Во и у меня на одну косилку такая же примерно нагрузка. Буду ждать ваших отзывов следующим летом. А то кдт дорогая стала сильно, вот и думаю про самбу.
добрый день мужики. хотели заменить подшипники на больших шестернях.не знаем как снять стопорное кольцо.
Завод ответил.
На шестерне есть три канавки, через которые видно стопор. Нужно вставить сразу в три отверстия что такое, что бы стопор вышел из канавки, и затем выдавить подшипник
Добрый день!
Очень нужен совет. Долго думаю приобрести фронтальную косилку КДФ. Но мало информации на просторах интернета о фронтальных косилках вообще.
Как она ведет себя на неровностях (муравейники, кротовины и пр.)? Вообще косим стрижами 2,4м.
На задненавесных косилках есть предохранительный палец, при столкновении полотно отходит назад. А как это происходит на фронтальных?
Вообще, думаю попробовать в комплексе с фронтальной запустить, так как площадь косьбы большая, а рабочих рук не хватает (особенно в сезон).
Может есть ссылка на форум о КДФ или ей подобной?
Добрый день!
Приобрёл Стриж (ЖТТ-2,4) б\у. Две тарелки люфтят немного (нужно посмотреть подшипники). Как и что разбирать?
Это к Итальянцам, у Вас брус стоит "Comer". А это хитрый брус, может быть что угодно. Снимайте тарелки, затем ступицу.
И желательно проверить весь брус и за одно редуктор. Если редуктор полетит в сезон, редуктор хозяйства ждут по 2-3 месяца
Что значит 'хитрый брус? ' это хорошо или плохо? Они на всех клеверах ростовских стоят?
Добрый день!
так поля по любому должны быть идеальными этот вопрос на форуме поднимается каждый раз как только заходит разговор про импортную технику или про производительность или то что производительность не соответствует заявленой так эти поля им ни кто не дал как в россии они их ПРИОБРЕЛИ и поэтому они дрова не возят по полям и чурки не бросают где попало а если не дай бог кто заедет на поле то пойдёт в суд и суд станет на сторону потерпевшего там ни кому в голову не придёт ездить без особой нужды по чужому полю и если соседу или даже большой фирме (агрохолдингу) надо проехать по моему полю то они вначале найдут меня и спросят потому как если кто то бросит дрова на моё поле то я просто выставлю ему счёт и ВСЁ и он его оплатит или добровольно или через суд но почти всегда добровольно и счёт там ни кого не обрадует так был случай за 30 соток подали 1000 евро и были рады сто не 1800 как просил хозяин а у него была калькуляция на1800 и на вырубках тоже с такой косилкой делать не чего всё поотрываете и поломаете ТОЛЬКО НА ИДЕАЛЬНЫХ ПОЛЯХ ДЛ\Я ЭТОГО ЛЮДИ ПОКУПАЮТ ОБОРОТНЫЕ ПЛУГИ диски сеялки и всё приводят в порядок убирают пни и камни ЧУДА не будет да и трактор надо соответствующий можно и мтз но как на выставке там в первом видео 38 тысяч евро + пвн это если с бабочкой если без то все равно надо передний ВОМ И МОЖНО 80 ЛС но старый мтз80 и т-40 быстро погибнут тк у неё приличный вес и нужны хорошие дороги и ПОДЪЕЗДЫ К ПОЛЮ ИХ ТОЖЕ НАДО ПОСТРОИТЬ самим
раз на моём поле нарезали тк на соседнем забуксовали а меня не нашли то проехали -прорвались через моё так я видел это дело но промолчал тк там нормальный хозяин так вот в сенокос я даже не заметил где это было а колеи там были по пояс валтрами по 9 тон каждая тремя нарезаны хозяин сам лично приехал и всё сделал
Согласен полностью.
Но все же, конкретно на моем поле проблем с пнями и камнями не возникает. Единственная проблема это земляные бугры, которые кроты нарывают. Чаще всего стриж их верхушку срезает, или полотно назад отходит (предохранительный палец срезается). А серьезных поломок из-за какого-нибудь препятствия ни разу не было. Только от износа. Проходка конечно замедляется, но ничего не поделаешь. Поэтому мне интересно, сможет ли фронталка вверх подпрыгивать, например, когда на такую кротовину наедет.
По поводу трактора, я тоже уже подумал. Думаю 1221 подойдет. Я даже в интернете фото нашел, где KDF и видимо KDC на него навешаны. Присматриваюсь, пока есть время. Решиться не могу, так как информации мало.
