Нашёл на одном сайте Дисковая косилка Bellon D7L (Италия) копия моей. Только у меня 6 роторов. Может кто подскажет где можно заказать Опору диска (суппорт) 6552030, только железная (алюминий не предлагать).
Вот и ни****я себе даже у меня нет такой фотки где нашел? Это мои косы может выкладывал сюда да забыл... у меня их 2! На первом фото вторую видно... спроси в лбр!
Написал в ЛБР, сказали будет после 7 мая и цена устраивает.
А с твоим что? Сколько га скосил? А лучше тему по нашим косам наверно создать...
11г. выпуска, купил б/у. Продавец говорил что косил 5га. в год, но что то меня берёт сомнение что за такой срок можно так убить косилку. Подшипники под верхней опорой (закрытые) все нужно менять (производитель плохо предусмотрел защиту этого узла от загрязнения). Грязь набивает в зазор и выдавливает защитную шайбу. Владельцы Стрижов отзовитесь.
У меня каждая коса скосила по 600га за 3 года, вот только подшибники верхние и зашатались, думаю заодно и в полотне заменить... ты не разбирал полотно?
Найти бы того кто зазбирал, что бы знать хитрости при сборке, сколько герметика какой нужен может еще какие то хитрости... там же все черным залито...
Хотел сначала посадить подшипники в опору диска (алюминий) на фиксатор подшипника Локтайт 638 но при замене подшипников в последующем я думаю будут трудности. Так что решил купить стальные опоры дисков. Герметик я думаю любой для прокладки пойдёт.
Ещё появился вопрос. Опора верхняя что на фото (проточка так понял сделана для срезания при ударе диска ротора). Если срежет по этой проточке то получается шестерня опоры будет свободна в брусе (я думаю это приведет к поломке шестерён или я ошибаюсь?)
Ещё появился вопрос. Опора верхняя что на фото (проточка так понял сделана для срезания при ударе диска ротора). Если срежет по этой проточке то получается шестерня опоры будет свободна в брусе (я думаю это приведет к поломке шестерён или я ошибаюсь?)[/quo
Ошибаетесь)) иначе зачем эта проточка!?))
Так в брусе все шестерни будут вращаться до шестерни которую срежет и она куда попадёт?
Вол отвалится вместе с тарелкой, и все. Думаю так.
Диск ротора перестанет крутиться и последующие. А в брусе шестерни вращаются и которую срежет она (в свободном полёте) может наделать бед.
Если делается срезной шплинт то тарелка подпружинивается что бы в случае срезания шплинта тарелка поднялась относительно других и свободно вращалась не мешая другим, а канавки точатся не только под шплинты, еще и под штопорные кольца, с какой косы картинка?
Коса Стриж ЖТТ, брус Bellon. Опора диска закреплена на брусе, значит опора верхняя с диском ротора при срезе останется на подшипниках не подвижная а шестерня от неё просто улетит внутри бруса (и к чему это приведёт?).
У меня работяга разбирал одну ступицу сам сильно не вникал, сегодня спрошу что там внутри было, но кажется никаких срезных шплинтов там нет(такая система стоит на дорогих косах а bellon это бюджетка).
Так я и говорю что за предохранительная система. Такая система больше вреда нанесёт.
не хочу портить вам беседу и сорить не по теме но косилка что на моём фото при наезде на препятствие просто разрывает редуктор и ни чего и ни где не срезает а очень качественно в дрова превращается уже второй раз просто был оставлен пенёк см 10 высотой она тарелкой упёрлась и обе шестерни в редукторе разлетелись косилка с захватом 3 м
извиняюсь перед остальными что не по теме просто я по форуму не хожу сильно и от нее мы избавимся у нас в хозяйстве вот эта есть она сильно дешевле КТ 301 и по производительности как бы не уступает но и не работает
Ее не с КТ надо сравнивать, а с Самбой. КТ это тяжелая косилка, у которой полотно полностью в защите. И пенек в 10 см. не почуствует, даже шпонку не срежет. т.к. тарелка из за защиты не выходит.
так она и переросший и полёглый клевер тоже брать не хочет так второй раз разорвали на клевере а первый раз пенёк был см 12-15 в диаметре просто проглядели его там раньше был поросль лет 20 всё убрали и косили КДТ года 3-4 и солнышком катали и пресс видно не попадал на него ,пенёк и гниловатый был там их ещё штук 5 нашли по краю где то были забыты как бы и не в косе дело но погода стояла такая что в поле не залезешь
ЕСЛИ ЕС ЗАПРЕТИЛО ПРОВЕРКИ И ОПЛАТИЛО ВСЕ СУБСИДИИ ДАЖЕ ЗА НЕ УБРАННОЕ а зерновикам и за потери частично а они ни чего так просто не делают и денег у них не вы просишь буду кормить под весну прошлогодним
было такое на горе как дожди кончились через две недели сунулись так трактор мтз 92,2,2 с граблями провалился еле вытащили пришлось бросить около 10 га там
И сколько га коса откосила? У меня пока никуда особо не врезалась...
не в ростовской обл. брал? 160 р. просили ..
Ставропольский край.
Да в полотне вроде не шатается.
а КТ как бритвой тот клевер только плохо брала если поперёк а лучше всего не навстречу а походу
Спасибо за инфу! Буду осторожней у меня таких 2(захват 2,7 или 2,8) трава бывало последнюю чашку тормозила но у меня только ремни буксовали...
Сегодня пришли запчасти на ЖТТ (Стриж), немного занимался ремонтом.
Х
Что значит сей крест?
Есть какие то вопросы? задавайте, ответим.
тоже САМАШ
хоть не роторная и не серии КДТ )) . Коса огонь! Огромное спасибо Александру Шульдову
Поздравляю с покупкой...как погода в крыму? Что то мало зеленого у вас...
спасибо! )) с погодой полный здец ... засуха. Кошу людям люцерку высотой 15-25 см. Дождей нет
Поздравляю ! Сколько стоит и ширина какая ?
так она роторная просто барабанная
на камнях убьёшь
У вас засуха у нас снег дня 2 пролетал подряд и дожди...
