Пресс- подборщик John Deere 550. Страница 4 из 53
1568 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Юрок мтз пишет:
alexrus500 пишет:
Юрок мтз пишет:
alexrus500, как на вашем прессе работает регулировка плотности тюков?
Вот эту хреновину вкручиваеш прибавляеш выкручиваеш убавляеш ничего сложного
У меня пресс ПР-1.5 Бежецксельмаш, натяжка только пружины, плотность невысокая, хочу переделать на гидравлику. Я имел ввиду: когда набирается сено в камеру оно воздействует на натяжной механизм, который рычагом давит на г/ц, из г/ц выдавливается масло. Куда? В свой гидробак или гидробак трактора? Как я правильно понимаю " вот этой хреновиной" вы уменьшаете или увеличиваете проход масла из г/ц, тем самым регулируете давление. Есть ли на прессе указатель давления? Просьба сделать поподробнее фото гидравлической составляющей данного узла. Заранее спасибо.
На прессе нет гидро бака! Цилиндры шланги и эта Бойда! Все! Куда девается не знаю думаю что в другую часть цилиндра так как положение рычага гидравлики в нентрали не в плавающем! А че её подробно фоткать? Чёрный коробок и всё все что на фото
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Всё понял, спасибо. Фоток не надо. Как на прп-1.6 думал. У меня другая задумка: на рабочем выходе г\ц поставить гидродроссель(есть в наличии или к примеру клапан гур мтз) и им также регулировать давление масла, поставить манометр.. Гидробак сделать на пресс или к трактору. Кто что думает возможен такой вариант.?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
saygan1@mail.ru пишет:
Даже не знаю что посоветовать.на прп я понимаю как система работает.а других не видел.если закольцевать цилиндр даже через клапан. масло с одной полости через клапан перетечет под давлением ремней в другую полость,а как его обратно вернуть?в прп это делает воздух и каждый раз под одинаковым давлением.либо гидравликой трактора,но давление надо контролировать по манометру и не надо отдельного гидробака.либо через систему рычагов при открытии рамки гидравликой трактора.
Думаю надо как на ПРП ставить гидробак и небольшое давление хотя бы на переток масла хватало через клапан и еще одна причина- обьем масло в полости цилиндров разная, шток занимает какой то обьем и нужно масло куда то слить. А так должно работать, подобрать регулируемый клапан надо.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Андрей сибиряк пишет:
Ну если шток места занимает куда же у меня масло то девается? У меня два шланга из трактора на коробку распределитель из неё 4 шланга на цилиндры все! Работает в нейтральном положении распределителя трактора то есть маслу уходить некуда!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
dntknw
alexrus500 пишет:
Мистикааа! laugh dntknw
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Вот нашел два варианта: один как на джоне хитрый (прл-150), второй, у него в г/ц две штоковые полости соответственно одинаковые объемы масла.http://www.freepatent.ru/patents/2261584
: Иркутская губерния
06.12.2017 - 07:50
: 184
Доброго Здравия! Мужики под скажите а как этот пресс пойдёт ли он по соломе ? Работал нынче на вальцовом ну работал скажем это мягко сказано ё.ся одним словом
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Усольский пишет:
Пойдет, куда он денется. На трубе много видео как ими солому крутят.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Усольский пишет:
А какой вальцовый? Я вальцевыми работаю уже года 4 и проблем нет по соломе , каждый год где то по три тысячи рулонов соломы не считая сена до двух тысяч в год .
06.12.2017 - 07:50
: 184
Big star аналог немецкого DF
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Усольский пишет:
dntknw такого не видел
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Макс,так мне нравится как ты стога укладываешь good .не дай бог конечно,телегу неклал набок.несильно ее качает?
при перевозке на бок не ложил а вот при выгрузке рулонов на сенаж одну раму согнул. blush2 теперь не вываливаю а куном сразу беру с телеги и в скирду , получается хорошо .
06.12.2017 - 07:50
: 184
Вот такой
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Усольский пишет:
Вот такой
какой диаметр рулона ? Чёт он маленький какой-то .
У меня побольше смотрится , размер 1.2*1.2
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Максим 20 14 пишет:
Усольский пишет:
Вот такой
У Клааса и Арабель вальцы больше диаметром вот и пресс "больше".
06.12.2017 - 07:50
: 184
1.2на1.5
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Подскажите, т40 потянет ли этот пресс? Хватит ли мощности или могут возникнуть проблемы.
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Я про дир 550
11.11.2015 - 20:04
: 1123
LAZZIO 1981 пишет:
https://www.mascus.ru/specs/rulonnye-press-podborschiki_985594/john%20de... посмотри, думаю стоит сначало мтз приобрести...
07.06.2011 - 13:45
: 2614
LAZZIO 1981 пишет:
Потянет но далеко ли он его утянет это вопрос тем более т 40 это не ас трактор
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Что-то я задумался насчет ЛС))) Потянет ли ЮМЗ 550-590 пресс? В тырнете пишут, что требуют 44 кВт на валу dntknw
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Fuz47 пишет:
Видюхи есть где юмз с 550 ходит. Нормальный ЮМЗ потянет.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
А ссылочек нет? А то только с тюковыми находит.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Fuz47 пишет:
Щас посмотрел на воме юмз 57л.с через калькулятор получилось 41.92kw. думаю хватит ему scratch_one-s_head
Да хватит ему, думаю Джон не тяжелее в работе чем ПРП 1.6. Набирал в поисковике Пресс подборщик Джон дир.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Fuz47 пишет:
"Потребляемая мощность, кВт (л. с.), до 29,4 (40)" из тх прп 1.6. Так что разница есть, но надеюсь все будет норм, у МТЗ вроде еще меньше на валу.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Почитал про юмз.оказывается шведы типа лицензию купили и выпускали под маркой volvo
Так у меня оказывается Volvo yes2
06.12.2017 - 07:50
: 184
Мужики кинте контакты этого продавана у которого чудо цены а то сегодня ответили из агро тех Кузбасса от их цен тоскливо становится я конечно понимаю что есть хотят но совесть то надо иметь скромность бы им не помешала
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Усольский пишет:
Там не лучше((( Хотя для вашей локации может и нормально, будет. Меня их условия не устроили.
06.12.2017 - 07:50
: 184
Рефлёные 3300 гладкие 700 про замки промолчали может просто нет
06.12.2017 - 07:50
: 184
Походу координаты продавана под грифом "Секретно" ну что в наше время вполне актуально
