрим. Свои который родной до этого стоял был очень твердый, он не мялся абсолютно, кусочек откололся пришлось менять,
16.02.2012 - 17:51
: 2223
alpem пишет:
Не ужели вы думаете что я ножи не точу и про зазор между ножами даже знаю,и втулки ножи на маховике ежегодно меняю,просто я не умею медленно прессовать по этому шпонки с сырца не выдерживают,прессую от 1000 до 3500 в день,всем удачи,сегодня 43 градуса жары в тени было
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
Седня до собирали, поставли новый сторож, новую секцию вязалки даже не регулировал, остальное все по букварю выставил, сразу начал вязать, узлы отличные, на новой секции узел я бы сказал эталон.
Даже как то необычно, собрал, поставил и поехал, без мозгокрутства.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Пусть больше не ломается,удачи
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Всем привет подскажите такой вопрос пресс маркант 40 вязалки одинаковые настроил вяжет, но примерно через тюков 30 забрасывает шпагат или как пишут он остается на птички или( направляющей шпагата ) и шпагат то одну то другую сторону, бывает вместе, рвется что и где посмотреть??? подскажите пожалуйста
28.06.2013 - 08:13
: 180
Карсар78 пишет:
Добрый день!
Сам всегда удивлялся такому закидону, но Недавно у самого было такое, на Киргистане, ребята с форума помогли: пододвинул эти направляющие -ПЕНЬКИ ближе к прижиму шпагата-ФЛАЖКИ (подложил шайбы под него и рамой, на болтики), и максимально отодвинул эти направляющие ближе к секциям, т.е. к трактору, помогло слегка. Но на плотной массе все равно закидывало на эти направляющие шпагат... Обновил "чешую" обе стороны в камере прессования и наростил клин стопорный, но пришлось чуток увеличить прорезь в поршне. И ВСЁ - СДЕЛАННО В СССР- заРАБОТАЛ!!! День попрессовал около 600 шт. и сейчас почти месяц дожди, но зато трава вымахала такой хорошей, что сторожилы говорял лет 15 небыло такого!!! В августе ждём пару недель солнца!!! Урал...
04.03.2013 - 17:44
: 189
Raim63 пишет:
а у нас дожди задрали почти каждый день уже третья неделя!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Только выехали, 200 шт напресовали и на тебе, сломал вал привода подборщика. Вал выточил, а вод корпус подшипника подпортил, на этот сезон я думаю хватит, но надо менять, может у кого лежит такой в загашнике??? Продайте.
Причиной стала быть прикипевшая от безделья муфта привода.
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
taza пишет:
Не сторожилы, а старожил.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
taza пишет:
Карсар78 пишет:
Добрый день!
Там на Маркотах непонятно почему под крючок попадает нить и ее крючок забрасывает под пенек мы вышли с положения наварив 2 мм на нижнюю прижимную пластину.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
спасибо за советы попробую
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
наплавить мяско и обработать болгаркой, пневмошарошкой. там отколот кусок под манжету-некритично.у самого лежит такой корпус-буду делать так.
если есть выход на оборудование (фрезер как на фото) то можно и расточить.
как удобнее)
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ra99 пишет:
там не видно, трещина пошла по кругу
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
если есть оборудование то сделайте сварной вариант. там ж рога и копыта
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ra99 пишет:
так и сделаю зимой, но тут опять bang bang bang
Заехал на базу, стоит пресс с гнутыми иглами, механа не видел, как бы не запил с отчаяния. Сижу и думаю что за нафик опять.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Это в вашем прессе?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Опять наш, ума не приложу как так могло произойти...
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Don Emilio пишет:
В начале сезона тоже иглы в бараний рог гнул, но по моей ошибке. После очердной настройки плохо зашплинтовал тягу от подавателя игл. В результате слетела, иглы в камеру а там исход один. Одну иглу трубой гнул вторую квалдой. Та что квалдой лучше ровняеться и не ведет ее.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Ребята кто из крыма, где у нас запчасти на киргиз новые или б.у. Срочно надо!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Servg пишет:
Ясен пень, ошибка - человеческий фактор, машина в своем исполнении принципиально не может погнуть. Вроде нашел причину, вылезла втулка шпонки на маховике. Еле касается, проскакивает, но походу 1 раз не проскочил через поводок.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Don Emilio пишет:
Servg пишет:
Маховик не как не мог быть причиной погнутых игл. Причины только две: первая как в моем случае. Вторая только зажигание могло сбиться, конечно если на предохранителе не большой зазор.
У самого два дня назад запресовал новые нож- втулки на моховик сегодня утром чтото втулке не понравилось решила вылезти, итог разбила крышку редуктора в дребизги.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Итог на сегодня 27 000 тюков, провел небольшое т.о. пресса подшаманил подборщик, подшипниковый узел дал трещину на лапе, имеется увеличиный люфт как самого подшипника на шариках так и между подшипником и корпусом (в сфере), на следующий сезон надо искать чтото более крепкое с 2мя рядами шаров.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Парни, нужен совет. Затюковал 900 тюков, из них 4 невязь. Из 4 порванных 3 - левая вязалка( вид с заду ) . На тюке лежит кусок шпагата 5-6 см. На самой нити с тюка один конец чисто обрезан а на втором крепко затянутый узел с очень маленькой петелькой. Виноваты прижимные тарелки ???
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Алик605 пишет:
27 000 тюков.... подшипниковый узел дал трещину на лапе
а это уже статистика. спасибо good .
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Товарищи пожалуйста если можно фото, что как называется. Пеньки, флажки, а то я как-то читаю и въехать не могу, где что подвигать куда подкладывать.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Слава 1979 пишет:
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Спасибо я вроде догадывался, но сейчас уж точно понятно.
