роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 33 из 36
1070 сообщений
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Снял отзыв про кдт 2.2
https://youtu.be/OsxU8coxmnc
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Antonioo пишет:
Спасибо! Шестерня легко снимаеться? Выбить можно или пресс нужен?
что то судя по видео, косилка у тебя еще как новая, даже краска на роторах почти вся осталась)
странно ,но у меня нож вставленый в ротор так легко не проворачивается
менял подшипники на 2х роторах
вроде ничего сложного, делал без пресса
подшипники брал как в каталоге именно с такими буквами как там написано
может и надо в запас пару ступиц прикупить, тогда можно спокойно ремонтировать ушатанные
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Игорь71 пишет:
Берегу thank_you
Игорь71 пишет:
А я Тебе в личку хотел написать спросить)) да думаю пусть все знают)) как шаманить))
Ладно дождики у нас может поменяю у меня тоже на 2 как то посильнее люфтят!
Масло тоже хорошее? Не менял?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Игорь71 пишет:
Надо но не на что lol
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Не люфты это плохо шестерни бить будет! Если не сложно лучше менять подшипники!
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Antonioo пишет:
нет ,не менял
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
Antonioo пишет:
нет ,не менял
Масло менять не надо. Шестерни с подшипниками (промежуточные) работают на не больших оборотах.
Масло надо менять только если косилка работает в тяжелых условиях и долго (жара, масло в полотне и редукторе греется)
в таких условиях надо менять масло через 2-3 тыс. гектар. При обычных условиях через 10 т.га.
Блок можно иметь в запасе, на случай срезания шпонки, но один (два не надо) т.к. он очень дорогой (13-14т.р в зависимости от курса) Блок идет в сборе, но без ступици диска
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Странно. Чот вы мужики уже подшипники меняете, а я нынче только поменял втулки второпластовые на редукторе через которые он к раме крепится.Потерялась крышка защитная и земля с годами набилась между втулкой и корпусом редуктора, аж шприцом солидол не продавить стало. Пришлось на передней крышке выработку заваривать и на станке растачивать. Ну и новые втулки и крышку купил. А подшипники чет даже и не думал менять. Что большие люфты становятся? За тарелку в верх в низ дергаешь и прям сильно чувствуется?? или как вы поняли что нужно подшипники менять? А менянные сильно изношены или покоцанные?
18.01.2012 - 20:49
: 718
Antonioo пишет:
Во!!! А прочему в России сделана?? У меня 12 го года и на ней все наклейки на польском и табличка на польском и сделана в Польше. И мелкими деталями отличается от вашей чуть чуть. Может Александр разъяснит почему так?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Артем 2 пишет:
Я не менял только собираюсь...х.з. большой или нет на одном модуле побольше на других почти нет))
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Артем 2 пишет:
Antonioo пишет:
Российская сборка для субсидии, есть сертификат Российский на сборку. Косилка проходит через таможню как машкомплект. Точно такие же косилки я отправляю в деревянном ящике.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
По подшипникам - если люфт есть, то надо менять. Обычно это бывает через 1000 +/- га, или когда много камней, которые по тарелке стучат.
Если рассыплется подшипник, и шарики попадут в полотно, шестерни менять придется.
18.01.2012 - 20:49
: 718
О как. завтра все тарелки пошатаю.
18.01.2012 - 20:49
: 718
александр шульдов пишет:
Артем 2 пишет:
Antonioo пишет:
А у нас в Кузбассе ни каких субсидий нет. Нам можно польские отправлять, там хоть наклейки ровнее наклеены под стрелкой высоты среза. laugh
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Артем 2 пишет:
Артем 2 пишет:
Antonioo пишет:
А у нас в Кузбассе ни каких субсидий нет. Нам можно польские отправлять, там хоть наклейки ровнее наклеены под стрелкой высоты среза. [изображение]
Разницы нет. У Российских только шильдик еще дополнительно будет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
это ерунда а может раздуть брус тогда -грусть печаль
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
У нас, особенно в "умелых руках" может быть все что угодно.
