роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 25 из 36
1070 сообщений
11.11.2015 - 20:04
: 1123
TUGARIN пишет:
так ведь не по теме
кроне кухн клас поттингер есть косилки где брус пустой просто как кронштейн а под каждым диском блок шестерён конических и все они на одном валу или у кого как так вот там минимальный расход масла и сил вращения и ремонт это замена всего блока не чего там ремонтировать и обслуживать есть у меня фото и прайсы если вам принцыпиально интересно ? но чесно лень искать да и имел общение с хозяевами и диллерами ни кто им особо не рад да и дорого тк приходиться платить за фирму и технологию а на выходе пшик там каждый блок работает в своей ванной -маленькой
Скинь фото вала и бруса)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
TUGARIN пишет:
так ведь не по теме
Ну это наверно брус как у косилки дисковой, только брус не сверху . а как на роторной снизу и диски на коротких "ступицах"сверху как на роторной?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Андрей сибиряк пишет:
да
я счас работать пойду но позже сделаю
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Сергей00921 пишет:
Это какие косилки что за вал?
ездил на выставку думал сфотаю тк старые потеряны но осенью больших фирм особо не было и с косилками ни кто не приехал в основном все с почвообрабатывающей техникой по смешным ценам культиватор-шлейф 7-8 тысяч евро
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
а в старых прайсах искать извини не когда вот то что нашёл тут не знаю а у не которых под каждый блок шестерён маленький корпус с маслом
тут похоже предохранитель это срезной вал shok
11.11.2015 - 20:04
: 1123
TUGARIN пишет:
Сергей00921 пишет:
век живи век учись впервые вижу такую конструкцию scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
На ютубе видел демонстрацию как меняют секцию на такой косилке, только найти не могу!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
https://www.youtube.com/watch?v=cv8UK1FKld0 Во ссылочка на такие косы.
Ребят а никто не в курсе про косилки Unia Alka?
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Анатолий 59 пишет:
Unia Alka
У меня Alka L. 6 лет полет нормальный. Брал новую
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
дмимтрий пишет:
А подробней! Можно в личку!
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Анатолий 59 пишет:
дмимтрий пишет:
что конкретно интересует? Кроме масло ни чего не менял и не делал
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Какая марка конкретно. Захват, наработка, чем тягаешь? Чем до этого пользовался? Цена? Что не понравилось или наоборот понравилось?
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Анатолий 59 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Захват
2,1
Анатолий 59 пишет:
наработка,
в среднем в год 100-150га
Анатолий 59 пишет:
чем тягаешь
мтз 82
Анатолий 59 пишет:
крр 1,8
Анатолий 59 пишет:
Цена?
6 лет назад 250 деревянных
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
дмимтрий пишет:
Понятно. А на твоей косе модули сменные? Т.е в случае наезда на припятствие ломается вал и затем меняешь всю ступицу? Я вот все рассматриваю варианты и такое ощущение, что это одни и теже косы только с разными шильдиками Мне на данный момент енероси предлагают 2,45 захват без плющилки с двумя запасными ступицами за 270 т.р. получается цена более чем адекватная?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
дмимтрий пишет:
Еще забыл спросить поля подготовленные или же всякие (неровности, кочки, муравейники и т.д.) Как себя ведет коса?
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Анатолий 59 пишет:
полиуретановая втулка
При наезде коса отводиться назад и одновременно приподнимается. Ноля разные и подготовленные 8 повышенная и кочкарик 6 пониженная. Пару раз на муравейнике сработала защита. Еще менял ремни. Подобрал Российские отходили сезон. Купил фирму и забыл про буксование. У меня брус италия. Со слов манагеров сейчас вроде стали ставить то ли швеция то ли швейцария, говорят метал мягче.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
У Самаша появилась новинка. Задненавесная косилка с шириной 3.9 метра
http://www.samasz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2183:k...
и вышел новый прайс
http://samasz.ru/images/katalogi_prospekty/2014/GreenLine_SaMASZ_2018_sc...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
тяжелее KT а по функционалу тоже самое
не понял про тепловой предохранитель
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это ошибки перевода, на ней гидропредохранитель как на КТ
Тяжелее она за чет противовеса и большей ширины, КТ самая большая 3.4, а эта 3.9метров. Такая косилка должна быть хороша в "полубабочке" в паре с фронтальной 2.6 получится больше 6 метров на тракторе 140-150 л.с.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
александр шульдов пишет:
Мощность с учетом плющилок на косах?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сергей00921 пишет:
На этой модели нет плющилки. ширина плющилки 1.3 метра. Ставится только на ширину 2.2 и 2.6м
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на КТ пару раз выручало то что её можно завести назад и равномерно загрузить трактор когда правое колесо провалится то отвёл назад и можно выехать
про новую не знаю но КТ =самолёт
гидропредохранитель выше всяких похвал и предохранительная муфта на кардане тоже тока первый кардан тот что украли повсему был от бабочки тк не срабатывал и редуктор порвал как съездил на завод то стали появляться срабатывания
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
В продаже появились ножи для косилок, говорят даже клеймо Самаш стоит, только подписано еще Ярославль.
http://www.астрон-агро.рф/
Ножи отправляли на завод для анализа, вердикт был - использовать нельзя.
Ножи сами по себе не плохие, а вот металл и закалка не та, при использовании этих ножей идет большой износ оси ножа.
Ножи стоят в два раза дешевле родных, но вот ось ножа, стоит порядка 400 рублей+,-. А съедает ось очень быстро.
: с.Старокульшарипово
14.11.2017 - 13:59
добрый день мужики. хотели заменить подшипники на больших шестернях.не знаем как снять стопорное кольцо.
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Вчера стал обладателем СаМАШ Самба 240 после долгих раздумий и выбора между Метал-Фак, КРН 210. Самба победила благодаря форуму
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
леонид66 пишет:
Наконец то на форуме есть обладатель Самбы. Многие читают форум, покупают, но тут ни одного реального отзыва нет.
Желаю, что бы покупка в радость была
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
леонид66 пишет:
good dri
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Благодарю за поздравления. Надеюсь что она меня не разочарует.
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
В приделах 100 га
Россия, Алтайский край
: Чарышский район
20.01.2013 - 12:10
: 57
aidar 88 пишет:
колечко надо выковырять, тонкой отверткой крути его пока не появится кончик, кончик подгибаешь выковыриваешь, чтоб плосками зацепиться и вытягиваешь, я так делал
