роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 30 из 36
1070 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Артем 2 пишет:
А где эти номера взять?
с косилкой же в комплекте шла инструкция и каталог запчастей, там все есть
и в начале темы есть каталог запчастей в электронном виде
а крышку эту думаю выдавливает смазкой
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Спасибо. Чтот то я совсем забыл что там с ней было с новья.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
Артем 2 пишет:
Надо смотреть по каталогу который был с косилкой. Уже много изменений было, меняются поставщики и тоже меняются номера.
каталог можно получить (по запросу у завода) но необходимо знать, модель (220, 260, 300 и т.д.) год выпуска косилки и ее версию (стоит на шильдике после года выпуска)
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
1025.2 мтз вом как на 82. А значит ему будет тяжко. Вом нужен хороший КлВ на 50 хотя бы наверное.
На мт3 82 на ВОМе 51.9 кВт
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Смотрю на косилку серии кдт, подскажите крепление ведомого шкива, на шпонке или на резьбе закреплен, не могу нигде увидеть рисунок?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Денис Михайлович пишет:
шпонка
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
александр шульдов пишет:
шпонка
Есть ли жалобы на шпону? Вся нагрузка на ней.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Ни фига ничего с ней не делается. Косилка супер! Не ради рекламы хвалю. По каким она у нас говнам по 200 га в сезон косит уже 6 сезон, и только ножи точу. Еще такую хочу, но дорого сразу столько отвалить рубликов. Другие кредиты давят.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
сносились прижимы ножей
новые 400 евро подумал и выкинул все
болт м12 *30 + шайба 12* + гайка на м10 просверлил на 12 и снял чуть грани + самоконтрящая гайка м 12
ОЙ КАК ХОРОШО НОЖИ ВООБЩЕ НЕ КАЛЕЧУТСЯ good
18.01.2012 - 20:49
: 718
А от чего они с прижимами калечились?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
нож не проходит сквозь пружину и его отбивало или он заклинивал а теперь проходит по кругу
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Артем 2 пишет:
У меня на ростсельмашевской случилась вот такая штука-разбило ведомый шкив, сделан слабовато-чугунина, самому валу ничего, по-моему брус и редуктор ставят не наши, итальянские что-ли, а шкив видимо наш. Меня интересует внутренний размер самашевского шкива? Может кто-нибудь сказать?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
итальянцы ставят 3 три редуктора с разными шкивами и разными валами
18.01.2012 - 20:49
: 718
TUGARIN пишет:
А вон что, А у меня не отбивает почему то ножи об пружину.
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
вопрос к Александру Шульдову, какая цена сейчас на KDT-260?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
PASHA 1 пишет:
6900 евро и для форумчан естественно скидка как обычно
18.12.2014 - 11:20
: 3923
PASHA 1 пишет:
В долларах не много А в рублях под пол ляма bang
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Максим 20 14 пишет:
PASHA 1 пишет:
Да, Максим. А там еще и в евро!!! Это почти 530 000 выходит cry
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Zarevhmel пишет:
Максим 20 14 пишет:
PASHA 1 пишет:
huh а по телеку так все красиво рассказывают .
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Вышла такая проблема... посеял суданку выросла скосил часть для пробы (5га) задождило так вот она не сохнет масса хорошая уже второй укос почти вырос а я ту до конца не собрал крутим по 6-10 рулонов на подкормку. ВОПРОС такой как в следующем году сделать? Купить вспушиватель? Или нужна косилка плющилка? Или с активатором? Желателен вариант подешевле! Ворошение граблями ГКП, типо ГВВ. Эффекта особого нет не сохнет сам стебель..... до сих пор влажный уже недели 4 лежит.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Antonioo пишет:
А если сенаж сделать ?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
План изначально был такой первый укос на сено второй на сенаж! Пока техники на сенаж нету! Договорился со знакомым на сенаж 15 га убрать.... В этом году он овёс сперва косит потом комбайном с подборщиком рубит.... у самого пока нет такой техники.... он косит сперва с плющилкой вчера вечером смотрел у нас поля граничат я чуток оставил суданки ему.... см 10.... так вчера смотрел после плющилки за 2 дня сухая.... но она сама уже суше стала... хотя сам стебель не дроблён почти а поломан см. Через 15
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Недавно прислали предложение ротекс в 2.85 косилка без плющилки 605 т.р стоит((( дорого что сказать.... мысли что проще обмотчик купить.... но опять таки сильно сырое как мотать? Да и пресс 145..... и техники много надо у нас рулоны в поле не оставишь вывозить надо сразу. Своей техники мтз82, и газ 66... не разгуляешься особо
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Antonioo пишет:
Месяц почти лежит и не подвялилась? 145 наверное проблема плотный сделать рулон , лучше вальцевым пресом клаасом например и обмотчик нужен и измельчить не обязательно .
21.12.2011 - 18:06
: 2799
За месяц высохла))) вчера крутил не горят)) но это долго! Понятно что если пресс другой и обмотчик то можно сенаж в плёнке делать но денег прилично надо и техники маловато..... а перецепляться по 10 раз и некогда и желания нет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Завтульте его и все дела.
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
PASHA 1 пишет:
Запустил... косилка "огонек"
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
PASHA 1 пишет:
PASHA 1 пишет:
Спасибо за помощь Александру Шульдову, все прошло на ура... вся покупка good thank_you
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Поздравляю!!! good
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
PASHA 1 пишет:
PASHA 1 пишет:
PASHA 1 пишет:
Защиту на кабину ставить будете?
нет. ходил с Лидской барабанной косилкой за 7 лет 3 стекла. Но если не сильно заваливать вперед все нормально уже приловчился, но запасные стекла все равно держу и зеркало, так на всякий случай, простой в сезон намного дороже выходит
