Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 137 из 391
11715 сообщений
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 330
Покажите фотку у кого на киргизе дышло для прицепа есть. Заранее благодарен
28.06.2013 - 08:13
: 180
taza пишет:
Добрый день!
Сезон начался, пресс не хочет вязать, в том году закончился на 4,5. В этом году проблема: левая сторона - узел завязан, нить закидывается за пенёк при пружинивании массы, правая - также, но только если массы много? Перечитываю форум не могу понять, если вязалку перекинуть ближе к редуктору, что нужно делать?: 1-цепь укоротить; 2-тяги секций тоже укоротить; 3-линейку переместить ближе к редуктору; 4-пеньки ближе к редуктору; 5-настроить зажигание поршень-иглы.
Может к пеньку наварить ограничитель, такой
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
taza пишет:
Добрый день!
Для начала забудь об ентой идее перестановка ничего не даст.Займись клиньями и чешуей и не балуй с оч плотными тюками.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Прошу помощи товарисчи мой прес начал выносить мне мозг вяжет как зингер гдето 1/500и1/250но тут незадача начал рвать шпонки по причине срабатывания предохранителя -зажигание и переставлял и сто раз проверял но гдето через 60 тюков при старте игл бет в упор а один раз ударило при заходе игл причин не найду.Муфту как писал раньше фрезернул.Причин определяю две енто либо срывает ролик в муфте или гдето гуляет люфт а я его не найду.У кого какие мысли.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Дима Таракан пишет:
Посмотри тормоз на вязальном .если тормоз не держит иглы вперед уходят
28.06.2013 - 08:13
: 180
taza пишет:
Добрый день!
https://fermer.ru/files/v2/forum/53656/bezymyannyy_11.png
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дима Таракан пишет:
Посмотри люфт в зацеплении шестерен с тарелками (может наскакивать зуб на зуб) и не приклинивает ли вал вязалки.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
taza пишет:
Добрый день!
Если пеньки максимально к редуктору и толку нет навари не вниз а в право, возможно будет достаточно.
После перестановки на передние положение такую проблему более не встречал
Пункт 2 и 4 нетрогать, иглы надо опустить , зажигание по новой.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Миша 78 пишет:
Tegman пишет:
Всем привет! замечательная тема. тоже смастерил промежуточную опору для кардана. на опоре широкая площадка с двумя отверстиями на 16. В одно отверстие ставлю опору когда тюковать в разложенном(рабочем) положении, а в другое отверстие когда тюкует в сложенном(транспортном) положении.Дядя любит в сложенном положении тюковать(колесо идёт по валку плющит его и поэтому сено легче в подборщик лезет). Пришлось под него делать дополнительную площадку под опору, но зато теперь можно дома зацепить пресс,поставить кардан и ездить в деревне с огорода на огород не складываясь-раскладываясь. Была ещё мысль просверлить дополнительное отверстие для стопора сницы,чтобы она(сница) стояла в промежуточном положении (полусложено-полуразложено) ,но сверла не нашёл.
fotku
фотку завтра сделаю. пока что не мог сфоткать,так как пресс сейчас у дядьки в другом селе. завтра и фаркоп сфоткаю и опору.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Дима Таракан пишет:
тормоз не держит, лопнула пружина собачки или забита грязью с солидолом, касание беговой дорожки самой собачкой, а не ее роликом .
Элементарная проверка состояния выступа беговой дорожки - запустили процесс вязки ручками на половину хода, придавили рукой собачку, если вырубила муфту нажатием пальца,то муфту в утиль или ремонт, если выключается только ударом молотка все ок.
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Дима Таракан пишет:
В букваре пишут про зажигание: иглы-поршень - 0....3 см.
Я вначале ставил около 3 см иногда рвало шпонку по причине предохранителя.
В настоящий момент поставил чуть раньше (на одно отверстие назад) 1-2 см.
Наверное где то выработка и крайний допуск 3 см не катит.
В общем надо проверить зажигание иглы-поршень. Если я в чем то не прав-дискутируйте.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Роман 74 пишет:
Дима Таракан пишет:
Я выставлял зажигание 3-5 см, чтобы предохранитель не срабатывал при от ходе игл из камеры когда они становяться в ровень внизу с рамой в том месте где устанавливается зажигание, я устанавливал зазор 0-1 см между предохранителем игл и кривошипом.
Если срабатывает предохранитель при нахождении игл в камере возможно что-то не дает вязалке свободно пройти свой рабочий ход. А чтобы определить что надо рукой проворачивать вязалку и выявлять проблему.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Джамал пишет:
taza пишет:
Добрый день!
Добрый день!
Спасибо Всем!
Джамал, я имел ввиду ограничитель наварить не вниз (так как прижим шпагата будет в него упираться), а в горизонтальной плоскости.
Если "Пункт 2 и 4 нетрогать", но тогда ведь вязялка уйдёт вперед и зайдёт за пеньки.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Решать что и как делать вам , я бы просто вытянул пень на 5 мм вправо (удлиннил) , далее ставим нитку крутим , смотрим мешает или нормально снятие с крючка проходит.
Дико извеняюсь щас просто взорвусь, помогите кто разбирал нижний вариатор жатки дона, все насмерть стоит, верхний снял наварил внутри, проточил сойдет на сезон точно, а нижний разобрать даже не могу, ааааааааааа!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вязалка с пнями ходит.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Джамал пишет:
Спасибо! Буду пробывать!
