Если можно видео обрезать, только то, где объясняете проблему. Я постараюсь на завод отправить.
По видео у меня есть два совета.
1. не надо смотреть назад, там только чехол, все равно ни чего не видно. Тогда хвостов не прокошеных будет меньше
2. скорость, по возможности ездить быстрее. Эта косилка может косить с любой скоростью. Единственное держать обороты 2/3 от максимальных. На днях в хозяйстве запускал КДТ-260 с трактором Дойц Фар 85л.с. Сейчас он косит с 7 утра до 12 дня по 14-16 гектаров, потом перецепляется на грабли и сгребает под силосный комбайн.
У 260-й производительность выше чем у прицепной Квернеланд с шириной 3 метра
На разворотах советую косу поднимать иначе мельчишь кошеное и будут потерии большие...
Человек косит с 13 года, знает как косить надо. Причина скорее всего в том, что косилка тяжелая, гидравлика с трудом осиливает.
Поднимать высоко не надо, пол метра хватит. А на поворотах непрокосы остаются, так это наверно так задуманно было. Я раньше,когда не было пресса колымил с косилкой и иногда такие угловатые участки попадали,что замаешься руль крутить, а стараешься выкосить, чтобы не говорили потом, что с поднятой косилкой больше поездил на разворотах И на поворотах я оставлял "непрокосы", а потом когда заканчивал, мне хватало пройти косилкой КРН туда и обратно и все огрехи убирались, чуть чуть длиньше стерни оставалось, где колесами придавил, специально смотрел после уборки. И в "силос" за один проход по скошенному не рубит это если раза 2-3 пройти.:laugh: Это я еще на МТЗ 80 косил, а на 82 не получается, у него радиус поворота больше.
легко там стоит ограничитель подъёма не регулируемый очень удобно смотреть не надо
александр шульдов пишет:
с 2х тысячного это у меня кдт 3000 об гидрант
видео обрежу
хвосты те что вдоль оставляю намерено для подсева при уборке не мешают по этому и смотрю что осталось клевер с тимофеевкой и викой и сколько а ещё привычка от пресса и плугов
а для этого надо что бы поле было собственным или в аренде а так просто отдали и оно не пахано лет 15
конкрено эта может и на не больших лижбы трактор тянул по тому как редуктор там редуктор 450 если на тракторе 1000 об то газовать не надо и экономия по соляре
так у неё будет поболее как у Е301
Андрей сибиряк пишет:
TUGARIN пишет:
Человек косит с 13 года, знает как косить надо. Причина скорее всего в том, что косилка тяжелая, гидравлика с трудом осиливает.[/qu
ЛЕГКО ни чего не мельчит
А на поворотах непрокосы остаются, так это наверно так задуманно было. Я раньше,когда не было пресса колымил с косилкой и иногда такие угловатые участки попадали,что замаешься руль крутить, а стараешься выкосить, чтобы не говорили потом, что с поднятой косилкой больше поездил на разворотах И на поворотах я оставлял "непрокосы", а потом когда заканчивал, мне хватало пройти косилкой КРН туда и обратно и все огрехи убирались,шенному не рубит это если раза 2-3 пройти.:laugh: Это я еще на МТЗ 80 косил,
Вы думаете я первый год кошу?))) А если человек косит с 13 года сомневаюсь что он скосил больше меня... тут дело больше в подходе и как привык... у меня 2 мтз 82 один с простым мостом другой с балочным, с балочным крутиться резвее... но все трактора на поворочивая поднимают косы что бы не мельчить!
Да я сам поднимаю косилку всегда на поворотах, это было как то на калымах, не удобные, угловатые полянки. и повторюсь, за один проход по скошенному не измельчит сильно, это 2-3раза там уже силос получается.
нет не поэтому просто так быстрее там стоит мех ограничитель подъёма и косилка каждый раз при подъёме занимает одно и тоже положение и гидравлика на косилке своя так что поднимается легко
13 года,
кдт 300 была где то с 2005 примерно та что об гидрант погибла
снимем новое маленькое
я специально оставляю хвосты-огрехи на длинных прогонах с викой тимофеевкой и клевером они мне не мешают поэтому и смотрю что оставил кроме того привычка от пресса и лугов
там поле не ровное и оно не моё
если на тракторе есть 450 и 1000 или 760 оборотов и лошадиных сил хватает то при редукторе на косилке 450 а на тракторе 1000 об то получаем 450-500 об при 1/2 газа и экономию диз топлива примерно 6- 7 на га -расход
так он и поболе Е301 может на таком агрегате ввалить только поля надо ровные
именно так и для этого всё видео и было задумано на поворотах я режу углы но так чтобы хвосты не были шире чем два захвата косилки тогда за один проход в конце работы их можно убрать
Сергей00921 пишет:
что бы не мельчить!
Жалоба
ну так не мельчит а если и срубит так всеравно грабли собирут скажу больше была задача порубить скошенное так не получится ни чего на старых крнках да те рубили а эти нет
Хотя и 300-ми работают, даже 340-ю умудряются таскать
да ясно что таскать можно
но выработки точно не будет
вопрос у ваших клиентов на 300w на клеверах, люцерне какую выработку реально делают ???
У всех по разному. Все зависит от того кто за рулем, конткрности полей. На ровных полях и длинных гонах, заявленную производительность показывают, на мелких полях - задненавесные обгоняют
Вопрос Александру Шульдову: есть ли барабанные косилки шириной захвата более 2м. и их цена и хотелось бы цену на KDT-2.6 пока в раздумиях присматриваюсь....
Может кто-нибудь насоветует, буду признателен всем
Кошу себе на сено и населению, есть и не ровные поля, но стараюсь если кому и готовлю под посев выравнивать. Лучше потружусь выровнять, зато потом косить, сгребать удовольствие....
Господа, доброго времени суток. KDT-220 б/у нужно пристроить в добрые руки срочно. Может нужна кому - недорого отдам. Если интересно - в личку пишите.
потери -0
-не надо
видео обрежу
Человек косит с 13 года, знает как косить надо. Причина скорее всего в том, что косилка тяжелая, гидравлика с трудом осиливает.[/qu![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да я сам поднимаю косилку всегда на поворотах, это было как то на калымах, не удобные, угловатые полянки. и повторюсь, за один проход по скошенному не измельчит сильно, это 2-3раза там уже силос получается.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
потери -0
хорошие косилки себе тоже взял 3м прицепную с вальцами
есть ли у них грабли роторные ???
http://samasz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2093&Itemi...
Скинь фото) опробовал?
пока сено косим
как на сенаж поедем видео сделаю и выложу
Сколько лошадей по паспорту просит? Чем таскаете?
по паспорту надо 90лс мы цепляем за 1221 полет отличный, трактор идет легко без лишней нагрузки
вот видео заводское
https://www.youtube.com/watch?v=CCzmGXxk0f8
А за 80(82) не пробовали?
нет не пробовал, пробовать пока не планирую
Для 80 есть KDC-260 и KDC-260S, версии W для 80-ки нет. Хотя и 300-ми работают, даже 340-ю умудряются таскать
Добрый день. Может кто пользует барабанные косилки? задумываюсь о смене своей барабанной белорусской Л-501 на брусовую....
Может кто-нибудь насоветует, буду признателен всем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
сколько стоит у вас такая косилка
1450 у.е. на заводе "Лидсельмаш" 1.9м захват
