Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 129 из 391
11715 сообщений
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
У кого муфта на подборщике вопросы еще более актуальные.
у меня фрикционная муфта) накладки уже усе) козни тоже строит иной раз.
я не думаю что будет так все сложно. есть знакомый. пока ТЗ не составил
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
Давно думою об этом,но пока моих мозгов не хватает что не будь предумать
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Поменял в этом году всю проводку на прессе сделал отдельную разетку на тракторе поставил две дополнительные фары
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
ra99 пишет:
alpem пишет:
ra99 пишет:
Джамал пишет:
какая разница 1 провод или 5
ды не скажи что нет разницы. если тянуть 1 провод (питание)-на габариты например и для питания контроллера. можно использовать стандартную вилку для прицепов. и не париться с размещением коробки в кабине.
или
тянуть n проводов в коробку, которую надо еще расположить (удобно) и каждый раз при расцепке с прессом вытаскивать (если нет разъемов).
потенциально что может быть обвязано:
1. счетчик тюков
2. контроль обрыва шпагата
3. (спорный момент) работа/включение вязалки.
4. обрыв шпонки вязалки
5. обрыв шпонки упаковщиков
6. обрыв шпонки маховика
7. контроль вращения барабана подборщика
8. контроль окончания шпагата.
Шпонки оборвет услышишь и без сигнализации. Обороты подборщика не регулируются хоть контролируй хоть нет все зависит от оборотов двигателя. Если цепь на вязалке надета значит она работает. Если забыл надеть значит не работает, здорово не проконтролируешь. А вот окончание шпагата, пока не вышел из зажима ящика можно hi , поставить концевичок и соединится с обрывом нити чтобы не тянуть лишних проводов.
а. смотря как шпонка оборвется. было пару раз когда процесс прошел тихо))))
б. обороты подборщика не регулируются cen . не в ту сторону смотрите. у меня несколько раз цепь слетала или рвалась. после полдня работы с прессом и в нормальных берушах можно проехать сколько то метров соображая что произошло)
в. никто и не говорит что все должно выводиться в отдельные сигнализаторы)
гы) я озвучил лишь мыслишку) ах коварные люди) начали уже стебаться)))))))))) заценил)
Ну не в обиду коллега,некто не стебался,просто шутка!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Raim63 пишет:
классный пресс good
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
взгляд в историю
ложемент видели?!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
ra99 пишет:
классный пресс
Не чего сверх естественного при желании любой пресс можно довести до такого состаянмя
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Raim63 пишет:
Да Raim63, молодец. Над тракторами колдуют видел, но что бы над прессом кто так позанимался первый раз вижу. Классно! Вот лично я так не то, что не сумею просто не смогу!
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Поздравляю с Праздником 9 Мая! Всех пресовальщиков!!!
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
всем Привет)
вот веду борьбу с Киргизом
вопрос какой толщины должна быть пластина по которой поршень ездит и какой толщины должны быть шайбы под ней? кто как восстанавливал этот узел?
ролик согнулся новый в прошлом году брал
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Используй лучше уголок 7 на 7 , после регулировки звук работы сказка, никакого грохота. Никаких шайб у меня нет.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Джамал пишет:
7на7 это такой как на другой стороне стоит?
и как делали отверстия просто круглые или под квадрат?
Мужики не кто не делала ролики на поршень из нержавейки я другого метала не нашол сделал из нее.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Я тоже ставил уголок 70тку,и тоже без шайб,все отлично работает!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Элuк пишет:
Джамал пишет:
7×7 обычный уголок с металлобазы,а на прессу который стоит он наверное пошире будет. Отверстия обычные без квадрата сверлил,просто под потайной болт! Про ролики незнаю как себя нержавейка поведет!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Сев.Кав прав обычный уголок с любой металлбазы 7 см на 7см , толщина что было то и брал (но точно тоньше чем родной), отверстия вроде сверлил сначала под диаметр болта, потом большим сверлом под потай, затем выбивал квадрат старым пальчиком с боронки. (щас лобзиком погрыз бы)
Уголок у меня и справа и слева, зона окна прорезана болгаркой. Пластины через пару лет поднимает ржавчиной меж болтов.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
всем хорош киргиз (чиниться сваркой, молотком, сверлом, токаркой) да вот габарит cen
точнее негабарит. сыкую я кататься с ним. места у нас шибко крутые.
у буржуинов есть пресса с симметричным подборщиком. а шо если киргиз переделать?!...
основная загвоздка-как подавать за лобовину поршня массу
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Мне тоже надо менять, моим уголкам 10-12 лет уже не помню.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Джамал пишет:
кстати об этом уголке, как нет шайб? как регулируешь зазоры?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Болтами вроде как делал, много лет назад, щас ни один вообще не открутиш все на отрыв пойдет.
А что там шайбами регулировать ?
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Элuк пишет:
всем Привет)
Только сегодня закончил с этим узлом. При разборке уголков большая часть болтов сломались, кстати болты подходят от сеялки что сошняки закрепляют, но правда чуть короче. Под левую боковую полосу на всю длину пришлось подложить резину толстую мм 5-7. Первый раз все собрал проверил ход поршня и даже на ножах зазор выставил. Затем заметил что на правой стороне нижние ролики поршня не косались уголка. Пришлось заново все одкручивать и выставлять. Так что будь внимателен. Я на фронтальной стороне поршня удлинил чистилки и из-них не заметил зазор.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Servg пишет:
Элuк пишет:
всем Привет)
я левую снимать не буду там норм только если регулировать но болты не отакрутьш.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Элuк пишет:
Болты нужно открутить,не могу понять их что не когда не откручивали что ли,если эти болты не откручиваются то как зазор на ножи установить при выработки роликов нужно двигать уголок,что бы на будущее болты не ржавели нужно мазать нигролом или графиткай
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
подскажите кто знает что за смазка циатим? похожа на соли дол с виду! можно ей пресс мазать?
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
С праздником, за победу!!! dri
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alexrus500 пишет:
Знаем знаем, солидол ему не ровень. Даже самый простой и дешевый циатим(кажись №201) на много лучше солидола, тем более что у нас солидола нормального нет. Правда по истечении 3 лет какая вода в нем выделяется. По началу ступицы машин им только мазали, не течет и на холоде не так мерзнет. Возьмешь не пожалеешь.
Джамал пишет:
Да я про тоже, все болты резаком сдули, тут кто то про пластины писал, вот и вспомнил.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Don Emilio пишет:
alexrus500 пишет:
Джамал пишет:
да мне на халяву 200 литровую бочку обещают! вот и думаю может подвох какой может где то применяется в определенных целях! в какой то организации газовой списали что ль
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Подвох в том что ты 200л не израсходуешь. Открой посмотри, если в нем водичка, значит смазка не свежая. Но на халяву и так сойдет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
На много лучше солидола и немного лучше литола. Бери и не думай. Если грязь и пыль не попадет то не пропадет.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
alexrus500 пишет:
200 литровую бочку
молодой человек может поделиться с нами этой вкусняшкой за определенную плату)
купил года 4 ил 5 назад банку литола ~ 20 кг c небольшим. полбанки скушала техника. постоянно шприцевал роторку да пресс. сейчас примерно полбанки или чуть меньше.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да мне не жалко просто еще самому не перевезли пообещали правда! вот и узнаю что это а то привезут а я намажу не туда! ))) мне как то соляры подогнали подешевке налил дымит как провоз а тяги 50% процентов с чем то разбодяженая была походу
