Пресс- подборщик John Deere 550. Страница 31 из 53
1567 сообщений
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
У нас в этом году некоторые люди вообще черное возили. Так как попали как-раз на 10 дней дождей при высокой температуре воздуха. Сгнило в валках. А больше негде было косить. Цены подскочили после этих дождей сразу на сено
: Чебоксарв
11.10.2016 - 20:32
: 15
Fuz47 пишет:
Придется все же весы покупать scratch_one-s_head Кстати, раз уж про воглое сено речь зашла, как считаете, если вечером ,когда солнце заходит и сено становится чуть влажное, можно такое прессовать? Середина у рулонов очень плотная, не будет преть потом?
Второй укос люцерны делал поздно ночью и утром сыроватое специально, все листья на месте, пока лежит нормально, два дня в поле на жаре полежал потом сложил
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Aleksey_P пишет:
Ну, люцерна дело особое.
Кстати, коллеги, кто-нибудь дискует поля? Когда лучше дисковать?Осенью или по весне? Надо поля подвыровнять, надоело позвоночник в трусы вытряхивать каждый день...
: Чебоксарв
11.10.2016 - 20:32
: 15
Fuz47 пишет:
Aleksey_P пишет:
Весной конечно же, сосед сделал осенью один раз очень ухудшилось состояние, может и за зиму а может....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Начали сенокос, пробуем Джондера 590, что то не хочет иногда начинать рулон, напресует проталкиватель между ремнями, а крутить не может, кто что скажет?
А так рулоны красивые, набирает сена одинаково с Клаасом 66 рулон делаем 155 см.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Андрей сибиряк пишет:
начинать надо аккуратно не так как на клаасе на сцепление а когда крутнул бублик потом хоть 8 включай.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Андрей такая же фигня. После класса не привычно было. Делаю рулон 140-145 по весу 300-350 кг
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Это и есть один из недостатков Джона! Когда нужна производительность это ,,забивание,, тратит нервы
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
alexrus500 пишет:
Спасибо всем! Мы думали, что пресс что то "косяченный".
18.12.2014 - 11:20
: 3923
alexrus500 пишет:
Ну насчет производительности Джон быстрее клааса . Если для клааса норма 100-150 рулонов то для Джона 250-300 шт это ниткой с сеткой конечно больше .
Просто нюансы у каждого свои у клааса начало без проблем но в конце большая нагрузка на ВОМ , у Джона в начале формирования бывают проблемы и то на сене с этим проблем не было только на мелкой соломе .
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Максим 20 14 пишет:
alexrus500 пишет:
Макс я готов поспорить с тобой я уже поработал и на Джоне и на классе, да согласен что с классом трактору тяжелее в конце рулона! Но по производительности Джон уступает ты говориш для класса 150 норма с10ивечера до 8 утра 267 рулонов два перерыва по 15 было минут + замена нити через каждые 65 рулонов! Так что далеко не 150 как ты говориш! На Джоне бы столько не сделал там одна крышка задняя открывается раза 2 дольше класса!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
И если одинаково мотать то класс это делает быстрее! Но все ровно нужна сетка
07.06.2011 - 13:45
: 2614
У меня и на сене были проблемы в начале что на 545 что на 590 Джоне!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
[quote=alexrus500;1078823310]У меня и на сене были проблемы в начале что на 545 что на 590 Джоне![/quote
Спорь не спорь мне Джон больше нравится , каждому своё , этот у меня уже четвертый рулонник есть с чем сравнивать и в среднем по 5тысяч рулонов в сезон закручиваем .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Максим 20 14 пишет:
Пока конкретно не определились кто быстрее, мотаем одинаковый размер и Клаас чуть быстрее, но если размер поставить 180см, то Джондер обойдет Клааса.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Максим 20 14 пишет:
Вопросов нет я новичек в этом деле
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Владельцы Джон диров было ли у кого такое что сено портилось от того что немного влажного попало? Или это только чисто теоретически, типа плотность большая... Не дышит. А то и хочется(купить Джона) и колется(что сено может испортиться)
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
А подаватель стоит? Если да, то там грохот не хилый начинается, а потом предохранитель на подборщике срывает, если сцепление не успеваешь выжать. Но у меня капроновые фкладыши на подавателе чуток разбиты-нужно поджать(отрегулировать), там есть такая возможность. Но если у вас предохранитель не срывает-из чего же он у вас. Первый(родной) сорвало с таким грохотом, я подумал что прес разорвало. Ставлю болты м6(сырые) такие, что на срыв работает тело, а не резьба(тело чуток потолще), так они почти без шума срываются. Ну и после 5ти-6ти предохранителей-научился в вал заходить. Уже на глаз вижу, на сцеплении надо или с ходу можно. А всего-то около 200 рулонов сделал. Крышка, да, медленно открывается подумываю о НШ50, так как и вронтальник не очень быстро работае.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ArtemDzh пишет:
Немного влажного если попадёт ничего страшно го не будет
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
ArtemDzh пишет:
Чисто из практики. Рулоны от класса если сыроваты то края с плесенью а середка хорошая. Думайте сами. Середка у Класса "дышит".
Если сено крутить правельновысушеное, то оно не в клаассовских, не в джоновских оно не сопреет, а если любишь рескнуть, то испортится может в любых. Плотная середина, я думаю не конкретный показатель. К таму же, джоны имеющие мозги-имеют функцию «рыхлая середка»-не все. У меня энтой функции нет, но есть лишний конец на проводке для этого, просто нужно електромагнитный клапан приобрести.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
alexrus500 пишет:
Максим 20 14 пишет:
alexrus500 пишет:
А чё на клласе одной бабины хватает на 65 рулонов?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Михаил 44 RUS пишет:
alexrus500 пишет:
Максим 20 14 пишет:
alexrus500 пишет:
Пары! Ну примерно на 65-70 рулонов! 5 км нитки
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Дальнобойщик пишет:
нет, грохота нет, проталкиватель стоит, забивает и все- иногда.первый день чаще забивало.
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
Дальнобойщик пишет:
Ну значит это у меня нужно капроновые фкладыши поджать. Но у меня только что-то не так пошло-сразу шпонку предохранительную срезает(на звёздочке с правой стороны).
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Дальнобойщик пишет:
Порегулируй втулки выработались , мы вообще сняли пластмассовые втулки и подтачил на болгарке собрали и теперь все хорошо а как приехал прием то подователь стучал не хило . Заказал новые у официалов стоят 7 т.р. с копейками .
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
Максим 20 14 пишет:
Дальнобойщик пишет:
Это одна или все три?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Дальнобойщик пишет:
Максим 20 14 пишет:
Дальнобойщик пишет:
Смотри какая достает . У меня состоит из 12 половинок , получается 6 втулок .
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
Понял. Спасибо. thank_you
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Мужики, заметил, что у многих стоит один такой регулировщик. Почему на моем два?
Может один за сетку отвечает, другой за шпагат?
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Может ими можно механически настраивать переключение с сетки на шпагат? Нижний туго затянут, а верхний свободно можно крутить рукой.