В одном хозяйстве я даже видел как механизатор косил без защиты (отломил об дерево) на тарелке один нож стоял как положено, а с другой (прижимной пластины не было, сказал что потерялась) нож стоял на простом болту М12 с гайкой и с обоих сторон шайбы.
Косилке было 4 года, и восстановлению не подлежала. Даже рама была вся перевареная (прицепная )
А в соседнем хозяйстве КДТ, шестой сезон работает, заменили подшипники, брезент и лыжи. В сезон косит около 1000 гектаров.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
я бы не был столь категоричен тк прижимы стоят 500 или даже 700 евро а косилка может доживает свой век тк при росте хозяйства могли остаться где то кучи камней или корней а тракторист мог о них не знать и погнуть раму
сам кошу на простых болтах выкинул все прижимы тк они сносились и не держат а некоторые просто отвалились из-за износа по этому просто болт м12 протачиваю шляпку до 5-6 мм подкладываю шайбу надеваю на болт гайку м10 просверленную на ф12 и кладу ещё одну шайбу и весь этот пирог зажимаю контрящейся гайкой после использования всё на выброс кроме ножа и гайки
пс из ньюансов пришлось приобрести книпекс третий или четвёртый и болгарку на батарейках
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
мне отдали поле на покос с сеяной травой райграсом и я на полном ходу в кучу камней погнул руку подъёма(КТ301) а шайбы ф12*ф30
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ЕСЛИ ПОЛЯ кУЛЬТУРНЫЕ ТО ДА НЕТ ВОПРОСОВ НО ЕСЛИ МНОГОЛЕТНИЕ ПОКОСЫ ТО ТАМ И МУРАВЕЙНИКИ И КРОТЫ ЗАВОДЯТСЯ И КАБАНЫ роют а это всё не косается самаша но касается эксплуатации и сил крестьянина хватит ему сил выжить и сохранить хозяйство и семью или пойдёт бродяжить
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Да нет, там полотно уже восстановлению не подлежало. Есть люди которые следят за техникой и у них эта техника работает, а есть просто наездники, которые считают, чем быстрее убьет технику, тем быстрее ему новую дадут. И самое главное ведь дают таким. Сейчас вообще у нас в России работать практически не кому. Единици таких, которым обьяснил как надо и он работает. А в основном приходится садиться в кабину и ездить с ним, элементарные вещи не понимают.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Я не давно такую же косилку привез в одно хозяйство, там была прицепная (не Самаш), и хотели еще такую же, еле убедил его взять КТ, он покосил неделю и теперь продает прицепную и хочет еще КТ.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
это понятно .только надо краны заварить пока они её не отрегулировали и говна в гидробак не залили
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
и трактрор надо бы соответсвующий под неё мне бы вот передний вом с навеской и переднюю косилку в самый раз было бы но надо ферму достроить а там и пресс подойдёт на замену и дом подшаманить а лучше новый построить я этот покупал
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Это фермер, на свои покупал, на свои же и ремонтировать будет. Он к технике щепетильно относится. Я уверен, с ней все будет хорошо.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
брезент
сколько стоит брезент на кдт 260?
а подшипники, которые в брусе дольше ходят чем на валах роторов? их проверить не так просто
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
брезент
Брезент стоит в пределах 30000. Подшипники в брусе ходят на много дольше. Их меняют как правило, когда полотно разбирают
18.01.2012 - 20:49
: 718
а на 220 ю. брезент?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Артем 2 пишет:
Не на много дешевле. Там какой то ПВХ стоит дорогой. Пробовали заказать чехол где тенты клеят для машин. Такой толщины не нашли.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Поменял подшипники в одном модуле)) один верхний развалился был уже вертикальный люфт после замены горизонтальный очень маленький... надо остальные ттоже менять))
https://youtu.be/_1ljd05RLLY
Часа 3-4 ушло посажены очень плотно)) снимали всё съёмником))
