Грабли explorer mx-12 производства sitrex-сделано в нм навигаторе
Дабы не засорять тему будь добр напиши отзыв как время будет в этой теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-100?page=36
думаю многим будет интересно грабли по умному сделаны (но пока не поработаешь не поймешь у меня гкп-7,3 на большой массе забиваются и так косяков много) А как ширину захвата регулировать?
Как писал ранее перешёл на тягу от т40, она длиннее значительно, сперва на другие работы менял ее на родную, в этом году все на ней делал выдержала даже доминатор
[/quo
Сперва хотел удлинить тягу,потом сделали так чтобы косилка была вертикально в транспортном положение.
В этом году SaMASZ выставляется не как обычно на "Золотой осени" а на Агросалоне, в Крокусе.
Мы будем рады видеть Вас на своем стенде выставки. Где будут присутствовать представители завода, которые примут отзывы о своей продукции, дадут консультации и примут во внимание Ваши пожелания.
Александр, здравствуйте. А возможно на наши косилки со старыми роторами с которыми все забивалось, поставить новые с которыми теперь не забивается, и сколько теперь пять штук будут стоить, если у вас брать. Или там можно только нижнюю часть ротора приобрести и поменять самому.
Я запрос отправил, подождем, что скажут.
В принципе все можно сделать. менять нужно тарелку с прижимом (они отличаются) только цену надо узнать точно. И ножи будут короче.
Но это будет стоить не дешево. Ориентировочно (по курсу 50р/евро)
Диск рабочий с барабаном С540.03.03.00 - 8 100 рубл
Диск рабочий С 540.03.04.00 - 6 480
Насадка ножа винтовая M12 225.05.20.00/1 MIIO-000-012 - 270
Держатель ножа (КТ30) Perfekt 540.03.20.00 - 1 440
Завтра скажутточно, отпишусь
По идее нужно только вал, подшипники есть в каждом магазине. Вал стоит чуть меньше2000
а что с валом может быть?
так то дороговато, наверно из за изменения курса
на одной ступице буду подшипники менять, вот и была мысль купить ступицу в сборе в запас
Ничего с ним не будет, замените подшипники и все. Только вроде рановато, на 1000- 1500 га их должно хватать
да странно, я столько не скосил
люфт на одном роторе в этом сезоне стал ощущаться, когда закончил в этом году косить, пошатал все роторы, совсем маленький люфт есть еще на одном роторе
может как влага попасть могла в подшипник? так то все роторы в одних условиях работают
Полотно стоит одно и тоже на всех косилках (фронтальные, бабочки, с центральным креплением, боковым, у прицепных) Perfect CUT, разница в подвеске полотна.
Другое полотно к Самбы, там стоит LiteCUT. Ну и у KDL- там стоит Итальянский Comer
Года три - четыре назад была сменена конструкция, были увеличены шестерни и подшипники. Если косилке 5 лет, то ступица отличается от тех, которые сейчас ставятся
Купите подшипники и пусть лежат в запасе (если люфт маленький) и проверьте затяжку ступиц.
Будет увеличиваться люфт - смените подшипники
вот купил пару подшипников и буду менять на одном роторе, и в запас еще куплю подшипники для другой ступицы
кстати, а как там не ошибиться при снятии ступицы, надо какую то метку ставить, чтобы шестерня ступицы обратно в полотно поставилась так же
Меняйте по одной,и на всякий случай заметьте как стояла. Вроде все просто, левая, правая, нулевая, но запомнить ни как не могу
Что за грабли?
Грабли explorer mx-12 производства sitrex-сделано в нм навигаторе![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Фотки не грузятся.Разбили стекло на двери так че нибудь и голову полетит надо ставить защиту.
Переделали верхние крепление.
вадим а что цепью от опускания не пользуетесь?
Как писал ранее перешёл на тягу от т40, она длиннее значительно, сперва на другие работы менял ее на родную, в этом году все на ней делал выдержала даже доминатор![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Пользуемся.Только зацепили
[/quo
Александр, а сколько стоит ступица ротора в сборе(старого образца)? там валик два подшипника
придётся менять и верхнюю ступицу и немного другие башмаки.ключ шире на 5 мм. а так похожи
Модуль диска Perfect cut 540.03.KP.00 - 7 200
изменена только тарелка, модуль остался прежним
на кт и кдт разные
к
Короче очень дорого менять старые роторы на новые. будем мыть
Нифига себе!!! во интернет или комп глючнули. Как теперь удалить?
