Пресс- подборщик John Deere 550. Страница 18 из 53
1567 сообщений
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
То есть наполнение камеры это можно узнать размер тюка .....?????
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
denis1 пишет:
Да, по этим цифрам смотрят на размер тюка, ты сам выкладывал фото правой стороны пресса с открытой крышкой пост 569, там хорошо видно белую веревочку привязанную к рычагу от гидроцилиндра(ГЦ). Вот, когда тюк набирается шток ГЦ выдвигается и рычаг идет вверх, веревочка опускает пластину и на против окошечка вылазят цифры соответствующие размеру. hi
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Вот рычаг подборщик выше ниже крутить, цилиндром можно не пользоваться
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Кто нибудь подскажет где какие стоят подшипники на пресе 550
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
denis1 пишет:
Чуть выше писали уже, каких большинство.
alexrus500 пишет:
Ну теперь мужики ищем дешовые ленты ,замки,и подшипники 209KRRB2 (самые распространённые на Джон дирах) Кто найдёт дешёвые пишите
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Какие еще есть?
09.02.2013 - 19:00
: 42
У официалов в Барнауле замки на Джон дира 8000руб. 6 замков(комплект).Сегодня отзванились. подшипники от 2100 до 6000руб.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
altay22 пишет:
У наших( В Питере) 7000 комплект замков. Ленты дешево выходят за метр, но продают только бухтами по 55м(
130,182 руб) и 110м (285,040 руб).
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Какие номера подшибник ов еще есть на пресе , как по этой шкале выставлять размер тюка
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
denis1 пишет:
Спасибо
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Андрей сибиряк пишет:
Erlik пишет:
Fuz47 пишет:
denis1 пишет:
Нет это натяжение чего то дается и ли размер рулона
Индикатор наполнения камеры. Ручка у меня слева стоит.
А как задание идёт для того, что пресс начал мотать сетку? Это может происходить без пульта? Механически.
Вопрос в связи с тем, что на моем не оказалось пульта. Даже не знаем должен ли он там быть.
Про механический способ вкл завязывания сеткой не знаю и если подумать, то как будет учитываться количество слоев сетки при обмотке? Размер тюка ведь меняется.
Вообще на прессу у тебя есть провода ? Если с Пультом, то должны быть провода на питание и на пульт разьем. И посмотри стр 18 пост 521 там на нижнем фото видно коробочку к которой подходят с двух сторон провода, эта коробочка есть "мозги" пресса (компьютер).
Денис, такой коробки нет.
Вот фото ниже
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Erlik пишет:
Erlik пишет:
Fuz47 пишет:
denis1 пишет:
Вот фото ниже
На 550 такой коробки может и не быть, так как там пульт не с таким функционалом как на 580 и 590. И все настраивается механически.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
denis1 пишет:
По ходу разбиретесь , методом тыка .
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Fuz47 пишет:
Erlik пишет:
Erlik пишет:
Fuz47 пишет:
denis1 пишет:
Вот фото ниже
Ок, разберёмся.
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Покажи цифры выше я фотку кидал
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Подскажите какой тут номер подшипника
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Россия, Алтайский край
: Чарышский район
20.01.2013 - 12:10
: 57
altay22 пишет:
[05.03, 9:36] Роман Дж Дир Барнаул: В москве есть цена 8460 руб комплект замков
[05.03, 9:37] Роман Дж Дир Барнаул: 50м ленты стоит 138 615руб
2500 р метр ремня метрами
1000 руб замок проволочные
200 р палец подборщика
С Шахи Барнаул
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
kackad2 пишет:
altay22 пишет:
С Шахи Барнаул
Что это за замок такой?
: Чарышский район
20.01.2013 - 12:10
: 57
замок проволока ХЗ есть один буду пробовать
китайцы говорят что могут сделать ремень но им нужен образец) завтра пообещали скинуть примерно цену
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
На дверце указана такая подсказка на 550ом.
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Интересно, что означает этот датчик: плотность прессования или размеры руллона?
: Иркутская губерния
06.12.2017 - 07:50
: 184
Плотность
: Горный Алтай
11.03.2018 - 08:27
: 5
Доброго времени суток, форумчане. Планирую приобрести Джон Дир 545.Хотелось бы знать, есть ли на нем пульт управления,если нет,то как управляется?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
AlTaY_04 пишет:
Нет на нем пульта! На некоторых есть на некоторых нет! Что там пультом управлять? Обвязка или автомат или за ручку дергаете! Тут уже кому как удобнее!
: Горный Алтай
11.03.2018 - 08:27
: 5
alexrus500 пишет:
AlTaY_04 пишет:
Спасибо!
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Вчера свой испытывал , тюк косой потому что массу вилами ложили в валок , диаметр метр сделали, плотность на минимум жмёт пипец как, метр вышина ширина 1,17см (около300килограмм)
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Одним словом super
18.12.2014 - 11:20
: 3923
denis1 пишет:
Взвешивали или на глаз 300кг?
