Звонил на днях, в контору они продают технику, хотел узнать цены на КДТ. Сказали, что продали одну косилку, а покупатель её вернул, так как масло шло с редуктора и бруса! И теперь они их не продают!
Мне тоже интересно.
В Красноярске один дилер - ООО «Агро-мастер Красноярск».
Такого быть не может по причине того, что с завода косилка не выйдет пока не пройдет испытания. Каждая косилка работает подключенная к датчикам, которые показывают буквально все.
Сипма и СаМашь всю продукцию перед продажей обкатывают, поэтому и идет вся техника в собранном виде (при большой загрузке иногда снова разбирается) вся протянута и смазана.
Пролазал весь их сайт, кроме косилок нет ни чего. Видимо они перекупают косилки. Так как Поляки не оставили бы такой случай не замеченным. Или заменили бы брус и редуктор, или приехали и отремонтировали сами. Они к таким случаям (действительно гарантийным) очень щепетильно относятся.
Все возможно. Отследить нельзя технику, куда она продана. Если я продаю в не свой регион (по прошлому году 70% техники у меня ушло в другие регионы) отписывается вся техника на Ярославль. И если они покупали не у Сипмы, а у дилера, то такое и может получиться.
Есть сайт www.sipma,ru где есть список всех дилеров. Прежде чем покупать - загляните туда. Там и выберите себе поставщика. Обзвоните в начале своих всех, потом соседних, и уже выбирайте. Бывает компания есть в списке, а технику не продает (у нас вроде 5 дилеров в области, а реально продаем только двое. я и ооо Агрос)
Ага и он находится судя по адресу рядом сним, отсюда можно сделать выводы что плохо искал и конкуренты АМ возможно просто перешли на другой вид касилок или что нибуть еще .но не поверю чтоб менеджер сказал такое! Это край продажного идиотизма!
Неее, я от Красноярска тысяч 6 км наверное нахожусь. Мы не рядом. (если я правильно меж строк прочитал)
По поводу чего?
"Агро-мастер Красноярск" им позвонил, мне сделали коммерческое предложение по косилкам! А компания, которая якобы перестала их продавать - сказали, что низкого качества, они дилерами не являются просто продавцы!
Легче всего продавать то, что все знают, если польской техники мало в регионе - то надо работать, прилагать усилия. Не всем охота, проще просто рубить бабло и ждать, пока кто то раскрутит, потом придти на готовое и опять рубить бабло.
Я с СИПМОЙ работаю с 2009 гаода, техника стала пользоваться спросом в нашем регионе только через 3 года.
Кроме желания продавать надо еще и знать технику, как она работает, слабые и сильные места и т.д.
Так масло из нее не должно течь, если масло потекло, значит что то с ней сделали. Продавец не объяснил, а покупатель не прочитал инструкцию. Вероятней всего на неровной поверхности вскрыли крышку, масло стекло в одну сторону, залили больше нормы. В результате его и выдавило.
В полотне у шестерен обороты не маленькие и когда нож на скорости стукает о препятствие - нагрузка на шестерни увеличивается в сотни раз. Поляки хоть и ставят сейчас для России широкие подшипники и широкие шестерни, все равно хорошего мало.
При таких ударах предохранительная шпонка, которая там стоит, будет срезаться по чуть чуть, в итоге ее срежет. Но снять с вала шестерню Вы уже на врятли сможете. Прошлым летом на КДФке приблизительно так же срезало. Снимали прессом. В итоге - вал 3200 и шпонка 125.
Если ножи родные будут стоять (немецкие) - если не на каждом дереве, но ломаться будут - 48 р/шт. А может и кронштейн оборвать. Если ножи гнуть будет - появится дисбаланс и подшипники кончатся. (подшипники или Китай или Польша, Русских не ставте. И еще, если на подшипнике написано сплошной линией маде ин чина - это тоже русские подшипники, Китай маркирует лазером)
Наверное дешевле с пилой один раз пройтись, чем потом косилку ремонтировать. Все же косилка не из дешевых.
Косилки есть и российским сертификатом, только маркируются как КД-2.6
Надо цеплять такую
В какую контору? Можно ответить в личку
Мне тоже интересно.
Тоже показалось странным. Но сомнения закрались, написал то, что сказали. На сайте косилки стоят в продаже!
http://asm24.ru/catalog/seltehno/kormozagotovka/
Это радует так и должно быть! Но не исключаю возможность что вообще не чего не продавали или продали подделку!
Подскажите пожалуйста - Под какими углами наклона возможно выполнять кошение, Приспосабливаемость к склону у косилок КДТ?
Сейчас только такая инструкция, но принцип работы одинаковый.
Имел в виду угол отклонения от трактора (как на картинке)
Отвечу на этот вопрос после 10 марта. На дорожных косилках этот параметр прописан - 45* На КДТ первый раз такой вопрос задали
Заранее спасибо!
Неее, я от Красноярска тысяч 6 км наверное нахожусь. Мы не рядом. (если я правильно меж строк прочитал)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Перешли на других производителей, менеджер предложил косилку КДН!
если не сикрет а сам диллер что говорит?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
По поводу чего?
похоже пытаются вытеснять поляков российским производителем а насчёт качества это они от злобы или зависти
Осмелюсь предположить что от того и от другого!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вопрос есть такой деревца до какой толщины можно скосить?
По прошлогоднему опыту скажу что скосит точно без проблем где то сантиметров в 4-5. Может и больше. Но я косил такие.
могу узнать если интересно у укого есть пресса и косилки в крае
Для деревьев другой агрегат есть. Косилка траву косить должна.
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
как вариант ленточную пилораму переделать в косилку,поставить сегменты вдоль полотна и усе универсальная косилка готова!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А если их не много!??![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А может и много:) на выходных поеду брошенные поля смотреть, а с пилой бегать желания нет!
