Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 128 из 391
11715 сообщений
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Элик, а САМАЯ ПЛОХАЯ это какая ? У нас 1500 стоит пара флекс 500.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Алик605 пишет:
плохая это самая дешевая Бирлик и т.д, у нас еще нету новых завозов.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Вот наконец собрал и установил свой счетчик в трактор и приделал кнопку к прессу в виде пидальки чтобы считал тюки когда они падают на землю.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Сев.Кав пишет:
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
А незавязанный не посчитает по частям blush2
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
А это я проверю,пока не попробуешь не поймешь! А так если что там и кнопочка минус есть можно отсчитать назад,есть и плюс! Подождем испытаний! Унас уже косить пора,и как всегда неделя дождей впереди!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Да кстати спасибо Раиму за идею,мой счетчик аналог его счетчика!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
в бошке давно идея витает: сделать примитивный контроллер на пресс. не выносить это все в кабину а оставить на прессе.
поставить большое табло счетчика, светосигнальную колонну (красный, желтый, зеленый 1)
обвязать датчиками основные узлы и усе.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да один фиг свет тянуть, так какая разница 1 провод или 5
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Мужики как думаете ролики поршня из нержавейки хорошие будут?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Согласен с тобой,я протянул 3хжильный провод,плюс,минус и с кнопки на счетчик и все работает,свет,сигнализация обрыва и кнопка счетчика!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сев.Кав пишет:
hi
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Джамал пишет:
у каждого свои тараканы
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
ды не скажи что нет разницы. если тянуть 1 провод (питание)-на габариты например и для питания контроллера. можно использовать стандартную вилку для прицепов. и не париться с размещением коробки в кабине.
или
тянуть n проводов в коробку, которую надо еще расположить (удобно) и каждый раз при расцепке с прессом вытаскивать (если нет разъемов).
потенциально что может быть обвязано:
1. счетчик тюков
2. контроль обрыва шпагата
3. (спорный момент) работа/включение вязалки.
4. обрыв шпонки вязалки
5. обрыв шпонки упаковщиков
6. обрыв шпонки маховика
7. контроль вращения барабана подборщика
8. контроль окончания шпагата.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
gps ABS датчик дождя забыл )))
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alexrus500 пишет:
Ага и круиз контроль с навигатором! laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Круиз контроль и так на каждом дизеле есть, а вообще кто на стадии планирования сигналок и т.п. советую использовать 4х или 5 контактные разьемы на 32 ампера 380в продающихся в любом электро магазине, очень надежное соединение с хорошим запасом по току. Изначально брал на трактор только для опрыскивателя (14 электродвижков) , время показало что это очень удобная и хорошая весчь, щас стоит и на другом тракторе под пресс. Можно и втягивающее на этот разьем повесить выдержит для дергания блокиратора транспорно-рабочего положения. Сборка разьемов с селиконом поможет и с водостойкосью. И народ мимо будет ходить офигивать типо во крутой трактор 380 есть laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Не много не по прессу но все же, в теме по дону тишина, ребята можно фото у кого дон 1500а без половонабивателя, хочу выкинуть но боюсь чтоб не где потом не забилось .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ra99 пишет:
Джамал пишет:
или
1. счетчик тюков
Шпонки оборвет услышишь и без сигнализации. Обороты подборщика не регулируются хоть контролируй хоть нет все зависит от оборотов двигателя. Если цепь на вязалке надета значит она работает. Если забыл надеть значит не работает, здорово не проконтролируешь. А вот окончание шпагата, пока не вышел из зажима ящика можно, поставить концевичок и соединится с обрывом нити чтобы не тянуть лишних проводов.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Если стоит копнитель то без граблины дела не будет. Если нету то можно выбросить вместе с днищем граблины. Иначе ворох будет собираться на днище и забьет удлинитель, а затем вернее решето. В тоже время можно снять граблины соломонабивателя вместе с удлинителем клавишей.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
У меня разъем с системы контроля с сеялки (с датчиков) на 6 контактов.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alpem пишет:
Джамал пишет:
А я поставил розетку на 7 контактов от легковушки которая на прицеп ставится,стоит 300р и корпус алюминиевый,маде ин украина! Очень удобная розетка!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
alpem пишет:
ra99 пишет:
Джамал пишет:
или
1. счетчик тюков
а. смотря как шпонка оборвется. было пару раз когда процесс прошел тихо))))
б. обороты подборщика не регулируются cen . не в ту сторону смотрите. у меня несколько раз цепь слетала или рвалась. после полдня работы с прессом и в нормальных берушах можно проехать сколько то метров соображая что произошло)
в. никто и не говорит что все должно выводиться в отдельные сигнализаторы)
гы) я озвучил лишь мыслишку) ах коварные люди) начали уже стебаться)))))))))) заценил)
09.02.2015 - 07:45
: 638
С праздником всех!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
чех2 пишет:
С праздником всех!
Присоединяюсь !!! dri
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Всех с праздником.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
С ПРАЗДНИКОМ !!!!!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да че стебаться просто разбавить форум веселой ноткой ))) а вообще я не против добавить в пресс электроники 21 век все таки! С днем победы всех!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Пункт 7. контроль вращения барабана подборщика , как по мне важный момент (свою трещетку я слышу всегда когда окно открыто), вот тока пока мозгов и времени не хватает чтоб реализовать дешево и сердито, а именно хочу слышать орущую сигналку при снижении оборотов на 50% от рабочих, китайский тахометр моно за 500р выписать, но он не пищит !!! нужна схемка которая бы замыкала пищалку при отсутствии на ее входе сигнала с беспроводного датчика. Находил писанину от том что это легко и надежно реализуется с помощью микрухи ne555, но моих познаний явно не достаточно для реализации. У кого какие идеи?
Кто с паяльником на ты?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
У кого муфта на подборщике вопросы еще более актуальные.
