Может кому пригодится,сегодня востоновил беговую дорожку с подборщика,так как оригенал несмог найти а если и найдёш стоит она 300-400 баксов,внутреннею полоску вырезал из стального шести миллиметрового металла правда на холдную очень тяжело гнётся,вроде получилось не хуже заводской
Как и обещал зимой, потеплеет покрасим, жара стоит - решили сначала загрунтовать потом покрасить. Краска после грунтовки ложится наааамного лучше и ровнее и расход намного меньше, поэтому советую. Изощрятся авто эмалями не стали, купил обычную эмаль для металла, дешево и сердито. Осталось желтой краской надписи написать и маховик покрасить.
ещё диски колёс в жёлтый цвет покрась,смотрется хорошо
Вот нашел ответ на свой вопрос в теме " Пресс-подборщик " может кому пригодится ?
( Достался пресс "киргизстан". Большой износ пальца кривошипа и яблока шатуна от "обильной смазки". Цены на все это заоблочные, есть задумка проточить палец и поставить подшипник с корпусом например с измельчителя комбайна "НИВА". Кто что думает,может кто переделывал?
у меня друг переделал на подшипник 11312К работает радуется.я себе тоже приготовил опорный корпус под этот подшипник.как будет время тоже переделаю. )
:Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
: 479
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 1 неделя назад
"Джамал" пишет:
А где его можно достать в ставрополье?
С какой техники ?
Подшибник вроди стоит на барабане СК -5 нива .а вот корпус не могу найти такой .Присматривался к корпусам которые на барабане с подшибниками . но там мудрить надо .
Самое геморойное выбить палец с шатуна , пару лет назад один палец пинал пол дня, но так ничего и не добился, горелка газовая тоже не помогла. Другой поддался. Желательно корпус с подшибником всборе поставить. Типо с тукана.
Красиво, аккуратно, минимум работ.
Привет всем форумчанам. Первый сезон с киргизом, все как у всех - натра-лись с тестем с головой. Благодаря Вам и вашим советам вышли на стабильную работу вязалки.
Но есть проблема - одна вязалка( правая) частенько ( раз на 10 тюков) выдает узел завязанный на одном конце шпагата, второй конец при выходе из клюва просто вытягивается. Зажим шпагата и клюв под тянуты достаточно туго. Что посоветуете?
Данную ветку перечитал полностью, но не нашел однозначного ответа.
привет.это и есть основная болезнь киргиза. сено пружинит назад и закидывает нить за палец.пронаблюдай сам если есть кого посадить за руль.когда глотнет большую порцию сена и в этот момент срабатывает вязальный. вот и не вязь.переставь граблины ниже попробуй но потом может левая не вязь делать.
Раз на 10 тюков , это не работа это 100% ремонт. Проблема должна быть видна явно при прокручивании руками, даже без сена совсем. Фото узла может прояснить проблему.
Края рваные или четкие? Если рваные то запрыг шпагат за направляющий палец возможна. Если четкие - не захват одной нити клювом. Если видно что узел был нормальный, но почему то развезался - возможно зажатие шпагата краем прижима ( нарушен поворотный улол прижима ) Нужны подробности , фото , проблем с вязалкой у киргиза хватает, но все решаемы, добиться работы 1 на 1000 можно, но не легко.
Уже как то писал : вязалка должна крутьтися руками , прижимы крючков отодвигаться усилием пальца. Тянуть гайки решение неправильное даже если оно помагает, надо пытаться устранять проблемы и тогда вязалка будет работать годами с родными крючками и прижимами.
Я думаю не удерживается масса при отходе поршня . Проконтролируйте работу клиньев , должен быть двойной щелчок . Я наблюдал осенью при прессовании ржаной соломы ; когда проходит большая масса верхний клин не опускается , если в это время срабатывает вязалка , 100 % тюк не вяжет . А если уменьшить степень прессования работает отлично . В этот сезон удлиннил шатун на 3 см думаю поможет . А ещё я менял в вязалке секции местами , может у Вас износ корпуса секции .
Я бы не назвал это болезнью, явление полностью устраняется регулировками напрявляющего пальца относительно крючка и рамы пресса, перестановкой вязалки на предние дырки (ближе к редуктору). Чесно сказать я уже и не помню когда я впоследний раз видел у себя завязанный , но потом разорванный узел шпагата после упомянутых выше действий. Нормально отрегулированный вязальный аппарат вяжет не зависимо от массы подаваемого сена.
Ну а Zulu пожелаю терпения, пресс еще сниться ему по ночам будет!!!
Спасибо за оперативность.
Относительно краев они четкие, не рваные.
Фото сейчас, к сожалению, нет.
Из подробностей могу сказать то что сам узел не идеален когда вяжется, он хоть и крепкий но с коротким узлом, примерно 3-7 мм, и зажимной конец раза в четыре больше чем отрезной.(4 см против 1 см)
Клюв затянут на столько что руками он поднимается не легко, так на вскидку усилие около 3-4 кг.
прижимные пластины отрегулируй 1мм. пружины закрути руками и немного ключом и пробуй.походу если что пружины поджимай по чючють .тормоз шпагата маленько подтяни.концы разные и должны быть.у тебя клюв наверно уже без выступа плохо держит вот икороткий узел.
11312 подшипник открытый для установки на гладких валах. как вариант поставить 1312-попроще немного.для этих подшипников надо делать защиту от пыли и воды.
под него проще собрать свой оригинальный корпус. была бы труба или кругляк под наружнее кольцо ф140.
на заметку!
обратите внимание на новый пресс New Holland. у них стоят !!!!!!!!!!!! 6 подпружиненных клиньев в камере.
видать не спроста столько поставили)
внимательно смотрим рекламные брошюры)
Zulu повторюсь, проверь момент зажатия клювом ниток. Возможна выработка беговой дорожки ролика крючка и как следствие раннее закрытие клюва. Руками прокрути с ниткой (нитку зацепи за раму, за болты крепления линейки например), видно должно быть. Если все в норме дальше форма крючка, клюва ,
ищи выработку металла , сварка решит все проблемы. Я даже клюв навариваю. При идеальной форме клюва крючка и сильном зажатии петля узла может вообще вытягиваться.
ra99 класная фотка, да что тут скажет такая камера должна быть в каждом прессе, держит явно получше киргиза, сразу видно думали люди. А мы киргизоводы будем упорно чешую варить
какую нить не вяжет которую тарелки держат или которую игла подает?
Молодец!!! не плохо получилось.
А что подшипник ставить не будешь под ролик на беговую дорожку?
Вот изготовил из ножа КСК-100. Думаю будет работать. С одного ножа КСК выходит 2 на пресс.
вал подборщика усиленный заказал на заводе обошлось намного дешевле чем на рынке
Гдето на форуме писалось о установке шарико-подшипника на кривошип . Может кто устанавливал ?
Видел. давно присматриваюсь не могу найти корпус .кто подскажет с чего он
С какой техники ?
Проверили клюв, обе нити захватывает?
на заметку!
у кого стоит вязальный как на фото то ставьте ещё пружину .лучше прижимает нить при большой массе и соломе
