Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 127 из 391
11715 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
нормально получилось че! вот это вещь
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Вязалочка
Джамал у тебя не голова а дом советов! Зачетно вышло! super
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Благодарю за поддержку, но пока рано судить поле покажет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Куда все пропали. С праздником! beer
Зацените как доработался
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Кто вкурсе как вообще правильно шатун должен стоять "пимпой" что на фото к верху или к низу поршня
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вот такой вот будет шар, не внушает доверия если честно, но попробуем.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Джамал пишет:
это что за узел?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Коленвал основных граблин
18.07.2011 - 22:16
: 22
Джамал пишет:
Джамал пишет:
здравствуй ребром к верху,у меня так!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
На тебя не похоже что допустил до такого
Вчера купил для своего Киргиза литол
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Raim63 пишет:
Джамал пишет:
По поводу смазки поделюсь информаций которую сам недавно узнал от токоря. Он мне посоветовал приобрести кондиционер для жлеза smt-2 и добавить в литол. Сказал что очень хороший результат будет, он пробовал в свой старый токарный станок добавить, и эфект сразу почувствовал и станок намного тише стал работать и лучше. Сказал что литол если даже уйдет то с этим кондиционером железо по железу будет работать. Процетирую его: "Попробуй не пожалеешь, это такая гадость, что на палец попадает и его ничем не смоешь, палец гладкий как в масле. А металлу где трение, то что надо"
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Raim63
мой пресс 80х годов, данный узел вообще не разбирался ни разу( подшипники еще USSR), так что не жалко и поменять, он свое отработал сполна. Поставил свежий вал в паре со звездами, только теперь звездная пара с валом мертво зажата.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Так и не подобрал регулировочные шайбы к втулке между подшипником , есть только 2мм пластинка и 0.2 родная. Кто вкурсе с чего конкретно подходит? 2ва камазовских магазина развели руками.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
я делал так когда регулировал подшипники маховика, брал регулировочные шайбы от редуктора камаз, то ли УАЗ и пневмобормашиной растачивал до кондиции, не идеально ровно, но вполне приемлимо
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Raim63
Ты вал со звездами новые покупал или же из старых запасов железки?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Старые запасы, состояние хорошее выработка шеек не более 0.1-0.2мм , старый стер на 1.6мм шейку, состояние шлицов сами видели. Вторые грабли шлицевую часть переваривал много лет назад, нормально работает по сей день. Так что если нет того чем заменить можно восстановить болгаркой, сваркой ну и металлоломом. Самоцентрирующиеся подшипники и низкие обороты позволяют даже сильно "накосячить" и всеравно будет работать.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Джамал пишет:
это что?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Я в этом году шлицы на валу сваркой и болгаркой и востановил,стерлись на 2 мм наварил их по шлицам в звездах теперь все плотно сидит без люфтов!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Джамал пишет:
это что?
Это 2хрядные подшибники которые стоят на валах вил упаковщика,там мелкие шарики в 2 ряда!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Отпустилать планетарка cry , завтро вытягивать буду, посмотрим может еще живая.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Джамал пишет:
это что?
Это подшипники наименование которого состоят из четырех цифр и начинаются с единицы. (1207, 1308, 1309) Последние две цифры умножаем на 5 и получаем внутренний диаметр или диаметр вала на который садится подшипник. Вторая, ширина и наружный диаметр.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
Джамал вот это растояние сохранилось .с яблоком одинаково или есть разница.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я не мерил , но визуально выше чем родной , так как у меня была пластина на 16мм, то я просто ее выкину, будет чуток меньше чем было.
Планету затянул, вроде обошлось, все целое легко отделался.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Планету затянул, вроде обошлось, все целое легко отделался.[/quote]
Да вовремя обнаружил поломку,повезло! Джамал какие цены в ваших краях на планетарку для пресса,невкурсе?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
год или 2 назад 18000р комплект был в радиусе 70км
13.03.2015 - 18:57
: 17
ВОТ СДЕЛАЛ
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики у кого на этот год какие расценки? У нас по 20 было в том году. За ниткой ездил подорожала, впрочем как и все остальные запчасти.
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Незнаю у нас в прошлом году по 10 р было , в этом году флекс стоит 1600 руб ,саляра 28 руб .
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
нитка JUTA стоила 580 рублей,тюковали по 9 рублей...
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
cozanostra пишет:
да были такие цены в прошлом году.
мы тоже по 9, а если все мое было 15-16 в этом наверно все 20 будет.
и нитка самая плохая 1500руб
