От души! Тоже надумал 550 взять но как на зло цены начали расти видать это называется Новогодние Скидки! По Русски никому нас не понять и не победить! Так и будем всегда в опале со всех сторон
В моем случае, выходит выгоднее взять у Белорусов, тыщ на сто примерно
Да с востока одно плохо на востоке продаваны через хрен зарю не видят не распинаются перед покупашкой видать девиз не ты так другой о технике которой торгуют не знают ничего то есть продал забыл а на западе готовы в проход залезть лишь нос оставить лишь бы покупашке угодить мелочь а приятно
Ну Вы сравнили где питер-псков и где иркутск.в иркутск с востока привезти ближе чем через всю страну из белорусии.Сибиряк давал ссылки. на дроме есть обьявы.
Я же написал что "в моем случае", но исходя из этого, зачем мне платить за доставку прессов в Сибирь если мой снимут в Пскове? + Еще надо доплатить что бы до меня сделали крюк и выезжали через Псковскую, а не через Смоленскую. Разница с доставкой одного и того же пресса вышла почти в сотню.
А что она из себя представляет видать имеет собственный интеллект раз столько евротугриков стоит
Текст объявления с Польши :"Здравствуйте! Я продаю полный камера для сетки, и части к JD 545,550,590(т. е. сетка с валиком привода, электрическим двигателем, с кронштейнами крепления) для пресс-подборщиков John Deere 590. Камера в очень хорошем техническом состоянии, возможность пробы" цена 5700 злотых.
А кто-нибудь знает точные характеристики диаметра рулона на 550 а то везде по разному пишут где 1-1.6 ,1-1.7,1-1.8 а какие на самом деле
Bale:
Diameter..............889—1524 mm (35—60 in)
Width.............1171 mm (46.1 in)
Typical Weight2..............499 kg (1100 lb)
Maximum Weight..............794 kg (1750 lb)
Это для 550М, как я понял, тот же 550 только для американского рынка. Правда что-то вес рулона большеват, может по сенажу вес.
Кстати в инете видел как пресс горел jd как раз ременный, адский кошмар в сезоне... и не отцепить и не потушить... из-за чего так может быть? И еще вопрос , в чем плюсы и минусы, по вашему мнению, граблины и ротора? Как мне кажется граблина более нежно обращается с сухим материалом и меньше лист отлитает, а ротор более производительный но тлько с трактором помощнее 80тки...
Горят не только пресса горят и комбайны дело в подшипниках клинит греется все сухое температура большая и загорается горят не только ленточные ! Ленточные просто красивее горят)))
У меня клаас задымил, проводка замкнула, а что бы подшибник... жесть...
Подскажите,чем отличаются модели дир 545 от 550? Стою перед выбором, продаванам с востока вопрос это задаю, ничего толком объяснить не могут.
Размер рулона! Если нужны большие то 550 но он может и маленькие делать ! 550 до 180 545 до 130 см! Как бы интересно конечно 550 взять он немного функциональнее но опять когда я брал разница в цене 60-80 тыс и те же ремни на 545 будет немного дешевле поменять! И крутить рулоны 1.80 мне не нужно их вес порядка 500 -600кг! А у 545 300-400 ну конечно ещё какое сено
В чем отличие по функционалу?
Ну рулоны можно чуть больше делать! А так все то же самое!
Предлагают пресс с подборщиком 1,4, не маловато ли, как думаете?
Да на всех такие и у меня на Джон дире и на классах не ну есть и широкие но в основном 140 фиг его знает может и маленький попробуем! Если волки нормальные то нормально должно быть
Чьего производства прес?
Алекс правильно написал 1.4м стандарт.по 10см на сторону как бы и не заметно.рулон то на прп 1.4м
Спрашивал у ребят какой валок делают под подборщик 1.8-2.2м ,говорят обычный что бы по сену не ездить(колея мтз обычно 1.4м),а такая штрина нужна чтобы солому убирать из под комбайна.
Так Джон Дир ищу. На ЮМЗ такая же колея? А то не померить сейчас, далеко от дома. Про солому понял))
Ну когда брал тоже подумал если колесами по сену проехал то подборьшик не поднимит если на соломе будет оставаться чуть по краям то фиг с ней у нас её хватает! Думал вот придумать как на граблях колёса по краям подборьщика даже если трактором наехал то колёса выковорят из стерни!
Ща найду)))
upd:Агро торг называется их магазин на Авито,
550 это модель обойдётся с доставкой но не к порогу а так на федеральной трассе снимать будут в 330-310
Без сетки?
Без неё только шпагат а так на все 550 можно эту примочку установить?
Да на все, но стоит она 1000-1500.[/quote]
В Омске так же...
Bale:
То есть от 90 до 1.5?
Размером рулона, полагаю.
Вот что нашёл по Джон дирам ! Может пригодиться кому
Братцы, кто прп 1.6 работал, подскажите какая ширина подборщика у него?
