роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 21 из 36
1061 сообщение
21.11.2016 - 17:54
: 6
Добрый день. Отдам в хорошие руки свою KDT-220. Недорого.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Михаил_НН пишет:
Недорого это сколько?
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
вадим в пишет:
продать
В чем причина?
21.11.2016 - 17:54
: 6
вадим в пишет:
Михаил_НН пишет:
Недорого это сколько? Тоже думаю продать кдт-260.
2013 г/в. В этом году не работала. За 290 отдам.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
вадим в пишет:
Чем разочеровала вас косилка вроде не давно купили что решили продать
18.05.2011 - 19:40
: 646
18.05.2011 - 19:40
: 646
Raim63 пишет:
вадим в пишет:
Косилка хорошая(к хорошему быстро привыкаешь),только нету у меня ровных полей.Думаю поменять на кдф-390,захват больше скорость ниже.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
На МТЗ Вы не повесите КДФ, силы у трактора не хватит. Вы не забывайте, что у Ешки, идет прямая передача с двигателя не редуктор, а затем на косилку. У МТЗ-82 на вом приходит только 29 киловатт или 40л.с
По этому 390- вешать можно только на Ешку.
У завода есть КДФ-390 для трактора, только вешать ее можно на трактор с передним ПНУ и ВОМ, только трактор должен быть не менее 110 л.с. Вес этой косилки 1100кг
Есть еще один нюанс, фронтальная косилка висит только на пружинах, она может только копировать землю, у нее нет защиты от наезда на препятствие, как задненавесная отстегивается.
18.05.2011 - 19:40
: 646
александр шульдов пишет:
Цена такой косилки?
Раз пять спасала эта защита при наезде на старые пни ,правда не на своих покосах.
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=александр шульдов]На МТЗ Вы не повесите КДФ, силы у трактора не хватит. Вы не забывайте, что у Ешки, идет прямая передача с двигателя не редуктор, а затем на косилку. У МТЗ-82 на вом приходит только 29 киловатт или 40л.с
Цена такой косилки?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
вадим в][quote=александр шульдов пишет:
Цена такой косилки?
9 700 евро
http://samasz.ru/images/katalogi_prospekty/2014/GreenLine_SaMASZ_2017.pdf
стр 33
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Александр Шульдов здравствуйте! У меня к вам или же если кто еще может чего подсказать по поводу карусельных ворошилок. Планируем приобрести карусельную ворошилку под заготовку сена, для того чтобы сократить время сушки и повысить качества сена. Так вот, реально ли эта техника способствует выше перечисленным нашим желаниям? Какова их надежность, какие минусы? И еще,можно ли не покупая такую ворошилку заменить ее косилкой со вспушивателем или же с вальцами, получится ли тот же результат, что после ворошилке? Вопрос заменить возник с целью экономии денежных средств,солярки и времени на уборку...Заранее благодарен.
Думаю лишнее время и деньги на ветер,а если ворошить люцерну то останутся одни палки,купи косилку с плющилкой тоже будет быстро сохнуть
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Все зависит от массы, если не густая, то косилка с ворошилкой вполне заменит.
На практике показывает, что ворошилка на 25% сокращяет время сушки.
Только надо понять, что ворошилкой работают по сырой траве, полусухое она перемелет. Если работать по инструкции,не люцерну, не клевер в палки она не превратит, наоборот, сделает сено мягким.
Такая машина обязательна при приготовлении сенажа.
И есть еще плюс, покупая косилку с вальцами - вальци будут работать только на бобовых, для злаковых вальци бесполезны. При покупке в ворошилкой - бобоые (клевер, вика,люцерна....) плохо проходят черех битер, могут наматываться на битер, могут забить косилку.
Ворошилка же работает и по злаковым и по бобовым одинаково.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Raim63 пишет:
НЕ ВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Масса у нас примерно следующая, с 15га 45т сена.
Это не плохая урожайность, получается 30ц/га или 150ц зеленой массы
А в каком регионе Вы находитесь? Какой климат? за какое время высыхает сейчас трава у вас и какая в сезон влажность воздуха?
Подбор техники должен быть индивидуален, под конкретную технологию с учетом Ваших возможностей
И второй вопрос, какие трактора у Вас есть (под косилку с вспушивателем надо 100-120л.с.) Все разговоры, что 82-й тянет косилку с кондиционером, это пустой звук. Он потянет если открыть заслонку и трава просто будет вылетать без сопротивления, при правильной регулировке кондиционера 82-й или развалится через сотню гектаров или производительность будет чуть больше половины нормы.
Что на вальци, что на ворошилку дополнительно нужно приблизительно 30л.с
Какая площадь уборки?