: Калинин-мАсква-Тверь
22.09.2010 - 18:56
: 1602
Здорова, мужики!
не ругайтесь сильно, но не смог поиском найти нужной инфы.......
подскажите пожалуйста кто и как решал вопрос замены роликов поршня или их ремонта
Уж больно цена кусается на них
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
вот фотки опоры и фаркопа. сильно не ругайте,так вот у меня сделано.трактор чужой.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
.[/quote]
Элементарная проверка состояния выступа беговой дорожки - запустили процесс вязки ручками на половину хода, придавили рукой собачку, если вырубила муфту нажатием пальца,то муфту в утиль или ремонт, если выключается только ударом молотка все ок.[/quote]
Тормоз держит,пружына цела ,грязь ,касание ,зажигание исключил давно, муфта после ремонта так туго виключалась что рвало предохранитель немного доработал напильником дак вот думаю не перестарался ли я.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
taza пишет:
Джамал пишет:
taza пишет:
Добрый день!
Добрый день!
Спасибо Всем!
Джамал прав если хотите наварите будете первым но подумайте о том перекинет крючек потом нитку через енту доделку.Вообще ента проблема пустяковая у вас есть регулировка секции и пенька .Лично я не вижу смысла переделки данного узла.завод предусмотрел регулировочные пластины под пень.Перестановка на передние дырки или пластины под шатун считаю самообманом так как вы потом все равно выставляете зажигание 0-3 и зависимость остается могу для себя принять только то что при использовании пластины сено продвинется далее и чешуя будет работать лутше.Но для самоуспокоения ето метод.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дима Таракан пишет:
Я тоже такова мнения.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
taza пишет:
taza пишет:
Добрый день!
Закидывает за пенек или не снимает с пенька?Это разные ситуации.На велгере тоже пенек,но только там стоит еще проволочный ограничитель и назад за пенек нереально чтоб нитка заскочила,а все же были ситуации когда нитка оставалась зап пеньком и потом ее разрывало.По моему оставалась она за пеньком если она была слабо натянута в тот момент когда крючок узловязателя поворачивался.Нитка слабая,узел завязало,но нитка там и осталась.Что касается вашей идеи наварить на пенек,то лучше как на велгере сделайте.На одной из картинок 83-пенек,только он наверное значительно короче чем на киргизе.Сама пружинка о которой речь,под номером-81.Под номером 82-крючок который немного подвижен на маленьком сайлентблоке и способствует затягиванию узла при схождении с клюва.Если сделать как на картинке,установить такую пружинку,то нитка никогда не сможет снова попасть за пенек,если она была с него снята.Ну и как вам правильно написали-клинья,чешуя и не увлекаться плотностью тюков.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Если б завод что делал киргизов все предусмотрел, то данной темы вообще б не было за ненадобностью, плюс к этому кривые руки сварщиков , сборщиков, наладчиков и получите полностью не рабочий пресс.
Тут уже разжевали все что можно, только проглоти. Вот бы лет 12 назад такой форум, сколько бессонных ночей можно было бы избежать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Кстати изношенную тарелку (которой более 12 лет) что показывал ранее на фото (со стертым пусковым зубчиком) я все же поправил сваркой и поставил на место, 16000 шт прошла, зуб на месте, эксперимент продолжается. Переделанная муфта пуска вязалки показала себя на отлично, на днях предлагали заводскую новую за 14 000р отправил куда подальше. Также пока на отлично и переделка поджимной по аналогии с вышестоящими рисунками.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Вариатор жатки, если расхождение в крайних точках меньше 7мм и подшипники не болтаются то лучше не трогать. Разбирается следующим образом, снимается цилиндр, отворачивается гайка, выбивается вал, дальше сам распадется.
Смысл переделки поджимной. Ведь в момент вязания нить натягивается сначало поршнем, а затем иглой. И деться она никуда не может. В момент поворачивания крючка ее держит прижим, если правильно отрегулирован.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Дима Таракан пишет:
taza пишет:
Джамал пишет:
taza пишет:
Добрый день!
Добрый день!
Спасибо Всем!
чем ближе вязалка к редуктору и чем больше подложиш пластин под шатун .вязать будет лучше но тюки будут слабей набитые..могу это доказать.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Приветствую всех. Знаю, что на форуме есть, но нет времени искать, подскажите, какой нужен диаметр трубы буровой на ролики поршня?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
.[/quote]
чем ближе вязалка к редуктору и чем больше подложиш пластин под шатун .вязать будет лучше но тюки будут слабей набитые..могу это доказать.[/quote
]Недоказуемо ведь ето чисто субективное мнение как и мое, у меня например било 2 преса и вязали отлично и на заводских дирках.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Дима Таракан пишет:
тлично и на заводских дирках.[/quote]
все очень просто.руками крутим вяжет хоть 10000000000 раз а с сеном нет виновато сено.значит его нужно убрать или отодвинуть от пенька чем дальше тем лучше .перенося вязалку , пенек уходит дальше от сена а пластины ставим ,сено уходит от пенька .изменяеться направление подающей нитки и это факт.хотя у меня тоже нет пластин,вязалка с зади,обрезаны ребра на поршне.и все нормально
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
Всем спасибо! Как обычно спецы откликнулись!!!
Вечером поеду к отцу, буду пробывать. На пенёк наварю. У нас прижим шпагата под пенёк заходит(в ранних постах Раим абый писал, что он должен только подводить шпагат ближе к пеньку, но не заскакивать под него), возможно и он мешает вовремя шпагату отойти с пенька?