Согласен полностью.
На видео, ссылку на которое я выкладывал, видно, что полотно висит на пружинах, больше ни какой защиты нет. Фронтальная косилка работает по примеру жатки на той же Е-302. При наезде на серьезное препятствие просто срежет полотно.
По такому жепринципу и прицепные косилки работают
про кротов
это весной надо либо шлейфом либо тяжёлыми боронами пройти иначе они слежаться и станут припятствием кроме того снизим загрязнение скошенной массы -ОБЯЗАТЕЛЬНО
ну и борь ба с кротами сможет ли подпрыгнуть ? да сможет в зависимости от натяжения пружин и от положения навески так можно сделать так что будет подрпыгивать не смотря на аммортизацию гц даже просто от неровностей на поле а можно сделать так что будет работать как шлейф [quote=Ilnur Abdrakhmanov;1078423182]По поводу трактора, я тоже уже подумал. Думаю 1221 подойдет. Я даже в интернете фото нашел, где KDF и видимо KDC на него навешаны. Присматриваюсь, пока есть время. Решиться не могу, так как информации мало.
так это вариант трактора как я понимаю тот что на видео именно для этого и создавался
весь вопрос как это будет работать
ну и в средствах понятное дело я допустим за год не смогу трактор купить а если не смог то у нас с налогами беда будет за два года уже не сложить ни как надо за год собрать и купить иначе попадёшь на деньги вот такая забота но это в латвии как бы др государство у вас свои законы
очень грусно легче переделать крепление на косилке когда то давно пробовали мужики не хорошо там у них получалось всё зависит какого качества ножи и чем сверлить если напольным станком в тисках и польские бомед или безпородные то да просверлите только очень аккуратно нельзя на больших оборотах
а если самаш или класс или др немецкие то я бы Вам посоветовал на косилке переточить
А В ЧЁМ ПРОБЛЕМА СЕЙЧАС ЗИМА можно заказать любые цкна таже
Добрый день!
Все фронтальные косилки по принципу одинаковые. Кротовины, калеи и т.д им не страшны. Но в отличии от задненавесных, у фронтальных и прицепных нет защиты от того что торчит из земли. Задненавесная отстегнется, а фронтальная тупо упрется в препятствие. Но максимум что в таком случае может произойти - срежет болты, которые держат брус, Ставите новые болты и едите дальше.
Занялся сегодня ремонтом Стриж 2,4. Открутил опоры дисков 5шт. алюминий 1шт. железная (диск ротора высокий). Так вот в железной опоре диска подшипники сидят хорошо а в алюминиевых опорах дисков подшипники прослабли. Может купить железные опоры дисков? Подшипники верхние 6207RS все под замену, один развалился (сепоратор) остальные болтаются.
Нашёл на одном сайте Дисковая косилка Bellon D7L (Италия) копия моей. Только у меня 6 роторов. Может кто подскажет где можно заказать Опору диска (суппорт) 6552030, только железная (алюминий не предлагать).
Вбейте каталожный номер в яндексе. И Вам покажет где есть.
Каталог запросите (если нету) у дилера, скажите что хотите запчасти заказать, должны выслать.
Вот и ни****я себе даже у меня нет такой фотки где нашел? Это мои косы может выкладывал сюда да забыл... у меня их 2! На первом фото вторую видно... спроси в лбр!
Написал в ЛБР, сказали будет после 7 мая и цена устраивает.
Пугаешь ты нас Серега!
Тут не только испугаешься, смотришь на фотку и видишь свои косы в своем огороде а фотки вроде не ты делал...
Завод ответил.
От SaMASZ и меня лично
С наступающим Новым годом
Добрый день!
Я думаю это видео снимет все вопросы
https://www.youtube.com/watch?v=eXpuzT8ys48
Новая с браком?
Кому как повезет.
Спасибо. Но эти видео я пересмотрел не одно. Везде поля идеальные.
Хотелось бы услышать мнение практика, того кто работал на таких
Согласен полностью.
про кротов
да и здесь не так просто сломать если только столб или камень насыпь а так она разобьёт кротовину и подбросит её вверх засыпав все землёй
Спасибо за советы.
Может кто подсказать. Эти ножи 115 и 105 у них отверстие 19? Возможно рассверлить 21 (нужны ножи на Стриж 107-45-4).
Вот не идеальное поле, косилка не KDF, но видно как проходит неровности и кротовины.
