роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 29 из 36
1070 сообщений
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
александр шульдов пишет:
первые три штуки поехали в Челябинск.
Единственная в мире задненавесная косилка с захватом 3.90
Выглядит достойно! Молодцы.
В Европе уже отработали такие сезон. Теперь у нас будут.
главное достоинство данной косилки - можно давление на грунт регулировать прямо из кабины и производительность 4.5 га/час
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Хорошо конечно , но каким трактором её тягать .
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Максим 20 14 пишет:
Скорее всего 1221...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сергей00921 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Или Джон Диром каким нибудь .
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Максим 20 14 пишет:
Сергей00921 пишет:
Максим 20 14 пишет:
В описание стоит трактор в 100л.с.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Максима пишет:
Максим 20 14 пишет:
Сергей00921 пишет:
Максим 20 14 пишет:
В нашем захолустье есть либо 82 или 1221, промежуточных не разу не видел))
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максима пишет:
Максим 20 14 пишет:
Сергей00921 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Судя по видео роликам за бугром могут и на 300сильном косилку тягать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Максим 20 14 пишет:
Максима пишет:
Максим 20 14 пишет:
Сергей00921 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Я думаю сил у 82 хватит по небольшой траве косить, с массой трактора не знаю, может положить на бок или нет? Или грузов на колесо вешать побольше. Я Кроной 323 год откосил, 3.20м тянет по болотине на 8, но на пределе, трактор 01г и тяга не такая как у МТЗ 12г , и повесил на левое заднее колесо 4 груза, не заметно разницы с обычной роторной и с навеской все нормально, не оторвало ни чего, и косить веселее- подается очень хорошо.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Андрей сибиряк пишет:
Поле полю рознь у нас на косогорах и с КДТ-2,2 в горку тяжко на 8 ехать скачет как сайгак
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Такой вопрос КДТ 2,6 с плющилкой 1025,2 потянет или на такие нужен 1221?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Antonioo пишет:
1025.2 мтз вом как на 82. А значит ему будет тяжко. Вом нужен хороший КлВ на 50 хотя бы наверное.
На мтз таких нет , тогда и трактор импортный надо huh
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Antonioo пишет:
Работаю в такой компоновке, трактор идёт хорошо. 1221 будет избыточным.
У 1025 ВОМ, как у 1221, дури хватает. На 82 можно ВОМ с усиленной лентой поставить.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Cabrow пишет:
Antonioo пишет:
Можно все! Только надо... laugh А киньте характеристики 1025.2 по вому. Чет мне кажется что вом там как на 82. Может и не прав я, поэтому прошу скинуть информацию.
Я вчера менял ленту рабочую на вом МТЗ-82 широкую покупал с 1221 , значит валы одинаковые на мтз .
23.04.2015 - 11:00
: 1326
У МТЗ 1025.2
При 540 об/мин реализует мощность до 60 кВт
1000 об/мин ..................................до 69 кВт
Привод включения ВОМ - гидромеханический. Вместо лент фрикционные диски, ВОМы разные.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Cabrow пишет:
У МТЗ 1025.2
Интересно фрикционый вом подходит на 82
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Я вчера менял ленту рабочую на вом МТЗ-82 широкую покупал с 1221 , значит валы одинаковые на мтз .[/quote]
Максим, добрый вечер. Такую поставил 85-4202100-01? Подошла без доработок?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Zarevhmel пишет:
Максим, добрый вечер. Такую поставил 85-4202100-01? Подошла без доработок?[/quote]
Да ерунда эти широкие ленты, у меня 12г трактор и на нем стоял такой ВОМ , так с фрезой не хотел пахать, стоит "мычит", а крутить не крутит, у соседа мост валялся, снял с него ВОМ и на целине мотор чуть не глохнет. Ленты надо СССРовские ставить, в них медные крошки в плетенке видно, а сейчас "мыло" продают, не держат они.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Максим 20 14 пишет:
НЕТ МОСТЫ РАЗНЫЕ
18.12.2014 - 11:20
: 3923
TUGARIN пишет:
Максим 20 14 пишет:
НЕТ МОСТЫ РАЗНЫЕ
Жалко . Сибиряк прав новые широкие хуже качество , чем савдеповские узкие .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
в Лиепае есть человек ставит джондировские тормозные диски за обмен брал 310 евро но нет его контактов на SS ке его обьявления бывали но я ни разу не попал
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Antonioo пишет:
В этом году привозил в Брянскую область, работает. Но у них есть навеска как у 82-го и как у 1221. Вот навеска должна быть как у 1221.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Работают с МТЗ-1221, без проблем. Инженер сказал очень довольны. Хотя риск был, т.к. они еще в новинке стоят и с 1221 их еще не пробовали.
Но это хорошая замена прицепным косилкам. Производительность выше прицепной за счет маневрености и ширины захвата.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
кто знает помогите
4 га овса посеяны по дикому полю по дискованию старника 20 ти летнего СИЛЬНО ПОРАЖЁН рыжей ржавчиной силосовать боюсь плёнка солярка труд и всё в грязь что делать? с низу идёт клевер -подсев дисковать не варианть
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
кто знает помогите
косите в сено.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
в сено нельзя убьёт коров
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
TUGARIN пишет:
Скосить, подсушить, закатать в рулоны и будет отменная подстилка.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
так и будем делать только ОООООЧЕНЬ ЖАЛКО
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Александр, Расскажите пожалуйста, в месте крепления редуктора к раме косилки меняются какие то втулки чтоб зазор убрать? Или что -то там может еще меняется? Нынче смотру зазор появился. Думаю что из - за того что крышка пластиковая потерялась в том году и смазка там не держится, вот и разносило эту пару трения. Кстати заглушку эту пластиковую можно приобрести?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Артем 2 пишет:
приобрести можно все.
Только каталожные номера нужны
18.01.2012 - 20:49
: 718
А где эти номера взять?
