Здорова мужики. Сабрал сегодня свою косилку . Скоро поеду пробу снимать. Кто подскажет, зачем это крепления, которое на втором фото обведены.
У 220-х есть разновидности: косилка со вспушивателем и косилка с плющилкой. Возможно это элемент крепления этих доп.агрегатов на типовой раме косилки.
Нет, это не для вспушивателя. Это для крепления цепи отбойника. На некоторых модификациях стоит отбойник в виде резинового колеса ( для регулировки ширины валка).
Таких переходников я в магазинах не нашел, выточили сами, прикрутил короткий мтзовский шланг и к нему муфту резьбовую, а та полумуфта польская "папа" просто осталась без дела, т.к нет в наших магазинах для нее второй части "мамы ".
Сейчас китайци делают такие муфты, у нас они в каждом магазине уже есть. Работают на ура. Единственное что надо там поменять переходничек, чтоб к трактору прикрутить
Мужики, сегодня попробывал свою новую кдт, просто супер. Вот только вопрос: ножи должны врощаться на пальце или нет? на моей сегодня за два часа косьбы они как стояли при косьбе так и стоят ни один не разработался и не вращается.
косилки есть с пружинами .а есть с болтами .с пружинами ножи болтаються свободно ну или предположить что у Вас сильно прижаты хотя врятли ключ то у Вас пружинный .а есть на болтах то тогда да они будут стоять только мне говорили что их не делают пару лет
Тоже сегодня сделал укос на КДТ первый раз. Действительно - супер! Бурьян ложится как застрелянный. Включая небольшие деревца. Но после часа работы постигла неудача - влетел в камни. Механизм отскока не сработал (может не сильно по его мнению?). Сильно разбил 3 пары ножей - под замену. Немного кромка бруса деформировалась - замин. Когда включил ВОМ на ровной поверхности, то раздался сильный лязг - ножи колотили по соседнему диску. Произвёл замену ножей - лязг существенно сократился - ели цепляются. Видимо стержень держателя ножа деформировался и нож чуть дальше "выбрасывает" под действием центробежной силы. Тут либо стержни под замену, либо ножи "подболгарить". Жаль конечно, с первых часов и такое уродство. Но не сыскать нам иных полей, ландшафт у нас адский, неудобья.
"TUGARIN" пишет:
У меня как раз косилка на болтах - 1 болт на диске (барабане) утягивает стержень держателя ножа. Год выпуска - 2012. Тоже быстросъём. Съёмный ключ как кочерга - большая буква "Г", а не "рогатина". Ножи фиксируются крепко и не допустим проворот.
у кого нож фиксируется пружиной и стал цеплять соседний попробуйте открутить гайку пальца который держит нож и выбейте его но не доставайте а поверните на 180 гр вокруг своей оси если причина в пальце то временно поможет на паьце сделаны насечки поэтому не выбив не повернёте будете выбивать подложите рейку железяку не суйте под тарелку буду рад если помог
Принимайте в ряды КДТшников. Купил вчера 220 -тую простую. Завтра буду пробовать. Выход гидравлики папа такой же как на моем МТЗ. Ножи меняются кочергой и тоже зажаты. А вот кардан на 6 шлицев подсунули. Хорошо есть переходник от насоса поливального, а так искать его замучаешься. В целом качество исполнения конечно отличное!
если есть ещё такие .удаки которые работают без защиты то как видно на фото безабидная травка на обгонной муфте приведёт к тому что отожмёт планшайбу и вилка кардана со всего маху даст по лытке навески что в свою очередь повлекёт изгиб карданного вала и смерти крестовины следите я сегодня пока понял 2 крестовины поставил и вал
Да хорошая защита. А что с брезентовой? И еще вопрос, толи я дурак, толи лыжи не едут- у меня нет сливной пробки на брусе. Забыли сделать чтоли? На фото в инструкции она на дне бруса на моей на этом месте нет ничего. Подскажите где она? И может быть такое что ее забыли?
нету ее вовсе завод гарантирует но я хотел бы поменять масло но ни кто не знает какое а защита на пол сезона не хватило а железную делать надо на всю а не как у меня а там где пальцы прорезать отверстия защита моя не так просто потом если надо подробно опишу там варить нодо прямо к трубам прорезать болгаркой верхний лист вставлять косынки и обваривать иначе рвет
Подпишусь!
На не стоят два резиновых колеса для формирования волка, но цепей ни каких нет для их регулиравки, они вообще по ширине не регулируются вроде.
на кдт3000 стоят 3и2 подпружиненных резиновых колеса и ширина валка регулируется цепями
да, резиновые диски крепятся чуть ниже обведённого вами места. Шрину прокоса весьма условно регулируют, на сколько могут повернуться.
Любопытно!
на кдт 260 внешние 2 резиновых диска регулируются цепочкой
По факту всё оказалось проще. Косилку уже оснастили переходником с полумуфтой. Ну что же - спасибо полякам!
Я имел ввиду полумуфту, которая стоит на трактор. На МТЗ обычно стоит резьбовая
У нас видимо очень модный мтз попался - все выходы гирдосистемы укомплектованы мамами, как раз под такие муфты. Прогресс!
Подскажите пожалуйста, какие ремни (размер) используются на данной косилке? Хочу купить в запас комплект ремней чтобы под рукой усё было.
ремни специфические вчера заказал марку не помню 3350 но цена удивила
сколько пришлось скосить ,чтобы до такого износа?
600га где то
Ножи у меня быстросменные как вы говорите - с пружинами.
Со временем начнут поворачиваться, им надо приработаться немного
Да, сочуствую.
марка ремней-SPB -3350
соответственно длинна по фото-1320 мм?
на будущие .ну пока стёкла целые .правда не совсем правильно . но как есть надо чуть по другому
