Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 133 из 391
11715 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
На все 100% показала себя муфта запуска вязалки , полное отсутствие люфта, ни одной срезанной шпонки (вязального). Впервые за все годы владения прессом 10500 шт сделано без моего участия, без единого выезда на поле что не могло не порадовать и при всем при этом пресс целый smile3
Шпонку режет не из за люфта. В большинстве случаев из за тупых концов игл, которые не могут пробить массу или из за затруднительного проворачивания вязального аппарата.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Спорить не буду!
Еще не создан пресс иглы которого способны пробить прессованную массу сена.
Вроде уже обсуждали что иглы вообще не касаются сена.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
alexrus500 пишет:
поменял крючек посмотрим что будет дождик прошел выехать не получается!
В поле надо работать!!! , а пока дождик самое время смотреть что да как ручками крутить , другого пути нет, если хотите добиться нормальной работы.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Спорить не буду!
В принципе Да. Иглы проходят через поршень и не должны касаться сена. НО!!! Но бывают моменты особенно при длинных и толстых стеблях, сено входит в окна поршня и тогда тупая игла не пробивает это сено. В результате срезает шпонку. Не раз приходилось встречаться с такой проблемой.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Ну не знаю, прессовал камыш до 3м и дикую суданку до 2.5 м и никогда не было проблем.
К недостаткам подобной массы отнесу неравномерное затягивание , плохо набитую левую (сзади ) сторону, забивание подборщика , частый сброс нитки с вертолета попавшими палками. Приходилось понижать обороты подборщика, лепить колесо от граблей и наваривать в камере разводящие уголки.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Я с этой проблемой встречался не раз, потому и пишу.
Как работает твой переделанный аппарат ?
Думал испытать переделанные крючки но теперь придется ждать недели две как минимум. На сем дней дожди. а там пока скошу, высушу две недели пройдет точно. Хотя попробовать хочется по быстрее. Удачи!!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Пока на отлично.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Пока на отлично.
Это радует.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Джамал пишет:
alexrus500 пишет:
джамал руками когда крутиш все четко работает а вот в поле вижу проблеммы когда катаюсь на прессе!
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день.здесь на форуме писали как на иглы делали ролики , из чего вытачивали что то не могу найти. подскажите пожалуйста.
24.02.2014 - 16:05
: 238
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
ТМБ-68 пишет:
Джамал кажется писал что делает из распылителей от форсунки и втулил ролик втулкой от цепи на 19 и пальчик тоже оттуда ставишь! Если ошибся исправте мужики!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Блин штуку отдал ментам за габарит , вот козлы мягко выражаясь, пора задуматься как его в "габарит" засунуть laugh
На счет роликов: не чего я не втулил , отрезал кольцо от распылителя , воткнул в иглу, пальчик с заклепки сигмента, зажал в тесках и болгаркой под углом делаеш канавку .
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
да вы батенька еще дешево отделались)
вопрос огабаричивания подымал выше.но его проигнорировали
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
да один фиг причину найдут если остановят
24.02.2014 - 16:05
: 238
Сев.Кав пишет:
огромное спасибо всё понял.только у меня сипма. новерное тоже можно.
09.02.2015 - 07:45
: 638
мужики у кого какое зажигание на граблинах.как всегда справа набитый слева нет.хател наварить тягу но поставил резиновый амортизатор перед пружиной граблина подвинулись на 4см.все равно толку мало.зажигание у меня около 9см. с расческой все норнально может ей пружину поставить
07.06.2011 - 13:45
: 2614
это проблемма по этому ночью прессую себе ровные получаются
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
чех2 пишет:
кривобокость у своих тюков не замечал. пальцы левого упаковщика переставлял. 1 раз после ремонта и короткой пробежки. вроде опускал. насколько не помню
09.02.2015 - 07:45
: 638
ra99 пишет:
чех2 пишет:
опущенны до конца.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
прижмитесь к спинке стула-щас поедем!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
все хорошо кроме одного-надо подающий механизм (аля упаковщики) переделывать и с ножами колдовать.
однако:
1. пошире подборщик можно поставить
2. все в габарите будет
3. конструкция симметричная и камера выше.
4. центр тяжести будет примерно на продольно оси.
5. можно забыть про перевод сницы)
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
сижу сегодня на работе...и тут прошибает меня. можно полностью убрать механический регулятор плотности и поставить пневмоподушку от полуприцепа. контроль плотности через манометр.
стыки резьбовые на фиксаторе резьбы-и перетечек практически не будет.
итак:
пневмоподушка, манометр, ресивер, немного трубки и арматуры.
манометр ставим 0-10 атм. диаметр корпуса 100. ставим на видное место.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
при повышении плотности или масса чуть сыровата начинает не вязать секция которая от ножа на одной стороне петелька а на другой просто ровный конец ' петелька от редуктора! в чем проблемма?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я так понимаю пружину поджимали не помогло. Вертолет походу неправильно работает при повышенном натяжении шпагата. Как вариант проверить плоскость на выработку (там всего одно место где нитка держится)
Нитка должна скользить по нижней пластине, а на вертолете сидеть мертво. Навариваем канавку , шлифуем, режем новые поперечные прорези. Если я вас правильно понял и в узле отсутствует длинный конец петли.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
как альтернатива корпусным подшипникам UCP серии - серия UCIP. реже встречается.
katalog-podshipnikovyh-uzlov-fyh.pdf
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,где может перескакивать зажигание кроме цепи вязального и угловых шестерен?Причем зажигание постоянно становится раньше и срабатывает сторож.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Такое невозможно физически, если цепь нормально натянута и зубы целые.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Тормоз не держит на 99%