Если у Вас есть косилка, то однозначно нужен отдельно вспушиватель, если косилки нет, то тут надо думать и считать
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Объясню ситуацию.Находимся мы в Тверской области,г Торжок. Хорошее сено выходит при солнечной погоде и +23-27 градусов за два с половиной полноценных дней сушки. На данный момент у нас мтз 82 основной, лтз 60 и Т 40. Площадь уборки 100-150га. Косилка есть крн 2.1 но хотим по возможности весной или в начале лета приобрести кдтшку.
Так мы почти соседи, Я в Ярославле. Значит погодные условия одинаковые.
Если косилка еще живая, то может в первую очередь рассмотреть ворошилку? Могу дать телефон небольшого хозяйства, у них есть КДТс кондиционером и ворошилка. Поговорите с ними, я думаю сразу все встанет на свои места.
Сейчас номер агронома скину в личку. Звонить ему со вторника по четверг, скажите, что от Александра Шульдова.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Александр большое спасибо smile3
Телефон пришол?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Александр а в каких примерно рамках по цене будет ворошилка (самашевская к примеру)? Допустим 4 роторная и 6.
Вам только 4 ротора
Ворошилки на стр 43
Открываите оглавление (стр 5) выбираите ворошилки навесные, счелкаите мышкой на строчку
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Подскажите пожалуйста 1025.2 с дисковым ВОМ потянет КДТ 2,6 с плющилкой, а - KDTC 301 W*, или KDTC 260 W*?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Antonioo пишет:
Я не знаю, что такое дисковый ВОМ, но 107 л.с вполне хватит для КДТ-260W, ее вес 1 тонна, а вот KDTC 301 W весит 1.3тонны, и если для работы мощи хватит, то возить ее Вам будет проблематично
KDTC 260 W и КДТ-260W это одинаковые косилки, и не стоит переплачивать 900 евро, а вот КТ-260W будет альтернативой КДТ-260W
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Спасибо!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Antonioo пишет:
По своему опыту скажу у меня МТЗ-892.2 косилка КДТ-260 без плющилки вес её 725 кг.и это придел для навески МТЗ тяговый класс 1.4,а почему вы не расматриваете прицепные косилки мтз 952 спокойно и 3.5 метра захват потянет
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Raim63 пишет:
Antonioo пишет:
У 1025.2 навеска как у 1221. Выдержит любую косилку.
Прицепная эффективна только с транспортером или на участках с длинными гонами. В остальных случаях задненавесная выигрывает по маневрености.
А самое главное - цена, прицепная самая простая, с захватом 2.6 метра стоит 15 600 против 6 100 евро
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
С наступающим Новым Годом
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
и ВАС ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ
по теме
бюджетный вариант
косим широкоукосной косилкой почти сутки сохнет на следующий день валкуем и по ситуации либо сразу пресуем либо ждём пока провеется ветром и солнцемно к вечеру спресовать надо
но у меня под это дело 3метра широкоукосная +11 метров грабли + 1,8 подборщик + обмотчик
всё самое дешёвое кроме косилки но хочется как то вплести сюда прицеп на 16 рулонов дабы рулоны были дома но возить надо далеко 15-25 км
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
ТАКОЙ момент работаю один пока кошу почти день завтра валкую с утра с того места где начал потом пока перецеплюсь поем и с того места где начал вот тут нужен второй человек кто будет возить и обматывать -работа не сложная более менее сообразительный понимает с 5 рулона
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
вообщё без ворошилки и без граблей
видео не моё
Россия, Алтайский край
: Чарышский район
20.01.2013 - 12:10
: 57
кдт 300 почему сломало шестерни а не срезало шпонки?
Грязью забивается вся, налипает везде, чтобы не клинила сразу при остановке вылажу и чищу даже при остановке на 5 минут не почистил влажную грязь потом приходится отскребать сухую.
сломало шестерни причем целую кучу вышло почти на 90 кусков обидно блин на 4 сезон, порвало брус и так по мелочи, ремни поставил китай 1 рубль комплект купил на всякий случай два комплекта, но китай достойно отходил сезон, конечно менять косу на другую не буду, покупать новую не осилю с нынешней ценой на мясо буду делать самоделку, а эту держать на запас.
самое интересное в сервисе сказали поди пора списать и купить новую))))
и еще видео как крутится япо подшипник
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Вот это да shok Офигеть.!!! А косилка я так понимаю еще не модернизированная против забивания и налипания грязи как и у меня?. Тоже когда земли на поле много чищу при каждой остановке. Но у меня 220 ая. А сколько она у вас косит в сезон одна?
: Чарышский район
20.01.2013 - 12:10
: 57
выкашиваю на 1500- 2000 тюков по гектарам не считал, травы урожайные тюки по 3 -3.5 центнера
а земли на полях очень много, кроты не дремлют, в сухое лето за косой пыли больше чем за пресс подборщиком в дождь росу и грязь кошу только если сильно надо
