Пресс- подборщик John Deere 550. Страница 17 из 53
1567 сообщений
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Кто знает, как цеплять кардан 550го к МТЗ?
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Erlik пишет:
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ставить вот такой фаркоп или на место центрального винта
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Вот этот 550ый приобрели, ждём весны для тестирования. Но пульта на нем нет. Есть сомнения, хватит ли веревки для того, чтобы он вязал сеткой
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
сварчик пишет:
ставить вот такой фаркоп или на место центрального винта[изображение]
А если перевернуть его. Крепления одинаковые получаются
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Кто подскажет, как опускается пресс подборщик?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Откат заводской ?
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Максим 20 14 пишет:
Откат заводской ?
Да, свой родной
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Fuz47 пишет:
Erlik пишет:
Доброго дня, владельцы Джон диров 550.
Приобрели 550 пару месяцев назад, сзади ящик для сетки. Пульта нет на пресс (даже не знаю, должен ли он быть) Как запускать в работу вязание сеткой? Есть верёвка, за которую можно дёргать, но она нужна, я так понимаю, для вязания шпагатом.
Без пульта даже и не видел их. Почитайте инструкцию, здесь ссылки давали.
Спасибо, пока не могу найти.
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Привез вчера свой Джон дир 550, расскажиже как правильно регулировать размер тюка??????
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
И до скольк можно регулировать???
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
denis1 пишет:
Я звонил туда там 15мм 2500 кому нужны контакты где есть такие замки как на фото , могу скинуть полностью с саморезами , и штырем 1250, кому не сложно скиньте фото откатной доски
Так пойдёт?
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Вот свой сфоткал
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Во
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
denis1 пишет:
Поздравляю.
Как на нем подборщик опускается?
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Можно цилиндром есть шланги, можно ручкой крутиш выше ниже !!!!!
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Что за цифры что они дают??
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
denis1 пишет:
Спасибо, а что за ручка)))
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
denis1 пишет:
Могу предполагать, что это обороты сеткой. Могу ошибаться.
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Erlik пишет:
denis1 пишет:
Как вариант, количество оборотов сеткой.
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Нет это натяжение чего то дается и ли размер рулона
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
denis1 пишет:
Индикатор наполнения камеры. Ручка у меня слева стоит.
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Получается все 550ые модели в 1995 году произведены? Нигде не нашёл год производства.
: Астана
02.03.2018 - 23:16
: 48
Fuz47 пишет:
denis1 пишет:
А как задание идёт для того, что пресс начал мотать сетку? Это может происходить без пульта? Механически.
Вопрос в связи с тем, что на моем не оказалось пульта. Даже не знаем должен ли он там быть.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2986
Erlik пишет:
Fuz47 пишет:
denis1 пишет:
Про механический способ вкл завязывания сеткой не знаю и если подумать, то как будет учитываться количество слоев сетки при обмотке? Размер тюка ведь меняется.
Вообще на прессу у тебя есть провода ? Если с Пультом, то должны быть провода на питание и на пульт разьем. И посмотри стр 18 пост 521 там на нижнем фото видно коробочку к которой подходят с двух сторон провода, эта коробочка есть "мозги" пресса (компьютер).
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Такие есть розетки?
