Вадим, большое спасибо! Но аналог заводской смазки будет сложней изобразить, а вот Максима хотелось бы попытать, что бы поподробней узнать информацию. Заранее спасибо.
Скорей всего. Но можно сделать типо как на насосфорсунке: пока бункер закрыт-масло бегает по кругу(через бачёк), бункер открывается-масло пошло по точкам. Но опять электромагнитный клапан нужен. А так вообще в работе не плохо было бы видеть.
Тем более что не обязательно менять все ленты , можно при необходимости вставлять кусками
по транспортерным лентам на конвеерах был опыт - если какое то механическое повреждение, упало там что то и продрало (погрузчиком каким) - можно куски менять, если работало все и начала лента рваться - она вся изношена (внутренние напряжения постоянно действуют между слоями ленты), для "себя" - нет смысла "кусочничять"
...если только конечно не "совсемнетденех" или как плохиши "похитрожопому впарить" быстро кому нибудь собираемся
зы: по "офицалам" - изучайте спецификации что за типы лент стоят.
вангую 99.999% "джондиры" сами ленты не делают, и "официальный" диллер - это просто местный барыга, забравший продажи на регион.... он свою накрутку и на "аналоги" может делать, не очень об этом распространяясь ;)
ЗЫ"литовского" джондира, можно сказать "ловил" - с польши мне деталки предлагал, не говоря что это "кытайский аналог", который я без него напрямую у поляков нашел, деталка была редкая, поляк тоже удивился что 2 запроса из литвы в один день
...если только конечно не "совсемнетденех" или как плохиши "похитрожопому впарить" быстро кому нибудь собираемся [изображение]
ЗЫ"литовского" джондира, можно сказать "ловил" - с польши мне деталки предлагал, не говоря что это "кытайский аналог", который я без него напрямую у поляков нашел, деталка была редкая, поляк тоже удивился что 2 запроса из литвы в один день [изображение]
Понятное дело что если ленты отработали то под замену комплект а если у меня прес с маленькой наработкой и механический надрез одной ленты то зачем менять комплект ?
от у этих спроси - ContiTech (ремни континенталь - это все оне, диллеров в РФ - https://www.contitech.ru/) - у меня про джондирки откудато такое в "записках", когда интересовался, цен нет, надо было конкретный размер :
Компания предлагает два типа прессующих лент для пресс-подборщика John Deere:
PEP 450 / 3 60CCI / CCI толщина 6 мм - шероховатая поверхность
PEP 450 / 3 73DT / SM толщина 9 мм - рифленая поверхность ромб
зы, чисто жизненые рассуждения :)
еслибы я до "колхоза" всяими этими штуками на работе непересекался - яб искал кто в регионе занимается индустреальными подшипниками, цепями, ремнями, или ремонтами спец техники - у них вероятно будет "человек" который по каталогам тебе черта лысего принащит с луны, за процентик конечно.
просто до того как к ним обращаться, стоит выяснить что ищем (марку, размеры параметры, аналоги) и сколько это +- стоит.
Всем доброго дня суток. Сезон отработали хорошо.
Задача такая: осталось поле около 100 га пшеницы недозрелой с колоском. Думаю на рулонов 300.
Свалили, в валках лежит. Пошёл снег, немного лежит, но уже смешался с соломой.
За бортом днем минус 10.
Попытались прессовать, так ленты начали "буксовать" и проскальзывать. В итоге не получилось спрессовать.
У кого какие суждения на этот счёт. Жалко столько соломы, тем более с колоском необмолоченным. Попробовали дать коровам, так они сено перестали есть, налегли на эту солому... Заключение: при минусе с небольшим снежком пресс точно не идёт. Кто-то сталкивался?
При такой погоде не работали и другими пресами . С такой влажностью и прф хорошо закрутит , выход один нанять кого то с прф .
с ситуацией сталкивался - вернее наблюдал, рядом было.
примерно в это же время сосед скосил несколько гектар не на корм, надо было убрать с поля.
закрутил (веглер вальцовый, видел только как крутил, впринципе не сильно он там чето мудрил).
рулоны вобщем выкинул - температура в "+" поднялась, рулоны стали преть внутри, пока-туда сюда, через пару дней тачку отвез бычкам - сказал, чуть покапались и потом есть нестали, остальное теперь в лесу лежит.
спасибо, есть в соседнем посёлке сипма, принцип похож на прф.
тоже верно, с влагой греться будет.
Думаю тугие не надо набивать- может и не будут греться.
Вот ещё нашёл
Такой вариант есть .
По-видимому у него постоянный привод на насос?
друзья там стоит плунжерный насос на каждую линию свой плунжер с регулируемой подачей
Отработал сезон без поломок и нареканий!
Тоже была такая догадка.
Приветствую мужики! Есть у кого на примете место где можно ленты купить для пресса? Скоро новый сезон)
У меня на примете пока только официалы и центробелт
Официалы 30км от меня , считаю что лучше брать оригинал , дорого но качественно .
Тем более что не обязательно менять все ленты , можно при необходимости вставлять кусками на замках а для этого хватит пару метров ленты и замки .
Вот только метрами они не продают. А так да, у официалов надежней. короткий 33 тыс., длинный 34 тыс.-это цены в феврале были.
Почему ? У нас по наличию было метрожом и комплектом на выбор .
У меня на двух лентах слишком много замков)) есть ссылки где брать? Посоветуйте
с "ру" сайта всеравно на "де" переводит
https://contitech.de/en-GL/Industries/Agriculture-forestry/Conveyor-belt...
Может нужно где то с эбея заказывать? Или с Польши?
С Ебэя узнавал, 390$ выходит ремень с доставкой морем.
https://www.ebay.com/bhp/round-baler-belts
пошукай по модельке пресса:
https://www.deere.pl/pl/cz%C4%99%C5%9Bci-i-serwis/cz%C4%99%C5%9Bci/cz%C4...
Мужики привет. 2600 за оригинальный замок это нормальная цена?
В средине лета за 2000 где-то видел.
