Нет худа без добра. Пришлось отремонтировать 10 тонный пресс, который до етого валался более года. Погнул не мало металла, но все же шестерню снял. Длина шпонки всего 15 мм. Какие шпонки покупать обычные или искать срезаемые?
желательно купить родную. в россии она стоит 3 или 3.5 евро точно не помню
в Калкунах на горе они есть
он живёт в 20 км от меня и в 6 км от магазина или пяти точно не знаю с какой стороны от посёлка и стоит по мойму 40 центов ну или если очень хочется то из Цесиса могу заказать с доставкой но доставка где то 5.5 евро+ шпонки
Делал ли кто самодельные башмаки для реза травы повыше? Хотел бы сделать съёмные на болтах, что бы при необходимости можно было бы снять.
Есть новые лыжи для высокого среза - брал - думал нужны будут - оказалось не нужны. Можно поменяться.
Эти лыжы не только для высокого кошения, но и для камней. продавец Вам их просто впарил. Эти лыжи на прицепных хорошо себя ведут и на триплексах, а на КДТ они вроде нек чему.
у нас кончились дожди,,,, временно
прыгнул в трактор и полетел косить но не тут ть было не оказалось на косилке редуктора и двух карданов
всё бросил и поехал в местный магазин и купил два кардана каких попало и обгонную муфту на 3800 кН
а редуктор у меня был
такая история когда купили косилку и стали работать то в редукторе всё сломалось я обратился к своему продавцу
он сказал что НЕЛЬЗЯ РАЗБИРАТЬ экспертиза займёт время может месяц дело было летом ждать было не чего и мы купили редуктор новый но привезли редуктор на 1000 оборотов а был на 540
но он подошёл и стал на место как родной
так мы на нём и работали
через время самаш признал рекламацию и прислал редуктор как новый так у меня в запасе появился редуктор
но вот настал тот час когда украдаторы добрались до нашей косилки и спиз8или карданы и редуктор
стал я ставить редуктор а он не подходит я весь аж руки трясутся злой и обиженый звоню продацу так мол и так ждать не могу поеду сам на завод
приехал там меня уже ждали помогли с карданом тк тот что я купил дома не лучшая замена тк на косилку он идёт с клином и обгонная муфта сидит как привареная
пришёл спец посмотрел на редуктор и говорит что да это редуктор от кт 301 только на 540 оборотов с чем я согласился но говорю он не лезет подвели меня к др косилке где стоит такой редуктор и стоит он под др угло он просто ПОВЁРНУТ на 90 гр а я 1000 км проехал что бы это узнать
ну да ладно наука стоит денег
но не жалею
там два менеджера с русским языком очень хорошим
так вот они госплдина ШУЛЬДОВА хорошо знают и он у них часто бывает и ЯВЛЯЕТСЯ одним из их диллеров в Росссии
это к тем кто сомневается
фото потом сейчас всё есть и работать
так вот они госплдина Беспалько хорошо знают и он у них часто бывает и ЯВЛЯЕТСЯ одним из их диллеров в Росссии
фото потом сейчас всё есть и работать[/quote]
хотел я сэкономить и не покупать кардан тк стоит он прилично
так вот стоять бы мне опять ,трава перестояла , и несколько раз намотало вику поливицу и заклинило косилку и еслибы был простой кардан то что ни буть порвало бы а так кардан оборудован не только обгонной муфтой но и муфтой скольжения
Мужики, ну расскажите кто брал Кдт шки с новыми роторами , которые землю на брус не залипляют, как сезон прошел. Правда не забивает под роторы и не приклинивают когда остановишь? Мойка теперь каждый день не нужна после кочек муравьиных?
Три сезона по 300 гектар, моем раза два за сезон.Может погода не такая жаркая,или муравейников нет .Этот сезон без проблем.Прошлом году проблемы были с навеской.
Больших и ровных полей нет, поэтому приходиться косить 8-10км/ч и поэтому есть мысли продать кдт-260 и взят кдф-390.
только их три вида, тот что на фото, на косилки с 09 до 13 года. .
почему 3 вида? левый и правый, а еще какой?
а на фото Романа слева, что это за модуль что на валу нет резьбы под гайку? у меня косилка 2011 года, вал такой же со шпонками, но резьба сверху
Фото старое, взял из нашей общей базы. Завтра попрошу кладовщика сделать нормальные фото со всех сторон.
Это на косилки, после 13 года, на предыдущих маркировались 225.05
Не может быть. Уточни когда начали использовать брус Perfect CUT
Брус начали делать в 9 году, а вот с 10 по 13 еще что то было изменено, точно не помню, но 225не встанет в место 540. Было, что на косилку КДФ я привозил блоки и их пришлось менять
вот фото 225
вот фото 225
у меня по каталогу маркировка 225... , значит не подойдут модули
Год переходный. Может подойти, может не подойти. Вам строго по каталогу надо брать ( год выпуска......, каталог от...... каталожный номер.....)
Модули покупают очень редко, в основном их берут на бабочки, Вы шпонку замените за час и за это время не скосите 2-3гектара, а на бабочках это уже около 10 га, вот там в запасе нужно держать блоки
ещё такой момент
как то летом провернуло шпонки то пока выдавливал подшипники и снимал шестерню погнул корпус модуля
а косить надо так намазал герметиком и стал ставить
так вот корпус выровнялся и не заметно даже какой был гнутый
Да и ище. В кдт 220 4 ступицы правых и одна нулевая
Косилку собрал. Уже косил все в порядке. Спасибо всем кто участвовал в ремонте.
поменяться проблема а вот фото хотелось бы видеть
На фото лыжи высокого кошения, ножи и шпонки.
но не жалею
А менеджеры наверное Адам и Катаржина или Агнешка были, а может и комерческий директор Карл
К стати в Польше есть тоже сайт Фермер.пл
http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/testy-farmera/ciecie-na-poziomie-...
Господам Адаму и Катажине огромное спасибо за терпение
О тоже интересно, КДТ дороговата стала. Если только Александр Шульдов в рассрочку продаст.
Тоже интересно узнать.
Привет Саш. На фото думаю модуль для косилок до 2010г. В 10 вроде брус уже другой пошел.
Да, в 9-10 годах брус стали делать Perfect Cut, потом модуль сменился, когда ножи сменили.
Как и обещал, фото модуля.
И еще артикул, как они у Вас числятся
Модуль диска Perfect cut 540.03.KP.00
вот фото 225
Наверно вал или шестерню изменили.
вот про эти я и говорил что они другие и на новый не подходят у нас первая такая была которую об гидрант сломали
ещё такой момент
