Первый прибамбас-индикатор загрязнённости воздухоочистителя,на панели загорается контролька.второй с трубкой от бачка-ЭФУ.в бачок заливается дизтопливо по сезону(можно и керосин или с бензом разбавить)
Проблема , новый термостат поставил и трактор вскипел , потом температура до 40 упала и так несколько раз ,пробовал нагревать в банке с водой вродь работает ,открывается полностью до кипения .Что может быть ?
а термостат точно родной а не подходящий по размеру посадки?тут у товарища по работе такая же хрень была-продали в магазе термостат-по ободку подходит,но внутренняя часть чуть другая-и вот такие же симптомы,нагрев и сброс до 40,опять нагрев и сброс.стали выяснять причину-нет каналов на малый круг,в крышке термостата малый и большой круги не разделяются самим термостатом.потом купил вдругом магазе родной термостат и как бабка отшептала.на старых мтз(цельная крышка термостата) стоит тс109 подходит от зила.
Мужики, а где там этот термостат стоит? У меня вообще его нет вроде. Трактор 2005 года.Температуру регулирую шторкой. Зимой ее не хватает для поддержки рабочей температуры даже с утеплителем на капоте.
термостат должен находится в корпусе воденого калектора верхнего патрубка тот что прикручен к ГБЦ.
Для предпускового подогрева двигателя можно поставить подогреватель от сети. Не греть, не ждать . Минус нужна розетка на 220 В.
Весь фотоотчет по установке здесь: http://podogreva.net/page15/
Завтра фотографии самодельного подогревателя от220в выложу если кому интересно.
Если воду заливаешь, то термостат ставить опасно, можно радиатор разморозить. Может кран шаровый на верхний патрубок приспособить с пружиной и трос в кабину.
Интересная мысль !
Расскажи сколько случаев разморозки радиатора из-за термостата тебе известно?
Вот отличный утеплитель и продавец адекватный.Я себе 2 шт СУПЕР заказывал.Материал со временем своих свойств не изменяет,усадка была но в пределах разумного. https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/utep...
С термостатом прихватывает нижние патрубки радиатора и печки . В хороший мороз без печки полный АТАС , а дальше больше . Льдом радиатор раздувает , он потом начинает течь . Проверено на себе в 2000 году в конце ноября -35 и ещё заглох . Воду не слить - прихватило , пока еб- - - я с пускачём отморозил пальцы рук и ног . Кое-как завёлся , шопотом добрался до гаража . Когда оттаял , сразу снял термостат . И по сей день заливаю зимой кипяток .И заводится легче и печка сразу тёплая .Правда радиатор новый купили , а старый от этих заморозок и потёков , медленно , но уверенно помер . И паяли , и лудили , и чё только не творили , течёт со всех щелей . Если помер , то уже помер . Может найдётся когда нибудь спец ,который его реанимирует .
Парни из чего сделать утеплитель на капот трактор лтз60аб? Я про материал. Просто есть где сшить можно брезент на верх под низ ватин есть ещё какой-то у них материал из чего делают их вообще. И подойдет универсальный есть кто ставил подойдет ли такой
стандартный сейчас идёт какойто тонкий дерьмонтин-за зиму садится,за лето усыхает и на капот не натянуть.под низом непонятный утеплитель-но тонкиииий аж прям почти его и нету.с такого же у нас на работе и на камазах и на урале заводские.для трактора хотелось бы что то посерьёзнее-если есть возможность то из тентового материала и с подложкой утеплителя.будете делать попону-делайте сразу ниже лонжеронов.а то современные магазинные очень бюджетныез,акрывают полмотора только-до лонжерона сантиметров 10 недостают-старые родные с мтз свисали ниже лонжерона.
А материал с какого сделать на верх брезент под брезент что? есть ватин предлагают его под брезент или другой какой материал брать? И стоит внутреннюю часть закрывать опять брезент или достаточно и так
Один фиг на долго этого дермантина не хватает,предлагаю склеить из подложки под ламинат,та,что фольгированая,и делается быстро,и стоит мало.На год-два хватит,потом можно новую))У меня термостат,не пользуюсь этой штукой,но идеи были на всякий,отец на рабочий трактор сделал из подложки.Фотки нет.Трактор уже не его.
Залей нормальный антифриз .Причем нормально так лей, до верху, прокатись на горку и обратно, долей,потом заведи заглуши -долей, пожамкай патрубки -долей. и тд. и т.п. Т.к.обороты прыгают от того,что антифриз то достаёт,то не достаёт до датчика температуры ОЖ.
Понятно
Вот жена сшила.
материал?
Под низом одеяло , а сверху как мешок из под сахара только синее и тоньше
Прикольная одежка! Акуратненько получилось!
красота!!! в цвет крыльев )))
подскажите пожалуйста кто на мтз ставил какую нибудь сиденьку с пружиной ато уже спина болит на губке ездить.
Я с юмз ставил на торсионе.
Я с Маза ставил на амортизаторе
Спасибо. А с маза не высоковато.
Когда новый амортизатор плохо высоковато и жестковато, а когда изношенный намного мягче и он практически опушен вниз и как раз хорошо
Проблема , новый термостат поставил и трактор вскипел , потом температура до 40 упала и так несколько раз ,пробовал нагревать в банке с водой вродь работает ,открывается полностью до кипения .Что может быть ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Короче я выкинул и поставил старый промыв-подкрутив 65-70 держит мне хватит
спасибо, надо поставить.
скинь размеры тоже жене "калым"подганю за рание блогадарен
Интересная мысль !
Просто мерил капот.Из большого листа бумаги делал выкройку, проверял,переносил на ткань.
Если нет термостата не поднимает на верх.
Парни из чего сделать утеплитель на капот трактор лтз60аб? Я про материал. Просто есть где сшить можно брезент на верх под низ ватин есть ещё какой-то у них материал из чего делают их вообще. И подойдет универсальный есть кто ставил подойдет ли такой![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
