Поставьте тарелку крайнюю пд 90 градусов к полотну, остальные должны встать или так же или паралельно полотну, если шпонка срезана, то эта тарелка будут не ровно стоять.
Когда у Вас стали задевать ножи? с новой такое не может быть. На заводе все косилки проходят контроль (крутят косилку, с датчиками звука на полотне)
у меня походу ВОМ стал буксовать и на густой траве от потери оборотов ножи на крайних роторов встречаются
тоже думал может что провернуло, позже сфоткаю как роторы стоят
Значит конструкция такая, что ножи заходят за пределы соседнего диска,только расположение их выше, хотя стуков не было и при включении вом, когда обороты не достигли нормы. Трактор у меня Джон 110 л.с. косилка его нагружает не сильно, да и снижение оборотов я бы заметил. У меня ножи соседние диски цепляют сверху. возможно погнутые крепления ножей или попробую заменить ножи на новые, поскольку отверстия у ножей уже с небольшим износом. Работаю по сменам. в выходные поеду в деревню и буду разбираться с косилкой. Буду делать фото. Всем спасибо.
Растояние между шестерней и подшипником всего 3,5 мм. Решил разрезать 14 швелер. Думаю будет крепче. Болгаркой сниму чтобы зашел в паз и буду пробовать. Другие дела не позволяют заняться только косилкой, о резкльтатах сообщю позже.
Если ето случилось бы во время сезона,то я так бы и сделал. Первый покос я закончил, второй начну дней за 10. Верхнюю ступицу снял сьемником не сложно а вот шестерня не знаю как пойдет. Конструкторам надо подумать сделать так чтобы срезалобы верхнюю шпонку или срезной болт( два болта) вообще в поле заменил и поехал.
Я передам на завод Ваше пожелание. Существует такая проблема, в поле не сделать. Завод рекомендует держать в запасе 3 блока (левый, правый и нулевой). Но это накладно получается.
Я предлогал болт не вместо шпонки а на диске. При всрече с припятсвием болт срезается и диск с ножами теряет связь с шестернями. Для меня проще раза два или три поменять болт, чем один раз все разбирать и искать пресс
Ступици маркируются L, R, и без маркировки. На полотне есть левые, правые и нолевые. В инструкции есть схемы установки.
Поцене могу ошибиться вроде 138 евро стоит модуль и 60 евро ступица.
Модули все одинаковые
А если болгаркой выточить два "клина" и с противоположных сторон забивать? Типа зубила, под шестерню пластинку металла обычного подложить чтоб не резала зубом? Удачи.
Шестерня сидит очень крепко. Не забываемые впечатления когда ждёшь что пойдёт шестерня , а гнёт метал. Сейчас насверлил отверстий в шпонке, буду укреплять швеллер и опять пробовать.
Нет худа без добра. Пришлось отремонтировать 10 тонный пресс, который до етого валался более года. Погнул не мало металла, но все же шестерню снял. Длина шпонки всего 15 мм. Какие шпонки покупать обычные или искать срезаемые?
Вот роторы правильно стоят же?
не видно первый от редуктора блок
немножко видно, у первого ротора ножи вдоль бруса, а у второго поперек
Провернуло какуето из двух шпонок на среднем диске. Диск по отношению к другим стоит не ровно.
Завтра одолжу более мощный сьемник. если чуть провернуло ету шпонку надо ли заменив ее еще и смотреть вторую, каторая находится на шестерне?
да
Завтра на пресс. Растояние между шестерней и подшипником мало я и не знаю что можно будет подсунуть
подкладывал два уголка 100 но с тонкой стенкой а их в свою очередь на кувылды по две с каждой стороны и под пресс
сейчас куски узкоколейки нарезал
может проще купить новую ступицу, а с этой потом разобраться
да нет если есть свой пресс то недолго главное шпонки в запасе что бы были нарезаны
ну и да надо ехать домой а болт это плохая идея
а что за блоки? что ступица левого вращения и правого отличается? какая сейчас цена на ступицу ротора?
КАК ИХ РАЗЛИЧИТЬ И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ
Швелер не выдержал и прогнулся. Решил просверлить шпонку и ослабить посадку. Судя по всему у меня ступица правая
Ни хрена се канетель![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
за пол дня перибирали 7 блоков
Где покупали шестерню которую сломали прессом? Если в Депилсе, то можно ли адрес в личку?
брал в Цесисе в Zelta varpa забей в поискавике с лв
Вы далеко от меня?
шестерни есть у меня только от старой косилки если ни чего не меняли то они такие же но там валик выше и ступица другая а шестерни похоже те же
Написал в личку
Делал ли кто самодельные башмаки для реза травы повыше? Хотел бы сделать съёмные на болтах, что бы при необходимости можно было бы снять.
