роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 35 из 36
1070 сообщений
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Странно, второй раз такое вижу, а на 220-й в первые. Был случай на 300-й так разорвали.
Рама одинаковая, что на 220-й что на 300-х. Обычно ломает навеску трактора. Вы выдерживаете расстояние 50 см от навески до земли? Если выдерживаете, то вероятнее всего у Вас разгрузочные пружины уже прослабли. Во время работы полотно должно давить на грунт с силой 70 кг. Это в рабочем состоянии полотно можно руками оторвать от земли.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Расстояние выдерживаем, но покосы есть очень не ровные и поля. Да и при косьбе там такой нагрузки нет на этот шов. Полотно ведь через предохранительный механизм тянет этот рычаг рамы в нижней точке. А вот при разворотах в загонках поднимаешь полотно цилиндром и офигенная сила скручивания действует на этот шов на раме. А если еще поле в муравейниках сырых, то на полотне и защите кило под 50 грязи налипшей лишней. И вот вся эта масса 8 сезонов скручивала этот рычаг. При транспорте тоже на этом рычаге вся косилка висит. Ездим в транспорте тоже не всегда по асфальту. Колбасит хорошо , но потихоньку вроде и так стараюсь.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Артем 2 пишет:
Понял, при возможности передам на завод Ваше пожелание
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
у меня тоже было оторвано и ещё одну видел вареную но варить их просто я брал и резаком распарывал и снова все сваривал и стояло
а на заводе есть два варианта такая и с квадратной рамой но та дороже
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
за один день быстро и надёжно переварили в одно лицо
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
александр шульдов пишет:
Как часто их менять?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Артем 2 пишет:
Стараюсь не поднимать ...прям по траве гоняю!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
их не менять а подтягивать надо
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
в сложенном состоянии на тракторе они легко снимаются и винтызаворачиваются просто вышли страктора когда на поле и приподняли косу за край она должна довольно легко приподняться если перетяните пружины ни чего страшного просто брус начнёт подпрыгивать на неровностях с боку не видно но на поле будет видно чуть чуть если сильно не ровные поля то таких щёток будет много но их не видно с дороги то просто прямо на поле сложил косилку и отпустил пружины до нужного уровня и ещё после такой поломки приходит понимание что надо следить из кабины трактора за тем что бы пружины учавствовали в работе и работали
только это без пути потом вырастаете из косы и садите др специалиста террориста и он по незнанию рулит дальше как вы и рулили по началу он ездит осторожно а потом гоняет скока трактор тянет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если сильно вытянулись пружины они снашиваютяс сами витки труться друг об друга и проволока становиться тоньше в этих местах то можно один два витка срезать
ввёртышь легко выворачивается в тисках
зажимаете колову в тисках и один человек откручивает пружину второй дорникм по торцу прутка пружины и она выкрутится а закрутить в обратном порядке
тока у меня не получилось закрутить до конца но работало и так
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Ваше пожелание
Александр
как впечатдения у людей от кт
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Ваше пожелание
Александр
У нас КТ я не встречал. Есть КДТС. По ней отзываются хорошо. правда наработка 3 года.
В России есть три штуки ХТ-390, работают третий сезон, очень довольны. Я думаю на следующий сезон будет гораздо больше таких
18.01.2012 - 20:49
: 718
Вот ка только получилось более менее выровнять треснутый правый рычаг рамы на прежнее место. Использовали буровую штангу. Ну и сразу сваркой прихватил. Теперь проварю основательно и нижний шов усилю.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Зимний сенокос!
https://youtu.be/QVxwwkfU9fk
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
Парни, а зачем на косилках нужен ленточный траспортер? Просветите. Собираюсь заказывать косилку. Есть с транспортером и без. Первые конечно дороже. Вот собственно и вопрос, а зачем они нужны?))
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
для прямого силосирования те сзади идёт комбайн и грузит всё в телегу
два прокоса в один можно класть
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
ВладимирВас пишет:
Вам он наврят ли нужен.
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
Понял. Спасибо. Примерно так и думал. Посто дилер мне втирал несколько по-другому)))
30.06.2021 - 16:56
: 3
Добрый день форумчане.Почему ножи от косилки самаш кдт 260 выгрызаются с задней стороны
30-06-2021_17-04-15.zip
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Попадаеться что нибудь камушки железки и т.д.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
о прижимы там много видов прижимов и о некоторые сбивает и ещё если ударили в камень пень то появляется люфт на крайних к трактору блоках то надо менять шпонки если не правильно поставили не по схеме вашего бруса и если не хватает оборотов
у меня было такое выкинул прижимы поставил болты проблема ушла ножи стали ходить в два раза дольше
новые прижимы вроде не должны бить ножи с мак хале и кроне похожие
30.06.2021 - 16:56
: 3
TUGARIN пишет:
Косилка новая брали в этом году должна быть со всеми изменениями.
. Камней на поле больших нет и маленьких не много. Сейчас взяли другие ножи будем пробовать их.
30.06.2021 - 16:56
: 3
Владимир-68 пишет:
С завода тоже ответили что обороты маленькие. Будем пробовать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
а ножи то ваши у вас 105 должны быть если 115 поставите то цеплять будут
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на 1000 оборотах плавиться в подшипниках пыльники и тогда всё грязь попадёт бо бо будет
я же не знаю какая у вас коса и скока оборотов
если на косе 540 а поставить 1000 то ухандохаете косу если трактор не мтз то есть вариант 730 оборотов так называемый Е но там коней надо побольше то хорошо полный газ не давать и пойдёт дело
если у вас мтз то просто передачу поменьше газу побольше
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
при большом выносе прижимов -по диаметру тоже такое может возникать в зависимости от модели
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
TUGARIN пишет:
Я вам скажу такое, что у нас один товарищ косит уже 4 года на мтз на 1000 оборотах вома вираксом 1.85. Коса, что удивительно, цела, серьезных замечаний нет, но косит не более 15 га в год, поля почти идеал, под каток посаженный костер.
Но повторять я не советую.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
us2900 пишет:
Тут важны не поставленные обороты ВОМ на тракторе а обороты на выходе! К примеру овощной сеялкой тоже сеем на 1000 но обороты двигателя максимум 1200 на выходе те же 500 об.! Ну а если эту же сеялку, или косилку ВОМ на 1000 и оборотов на всю вонючку а она расчитанна на 540 то это гразит как минимум сокращением ресурса!
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Порвался ремень. Не дотянул 18 Га. Окей Гогел говорит, что это залёт на 15 рублей.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Cabrow пишет:
У гейтса на калину то ренень 5000 стоит, а там смотреть не на что, а тут такое. По БОЖЕЦКИ!
