Предлагают пресс с подборщиком 1,4, не маловато ли, как думаете?
Чьего производства прес?
Алекс правильно написал 1.4м стандарт.по 10см на сторону как бы и не заметно.рулон то на прп 1.4м
Спрашивал у ребят какой валок делают под подборщик 1.8-2.2м ,говорят обычный что бы по сену не ездить(колея мтз обычно 1.4м),а такая штрина нужна чтобы солому убирать из под комбайна.
Ну когда брал тоже подумал если колесами по сену проехал то подборьшик не поднимит если на соломе будет оставаться чуть по краям то фиг с ней у нас её хватает! Думал вот придумать как на граблях колёса по краям подборьщика даже если трактором наехал то колёса выковорят из стерни!
Колеса, которые поправляют валок по краям подборщика есть на Джон дирах, видел в обьявлениях о продажи, на Дроме во Владике был, можно позвонить продавцу, сказать что интересуешься прессом, он тебе фотки вышлет с любых ракурсов.
Фотки не проблема полно в интернете! Только там везде резина я подумываю как на граблях метталические пальцы! Но сегодня поменял колею мтз 1.15 точно такой же и подборьщик хотя везде написанно что 1.40 ! Но впринципе думаю достаточно будет! Ещё подумаю с колесами! Или надо подумать с переди трактора сделать у кого то видел только видел 8 колёс это прям много!
Привез сегодня я 590 с сеткой, осматривать нет времени и темно и холодно, 12.00 . Брал во Владике, транспортная Регион 24, забирал с трассы 30км.Завтра буду ознакамливаться.
Сибиряк интригант подразнил и пропал.где инфа по пресу?
Андрей поздравляю
Интересно,почему то думал что 2ка в конце это с сеткой
ширина подборщика и цена?
Поздно уже вчера было, 0коло 1 часа ночи, да и с головой не то..... за прессом ездили на воровайке- камаз,а я на легковой сзади, а камаз холодный - вонючий очень, -20 на улице, ветра нет и весь дым сзади и всю дорогу нюхал его, а потом разгружали, тоже "нюхнули". Водиле показался пресс "тяжеловатый", кран- установка 3т. , осенью продавал свой ПР145С тот говорит легче был.
Везли на длинномере открытом, колеса сняты, прицеп в верх вывернут, и главное- снята стойка передняя, на которую он опираться должен, лежал на ступицах и бруски подложили под оси снятых колес подборщика будто пресс на них должен опираться всей массой. Фонариком светили, вроде не помяло, покажет работа, надо крутить, преходник 8-6 надо брать, у нас нет этого, заказывать надо.
На дроме я пресс увидел, 350 рублей, пятерку скинул и доставка 65.
Главное, чтобы работал, вчера глянул под крышку где "мозги" у него стоят, там ТАКОЙ жгут проводов подходит, что страшно даже, хотя и образование у меня- радиомеханик. На первый взгляд КЛААС 66 простой по сравнению с Джоном.
Подборщик не сильно широкий, но по краям шнеки стоят. И у Джонов подборщик не высокий, см 25-30 в высоту, должно легче сено закидывать на верх. Пресс 95г, звезды - как то не заметно, вроде и износ есть, но так нормальные, крышка боковая мята, ветром или сами толкнули? фотки подробнее потом.
Андрей поздравляю
Нормальная цена Поздравляю, теперь главное что бы радовал!))
Подборщик 1.55м. датчиков много и привода завязывающих и ниткой и сеткой - моторчик и гидроциндр ( а может винтовая конструкция).На плотность тюка стоят пружины и пара гидроцилиндров, как все работает? Букварь бы почитать по Джон дирам.
Поздравляю !!! Теперь у меня коллега есть! Я рад! Плотность регулируется ищи чёрный ящичек с выходами гидравлики! Пружины не для плотности а поддерживают форму лент на пустом
Ну все игрушка головоломка дома и радует глаз.теперь до сенокоса надо разобратся и в бой.но думаю не удержишься до лета,как только кардан и рвд подключишь наверняка перепресуешь рулончик .
Еще раз от души рад за Вас
Спасибо всем! Один правильно заметил- головоломка дома.Какой нибудь букварь к нему, хоть на ихнем, родном английском, вспомнил, что у племянника жена иняз закончила - училка, так пока в декрете перевела бы. Попробовать, конечно, но надо тепла дождаться, на прессу гидравлики много и привод от электро моторчиков, вдруг густоватое масло и вообще, пока точно не уверен об этих приводах, а вдруг что нибудь винтовое через редукторок- а на выходе вообще то похоже на ГЦ, фото выложу. Сегодня и времени не было свободного, сбегали с сыном сена старого привезли с поля со скирды, завтра мне везти за 50 км 22шт.
Да по ремням раскажи.в каком состоянии,есть ли 2 и более замков на ремне?брал че в запас?или по ходу будешь заказывать?
Сенаж будешь пробовать крутить или только сено?
Пресс под сено, ремни , замков мало видно, заказывать буду, ждал пресса. Сфотать могу, а на комп сын скидывает, пульт ЖК . завтра пульт и коробочку сфотаю.
Друг у АСТшников заказывал книгу по прессам джонам .Летом Стоила 4т.р копейками.
Попробуйте поискать на маскусе в вкладке информация, помница кое на что были мануалы и кое какие по русски даже... точно не помню что смотрел но были мануалы!
Это кто такие? Книга на Английском?
У нас представители Джон Дира . С Андреем разговаривал говорит есть ссылка на мануал только 592 , обещал позже скинуть .
Завтра позвоню в Новосибирск, соседа сын работает представителем по Ньюхолландам, я с ним раньше разговаривал, говорит пересекаемся иногда с представителем Джон диров, вдруг там выплывет?
типа как на 545-м ?
Это и есть 545 только с сеткой! Да типа таких но меньше эти повороту будут мешать!
Так эти ж родные, почему они будут мешать?
Ну я так почему то думаю
Ну и главные цифры?
Я так думаю под пол ляма
Андрей поздравляю! Мой 550 стоит на погрузке, 2 февраля выезжает с Владивостока.
2ка-это с ножами, вроде.
Нормальная цена
На этом ящике есть болт под 6 Граник он и регулирует плотность
Поздравляю с покупкой !
Вот сфотали что наиболее (думали) интересно.
Проводов много к "мозгам"подходит
На средней фотке не понятно Что и Зачем? Должна быть вилка для вкл , а для чего?
Вот здесь видно электромотр и "гидроцилиндр", Шток как у гидроцилиндра, а тогда откуда масло качает?
Это вид внутри пресса.
Это поводок завязывающего ниткой, у него привод так же от электоромотора.
Цепь и звезды.
Разберайтесь вдруг разбогатею и прф на джона променяю хоть глянуть и посоветоваться можно по "соседски"))
