Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 15 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Пресс откапиталили и оставалось дело за трубой иглодержателя. Свой в прошлом году по глупости и по незнайке погнули и никак не могли добиться синхронности игл, рихтовка игл и трубы успехов не принесла, купленную в магазе за 3600 руб. сдали обратно(фуфло и говно) и решили сделать собственную, из нержавейки))))
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
super good
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
zeza76 пишет:
у кого стоит вязальный как на фото то ставьте ещё пружину .лучше прижимает нить при большой массе и соломе
у меня натяг пружины 17кг.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
ra99 класная фотка, да что тут скажет такая камера должна быть в каждом прессе, держит явно получше киргиза, сразу видно думали люди. А мы киргизоводы будем упорно чешую варить smile3
Джамал я так понял 6 собачек и все прячуться при проходе сена потом держут да .те что на фото.гдето на форуме читал ктото хотел делать на киргиза 2 снизу и 2 сверху соб.в серендине.и тишина.
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Кажись мой пресс!! Что слева, стрелка означает!
16.07.2011 - 16:23
: 179
zeza76 пишет:
Вот про эту стрелку?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята к вам вопрос по шпагату. Мы работали в прошлом году с Балаково 2200 текс - вопросов нет, в этом году предлагают шпагат "Пугачевский 2200 текс", кто нить с ним работал, как он в работе? Или стоит поискать Балаково?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Don Emilio пишет:
Я работал Пугачевским шпагатом , мой пресс нормально вяжет .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
хороший шпагат.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
good В наше время лучше востоновить или самому зделоть новое,чем покупать фуфло в магазине
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"чех.01" пишет:
вообще то прижемные пластины перетягивать нежелательно,вовремя завязывания узла шпагат должен держатся в прижимах шагата(мясарубка) за счёт пружин а пластины прежимные должны быть свободны
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Raim63 пишет:
"чех.01" пишет:
вообще то примжемные пластины перетягивать нежелательно,вовремя завязывания узла шпагат должен держатся в прижемных пластинах за счёт пружин а пластины прежимные должны быть свободны
первое фото это старого образца. второе фото нового образца .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мы наверное не поняли друг друга,на фото этожи механизм пририжима шпагата(флажок)ну онже недержит шпагат а только подводит шпагат к (пеньку)чтобы крючок обе нити захвотил.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Raim63 пишет:
когда большая масса или солома пружина не прижимает флажки в следствие крючок не захватывает нить . а на новом принудительно прижимает.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
zeza76 а можно еще фоток нового образца? Пружина обратного хода где установлена?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
мужики.если так сделать получаеться жлажок мертво жмет,назад хода нет.а если завадской вариант ,флажок назад отходит.это я кчему говорю.если чтото поподет между флажком и пальцем.обязательно чтото согнет.смотрите сами.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
"чех.01" пишет:
еще раз 17кг.пружина флажков.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
чех.01 пишет:
Джамал пишет:
лучше сделать флаж.на максимальный заход под палец помогает.но так чтобы иглы не цепляли заних при входе и заходе..4,2см. там уже не будет, будет меньше.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Вообще то флажки и так прекрасно работают, нефиг там что менять. Единственное я родные флажки выкинул, сделал самоделки, такие же, тока толщина 3 или 4 мм , а то родные стирает быстро и болталсь как сопли, плюс ко всему без шпагата могли заскочить за направляющий палец так что потом фиг достанеш (тягу гнет в обратку).
Вот такие фиксаторы как на ньюхолонде (на фото) бы иметь. Там нужная плотность тюка гораздо меньшим сжатием получиться, а следовательно и износ редуктора и пальцев поменьше.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята бывалые к вам вопрос: Не смог добиться синхронности хода игл(вылет игл), разница около 4-5 мм, т.е. правая игла идет на 4-5 мм раньше левой. Влияет ли на качество вязание это? Или хай на него и так будет вязать и на количество невяза не влияет? Уточню, у нас на 100 тюков 3-4 невяза.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
впринцепе разница не большая.главное чтобы нитку не зачерпывал отрезной выступ,при отходе игл.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
чех.01 пишет:
Джамал пишет:
за 15 лет не разу не согнуло. за сезон 100000-150000 тюков делаю.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Don Emilio пишет:
Крепежные отверстия в игле рассверлил на 12 или 14 не помню уже и нормально сезон отбегал. Потом попались новые, поставил и не менял лет 8 наверно.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
фото
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
немного о модернизации эффект super
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
в продолжении темы о корпусных подшипниках взамен шару на кривошипе.
http://spa-bearings.ru/korpusnye-podshipniki
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, новая проблема, доселе неизвестная мне, началось вчера, рвет шпонку из-за того что предохранитель игл бьет в шатун. Согласованность поршня с иглами проверил, в норме, все размеры перепроверил, в норме. Голову сижу ломаю. Причем бьет на массе, в холостую крутишь все нормально.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Муфта запуска вязалки ваши нервы проверяет наверно, пружина на месте ? целая? (что собачку откидывает).
После обрыва шпонки линейка вверху?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
у меня такая запара была. за****лся в том году менять шпонку на маховике. тогда и заметил одну закономерность: надо почаще приподымать подборщик.
проверь натяжку цепей и боковой зазор в конических шестеренках возле переднего упаковщика (деформируется боковая стенка возле цепи),люфты в тяге привода игл (чем меньше-тем лучше).
у меня предохранитель подымало в миллиметрах от кривошипа и из-за люфтов при большом валке часто ломало шпонку-тупо зазоры выбирались (а где-то нет) и предохранитель неуспевал выйти из-под кривошипа.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
После 6 часовой регулировки и километры ходьбы начал вязать зараза. Дело было во многом, люфтил шпоночный паз обгонной муфты на около 15-20 градусов(в основном дело было в нем я так думаю, хотя позавчера без проблем работал), ослаб тормозок вязального, слабые цепи и результат - 2 дня мучений. Наладили связал, о боже, около 150 тюков и все без брака. Такого результата вообще не было, в прошлом году на 100 тюков 5-6 браков минимум. Сказался по ходу результат регулировки вязального аппарата, я его весь перетряхнул, от п1. до п.№.
Завтра начинаем сенокос на полную мощность, ибо у нас киргиз ведущий механизм и вся техника подобрана и работает под него.
