Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 132 из 391
11715 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
чех2 пишет:
alexrus500 пишет:
я в своем тюке пол башмака с дт 75 находил! в этом году поставил под. шатун пластину 3 см вязать стал хуже и так что не поймеш причину где то штук 5 на 100 то с той то с другой стороны! а без пластины максимум 10 на 1000 было! хоть снимай теперь! у нас сенокос в полном разгаре
после установки пластины,зажигание регулировал
вроде нормально все шас сделал иглы что б чуть выше выходили на виток тягу укоротил и пошло все видать выроботка! проблема шпонку часто режет ножи четко стоят маховик как у мажора может что просто материал не тот использую я обычный кругляк 10 кортофеле копалок нет есть граблины ну они по моему совсем крепкие!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
alexrus500 пишет:
Их делают с пружинной стали категорически нельзя использоать
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
Еще 1600 шт отработал как часы, все целое не чего не рассыпалось.
Дай бог что бы работало,я думою корпус подшипника пройдёт испытание в конце первого укоса,после того когда ножи немного затупятся и зазор увеличется вот тогда на поршень и шатун нагрузка будет на много больше
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я думаю критическая нагрузка только в момент срабатывания предохранителя, в момент мертвой остановки шатуна поршень пытается оторвать подшипник, а рабочий процесс для него фигня.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
тогда пусть чаще тогда лучшие срезает да? чем что нибудь на граблине ломает
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Сегодня еще 2000, полет нормальный, но в предохранитель еще не бил, опять один обрыв, жутко болтается вертолет как раз на стороне обрыва.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
чех2 пишет:
Джамал пишет:
чех2 пишет:
Джамал ну что там с яблочным подшипником,работает.
Пока рано судить и 1000 тюков нет
700 это уже хорошо я думал на первой сотне разлетиться.дай бог пусть работает.
Здорова мужики,сезон в разгаре! За 3 дня напрессовал 4000 тюков,пока все нормально,мой подшибник вместо шара работает отлично пока нареканий нет! Мужики всем хороших шабашек!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
А забыл сказать в прорезь поршня попала палка когда иглы пошли в верх погнул иглы блин в бараний рог,лопнула пружина предохранителя игл и предохранитель неуспел опустится и писец их прям несколько раз шарахнуло как по сердцу ножом прям!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Что ж у вас там за дрова на поле shok . Почем работа пошла в этом сезоне? Почем тюк люцерки?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
у меня кусок ножа сегодня откалолся про ти во режущего! уже купил подскажите как правильно их выстовить что б нож в нож не ударило жалко ж! решил уже поменять два сразу
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сев.Кав пишет:
У нас люцерна дней десять уже как подошла но дожди не дают косить,вчера ездил после обеда косить сегодня с утра опять тучи
alexrus500 пишет:
Смотри что бы на поршне боковой зазор слишком большим не был,ну а нож выстовляй футорками 05-2мм.и еще что бы нож в нож не зацепил на поршне с боку в низу есть предохранительные пластины они регулируются прокладками
28.06.2013 - 08:13
: 180
Джамал пишет:
Ну что переделал думаю видно, а чего добился -- полная блокировка шпагата во всех направлениях от момента снятия с пенька до закрытия клюва.
Сезон покажет зря время убил или нет.
Джамал пишет:
Добрый день!
Джамал, видимо всё отлично сделал!?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
taza пишет:
Джамал пишет:
Джамал пишет:
Добрый день!
Отлично обновили!! Сколько брикетов за сезон делаешь?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Цена 12р за тюк так как шпагат стал 120р за кг.а последние лет 6 тюк был 10р а шпагат 95 100 за кг. По 50 за тюк с поля отдают,хотя сена много давно такого укоса небыло! В среднем 230 тюков на гектар выходит!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Все твое соляра и нитка, правильно понял.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Джамал пишет:
Да правильно! А у вас там что почем?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
по 10
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Понятно что цена на наш труд зависит от многих факторов. у кого то хутор у кого то станица или пригород везде цены разные и смотрят по платежеспособности людей. но цены на запчасти, нитку, саляру растут неуклонно и нечего с этим не поделать. поэтому тут или быть алтруистом или ставить достойную цену нашей работе. ну это мое личное мнение. я работаю по 25, если большие обьемы по 20.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
когда узел на крючке вытягивает один конец что делать? и почему так? не могу понять
09.02.2015 - 07:45
: 638
alexrus500 пишет:
и узел развязываеться
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
alexrus500 пишет:
По форме нитки должно быть видно был полный узел сформирован или нет.
Фото развязанной веревки не помешает.
Вероятнее всего не захват отрезанного конца клювом.
Крутим руками вязалку с нитками, проверяем момент закрытия клюва, причем 2 раза (обе стороны вертолета) , а далее по факту или наварка беговой или замена крючка или его ролика, вертолет если запаздывает тоже мозг будет иметь.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
эта сторона вязала 2 сезона на 100% а тут раз и стала пропускать получается надо поменять крючок или сточить его нитка просто не слазит на клюв
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Закончили первый укос, наработка 10600.
Подшипниковый узел чуток зашевелился на пальце ( новый не точил, просто шар выкинул) , люфт есть , но он и был и на новом состоянии.
На все 100% показала себя муфта запуска вязалки , полное отсутствие люфта, ни одной срезанной шпонки (вязального). Впервые за все годы владения прессом 10500 шт сделано без моего участия, без единого выезда на поле что не могло не порадовать и при всем при этом пресс целый smile3
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alexrus500 пишет:
Тоже была такая история в прошлом году под конец сезона,заменил крючок и все прошло,был изношен ролик крючка,пока работает отлично!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Поздравляю коллега,очень хороший результат! Теперь можно и отдыхать dri beer
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Отдых нам не грозит, теперече походу совсем, дочь ногу поломала, 2 месяца гипс, а так после уборки к вам собирались в Дагестан в Избербаш или еще куда.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
поменял крючек посмотрим что будет дождик прошел выехать не получается!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Это очень печально что ногу сломала,сочуствую! И отдых пропадает,унас уже жара 33гр в тени. Ну нечего может еще в августе вырветесь на отдых!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
А только начали дожди не давали работать,два выезда с прессом и две серьёзные поломки,граблину согул по своей вине зимой когда менял поставил болт сталистый думал весной куплю родные шпонки и поменяю ну и забыл заменить,а сегодня шар на шатуне нагрелся рукой не притронутся,придётся рано утром снимать смотреть что с ним,а в общем работы валом пока около 100 га, нужно будет прессовать
Сев.Кав пишет:
за прошлый сезон всего одну шпонку срезало
