Я двумя мотал нитками , на максимум ставил , на покосе разберёмся Че где и как !!!!! Работает вообще тихо не то что наши русские железяки на одном краю деревни пресуеш на другом слышно
Главное сердцевина плотная, а не пустая как на других пресах.нитки конечно многовато,двумя нитками вроде для скорости обмотки делают,для эксперемента пойдет,в поле разберешся.там и сено мягче и рулоны еще красивей будут
С почином
С почином! я еще не решаюсь запускать, холодновато.Надо еще переходник на кардан взять, у нас их нет.Сегодня ходил смотрел вокруг пресса, Надо еще найти креставины на кардан на запас, заметил кто, что стаканчики крестовин диаметром разные, на крестовине два на 32мм и два на 27мм.
Это понятно что трактором я имел в виду навеску:с удлинителями,без?на штатной поперечине?самопал наподобии как на импорте?зацеп дышла верхнее,нижнее?
Последние два года Сын на прессе, "отобрал" у меня. На тракторе короткий прицеп у него т.к. девятитонку с птс кой таскает, чтобы 20км порожняком не ехать, я на удлинителях . кошу и сцеп два птс. Технику в кусты ставим и боимся, а вдруг... напакостят, но пока обходилось, бывало дней пять дожди, не выезжаешь.
Кардан переваривать на обычный пока не хочу, на родных можно на поворотах не выключать, развалятся "хитрые" креставины тогда. А приварить 8-ми шлицевую заместо 6-ти можно, на Клаас сделал, немного потянуло и бьет немного.
Посматриваю пресс и Заметил, валы (трубы) на которых стенка задняя поднимается и на других, где ремни натягиваются и опускаются закреплены просто выгнутой пластиной на болтах? Могли бы и втулки поставить разрезанные пополам, а потом поджать. В одном месте мажется, а у загиба пластины дыра с палец и с пылью там такой абразив будет. Как то не продумали " янки" это. Пойду сфоткаю, вечером выложу.
Я спрашивал уже, все молчат Там по книге предельно допустимые расстояния от вома есть для разного способа зацепа дышла. Себе купил фаркоп от среднетонажника с автоматическим зацепом, буду мастырить на трактор как-то.
Вот, какие "крепления" на поворачивающихся по мере набивания тюка валах(трубы). Выработки не заметно, но меня напрягает, могли бы и втулки поставить.
С манометра жидкость подтекает, был полный, что туда заливать? В голове крутится- глицерин?
Вчера свой испытывал , тюк косой потому что массу вилами ложили в валок , диаметр метр сделали, плотность на минимум жмёт пипец как, метр вышина ширина 1,17см (около300килограмм)
В сильный мороз жидкость становится густой, и из-за этого датчик видать мутно. Вот на моем жидкость полная, при минус 8, ещё мутновато. Как потеплеет становится прозрачней. Похоже на глицерин. Обычно в манометры заливают глицерин, это позволяет предохранить стрелку прибора от перегрузок при динамическом её биении, то есть действует как успокоитель. Позволяет точнее отслеживать показания прибора при дрожании стрелки и способствует смазке механизма.
Места на пред последнем фото точно мажуться у меня масленки стоят
На глаз , с преса 145с почти весь влес тюк в метр
В 1.20 влазит 1.5 рулона с 145 лично побывал!
ну такой пресс а для наших шабашников беда они плотность убавляют на прф145 чтоб тюков больше было потом лежат как лепёхи
Эти за то чем хорошо размер меньше вес одинаковый, места меньше итд
на сено нитки можно меньше матать .
Обычный сделал и всё , без переходника
А родного не было ? Карданяка !
отрезать неподходящий гук и приварить тот который подходит
У нас переходники по 2100 а были по 1500 сегодня тоже прибарахлился им
Восемидесятка
Все пресса таскал только на короткой маневрировать по волкам проще да и все родные валы под короткую сцепку
Нафига весь геморрой? На штатную зацепил и вперёд вообще нет проблем
Был и заводской кардан гук, я вышел ис положения чтоб переходник не покупать
Я пробовал. Когда прицепил как и должно быть за прецеп без удлинителей и все норм !!!!
Парни у меня какая то примочка на кардане думаю предохранительная муфта у вас как есть что подобное на них
Нет, таких не видел. У меня просто широкоугольный вал.
У меня тоже такая стоит, думаю муфта предохранительная.
Андрей с мозгами на пресе и пультом разобрался?
Нет, пока холодно не буду подключать, морозы ночью -24было. днем 12-15. Успею, у меня сенокос поздно начинается, не раньше середины июля.
Красавчик
До тебя 30000 тысяч отходил так где могли видать мазали , и еще отходит
