роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 34 из 36
1070 сообщений
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
а какие подшипники стояли? Какого производителя и фирмы имею в виду. И чьи поставили?
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Артем 2 пишет:
Стояли польские poland ekt-1
Поставил skf
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
В помощь кдт-2,6. Навесили на Кпс-5г.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
вадим в пишет:
В помощь
good )) Вадим, какой вес у косы ?
18.05.2011 - 19:40
: 646
820 кг вроде.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вадим в пишет:
2.6 мало 3.9 надо
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
для кдт
Россия, Алтайский край
: Чарышский район
20.01.2013 - 12:10
: 57
Может уже писал не помню, болт которым прикручивается колесо жигулей, именно конусный болт не шпилька, и гайка карданного болта 12 на 1,25 вроде, болт 20 -30 рублей , гайка р10, дешево и хватает намного дольше самоточеной сыромяти, делал тоже самоточку, уже хотел закалять, чтобы продлить ресурс, но вот попался в руки этот болт, и все проблема у меня исчезла, не точить не калить, прикрутил и забыл
Да через болт иногда нож пролетает, но очень редко может было у меня так пару раз, зато тяну его со всей силы, резьба держит и он не раскручивается, если его сразу очень хорошо затянул
18.01.2012 - 20:49
: 718
Александр Шульдов, как дела на рынке сейчас с косилками саммаш? Берет ли кто с такими курсами валют?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Добрый день.
Сейчас крупные хозяйства в основном берут. 8-9м.
По ним всегда в это время ажиотаж. т.к. сроки по ним большие, сейчас уже на июнь только поставка.
через пару месяцев и КДТ должны пойти.
Ну а курс, не понятно от чего он зависит. Но если с КЛААСом сравнивать, то у них ченник еще выше и на много.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
видео не правильное и ошибочное
Александру спасибо
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
В шестерне есть три выемки, это как раз для снятия подшипника. Надо вставить что ни будь в эти выемки, кольцо сожмется и потом выпресовывать. Потом можно это же кольцо в новый подшипник вставить.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
александр шульдов пишет:
bang
21.12.2011 - 18:06
: 2799
вадим в пишет:
А какой ммотор на ней? И мощи хватает? Какой валок получччаеееться? С плющилкой?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Александру спасибо
Нет, не ошибочное, много бывает случаев, такой вариант тоже имеет место быть.
Кольцо не всегда можно сдавить.
Ваше видео как вариант.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Antonioo пишет:
вадим в пишет:
Двигатель от мтз, плющилки нет. Мощи хватает так как косилка не скоростная. Валок от массы зависит.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ТАК ВИДЕО ОТКРЫТЬ ИЛИ НЕ НАДО ТАК ВЫСКАКИВАЕТ ПОДШИПНИК КРАЙНЕ РЕДКО ОБЫЧНО ПРОСТО ЩЕЛЧЁК И ПОДШИПНИК ДАЖЕ НЕ ВЫЛЕТАЕТ ТУТ БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ И Я РЕШИЛ СНЯТЬ и одной рукой было неудобно всёкак то крсобоко получалось
боюсь ввести людей в заблуждение а программы для склейки роликов у меня нет
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
TUGARIN пишет:
Александру спасибо
я на Агромаке 3.2 кувалдой выбивал подшипники, там все так же только без выемок в шестерни, на Кроне не помню, менял две шестерни давненько, вроде нет выемок, так же кольцо срезало.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Я думаю надо оставить. Как вариант извлечения. Бывают случаи, что резать приходится подшипник. А Ваш вариант как раз альтернатива разрезанию подшипника.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
21.12.2011 - 18:06
: 2799
вадим в пишет:
Часто ломаеться?
18.05.2011 - 19:40
: 646
Antonioo пишет:
Часто ломаеться?
Кпс не мой, себе ешку 302 собираюсь пригнать под эту косилку. Кпс на гидроходе, кдф покупали чтоб поля косить потому как на кдт 2.6 долго, больше 10 км/ч не разгонишся, думал потихоньку на самоходке будем косить. Но кпс5 трясёт хуже мтз. Конечно диаметр колёс маленький и шины стоят от Урала, дубовые. Говорят свои родные мягкие. Лучше ещё один кдт надо было брать. Насчёт поломок особо не в курсе. Гст от кск 100 или дона подходит, редуктора чтоб нормальные были.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Кдт с плющилкой надо, посеял козлятник первый укос не высыхает стебель. Пять дней не хватило.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Поменял местами роторы, чтоб крутились в обратную сторону, держатели ножей под диском тоже изнашивается.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Вот что у меня приключилось спустя 8 сезонов эксплуатации косилки кдт 220 по нашим полям и покосам.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Александр, дайте рекламацию на завод чтоб усилили это место на правой части прицепного. Ведь весь вес при транспорте на одном этом рычаге. И при разворотах при кошении тоже на нем одном скручивающие силы действуют когда полотно поднимаешь. Вот теперь буду назад его гнуть, варить, усиливать.
