Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 123 из 391
11715 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Денис Бондаренко пишет:
alexrus500 пишет:
во сделал себе опору зацените
рекомендую для хорошей маневренности .крестовина со стороны трактора на пром опоре должна находиться над точкой сцепки трактора и пресса только в этом случае можно достигнуть минимального радиуса поворота. а так как сделано у вас при сильном повороте кардан упрется в в стойку навески. .
alexrus500 пишет:
там итак самый короткий кардан залез если еще короче то гидравликой пользоваться нельзя будет! итак хорошо поворочиват по сравнению с длинным
09.02.2015 - 07:45
: 638
Элuк пишет:
Мужики у кого есть нормальный каталог у меня есть там не написаны размеры сальников, Или картинку может редуктора какие там сальники спереди и снизу?
1 спереди 65 на 90. снизу два 90 на 120 . внутри два 120 на 150.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
сегодня был в магазах сальники 48*72 большая редкость в магазине не когда не было,
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Элuк пишет:
Тебе для чего, на ролики поршня?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Servg пишет:
Элuк пишет:
да!
у нас в магазинах на Киргиза не чего нету.
Завтра в Роздольное буду звонить там магазин хороший может под заказ ролики многие надо менять(
еще вопрос кто где брал болты на ролики а то мои уже все только с помощью сварки выкручиваются.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Элuк пишет:
Servg пишет:
Элuк пишет:
да!
По мне не парся по поводу сальников на ролики поршня, если твои не порваны ставь их, если же полностью порванные таким успехом можешь и набивку от коленвала юмз бахнуть туда отрезав по размеру. Там подшипники закрытые по наруже металические шайбы. Болты можно подобрать, не обязательно родные.
Но если хочешь всетаки сальники, то есть они в Севастополе. В районе 300 руб.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Servg пишет:
Элuк пишет:
Servg пишет:
Элuк пишет:
да!
В интернете можно заказать по 36 руб.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Элuк пишет:
Servg пишет:
Элuк пишет:
Servg пишет:
Элuк пишет:
да!
Можно, но не забывай мы находимся в Крыму и с многих городов нет доствки к нам, а если есть то очень дорогая. Я заказывал в Рязане товара на сумму 3500, доставку мне посчитали 2200. А из Севастополя в Белогорск доставили за 100р.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Отмечусь:
А вот что с этого получилось:
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Servg пишет:
Теперь можно на долго забыть про этот узел. good
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Raim63 пишет:
Servg пишет:
После сборки сам был приятно удивлен,свободный ход и не миллиметра люфта. Вот почему на заводе при разработке не догодались на подшибники посадить, ведь это намного эфективнее чугунных втулок .
Все в процессе работягам приходиться придумывать и дорабатывать dread по средствам проб и ощибок :)
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
А Що подшипники открытые?
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Raim63 пишет:
Servg пишет:
Размеры подшипников какие? токарь походу не растачивал не где.
у вас по другому сделано, не как у Раима
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
А я сразу и внимания не обратил,и ещё не понял куда три подшипника поместились
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
По ходу звездочку не растачивал оставил, может внутри растачивал Servg поделитесь опытом ?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
murs пишет:
По ходу корпус старый оставил, может внутри растачивал ???
Не будем гадать,хозяин переделки напишет какой номер подшипников
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Нашел в инете классная опция
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
вот еще тоже ничиго вроде на большие обьемы правда
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Raim как косилка поживает ваша ???
16.02.2012 - 17:51
: 2223
murs пишет:
Ааааа вон это кто,косилка good пока отдыхает,вот ещё помощника купил для косилки
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Raim63 пишет:
Да узел зачетный,сам с таким работаю! yes3
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Raim63 пишет:
murs пишет:
Катюшу приобрели поздравляю good !!!!
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Don Emilio пишет:
Подшипники отркрытые, буду сверлить новое отверстие под толотницу для смазки.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
murs пишет:
Raim63 пишет:
Servg пишет:
Я уже писал ранее что можно было преобрести подшипники 45х68х12, тогда не нужно применять наружную втулку. В звездочке 2 подшипника и между ними шайба 4 мм. И во втором корпусе 1 пошипник и корпус не полностью проточен а на 12 мм в глубь со стороны собачки и вал проточен не полностью а 2 мм не доточен.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Servg пишет:
Когда переделывал, я ваши слова вспомнил, но мне лень было его искать, а еще когда этот подшипник развалится через 10 лет, что бы снова не искать. А 109 рядовой подшипник.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
В принципе я сдлал тоже на пробу, если что вдруг можно будет перетачить на 45х75.
А думать на десять лет в перед не буду. Повторюсь ничего не вечно и не в наших силах.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
В Советском появился шпагат ФЛЕКС 500 ( 5 КГ.) - 1.500 р. за пару.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Алик605 пишет:
Это хорошо, ще и 2500 м, главное чтоб цена не поднялась.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Вопрос не потеме! Подскажите как в России с теми у кого не большие объемы земли, косят и реализуют сено, своей техникой. Надо открывать ИП и какие налоги?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ИП не открываешь и реализуешь за наличку. Налоги грабительские, у нас в селе мужик один открыл шиномонтажку, оформил ИП и не поработав уже должен стал государству 80 000рублей, сразу закрылся)))) хотя у вас новичков может пока скидки.
