Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 20 из 63
1884 сообщения
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
То есть нужно искать маховик 236 и балансировать с коленвалом?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
aleks_neo пишет:
Где то выше обсуждалось, но повторюсь, приобрел ЯМЗ 236... Можно ли поставить маховик с 238 (он у меня есть) на 236 двиган? Или все таки покупать маховик 236?
Ставить нельзя - будет сильная вибрация. Балансировать купленный не надо - они взаимозаменяемы
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Mad Max пишет:
"2595712" пишет:
шлицы на столько закоксовались, что после снятие он не мог разчленить кардан и сделал вывод, что он не работает. После этого начал ставить жестко
Зная, Фёдоровича,подтверждаю эти слова.Да и собственный небольшой опыт говорит, что ничего не отрывает и что не откручиваются хвостовики. Переделайте пока не поздно.
У меня и лежит собранный кардан Т-150. Одна сторона Т-150 другая МАЗ. К КПП КАМАз шлицевая втулка Маз подходит, я об этом давно знал - КАМАЗЫ под ЯМЗ переоборудовал. Но общественное мнение ... Буду во вторник бороться с коллективом . Ваши доводы будут лучшим доказательством.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
"Вячеслав Малахов" пишет:
Спасибо!
09.03.2014 - 23:39
: 7
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли на трактор К -701 Кировец установить двигатель ЯМЗ-240НМ2 с турбонадувом?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Эдисон" пишет:
А зачем вам 500 лошадей на к-701ом? Сомневаюсь выдержит ли КПП. Если нужна мощь, то уж лучше ТМЗ или ямз-7511, чуть слабее правда, зато легче на 500 кг, но кировцу больше и не надо, к тому же они намного надежнее и ремонтопригоднее. Ну если очень хочется то у ТМЗ есть и 500 лошадей.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Don Emilio пишет:
"Эдисон" пишет:
Меня лично от 8-ки cen dread
Я планирую в ближайшем будушем ставит ЯМЗ-240М2(360)нак-700А-701,работал и на турбовом если не нарушать технология использование выбора режимов и передач нечего страшного с кпп не будет,а так кпп разрабатывать по макс. нагрузку 500л.с
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Эдисон пишет:
Да, конечно можно.
09.03.2014 - 23:39
: 7
А зачем вам 500 лошадей на к-701ом? Сомневаюсь выдержит ли КПП. Если нужна мощь, то уж лучше ТМЗ или ямз-7511, чуть слабее правда, зато легче на 500 кг, но кировцу больше и не надо, к тому же они намного надежнее и ремонтопригоднее. Ну если очень хочется то у ТМЗ есть и 500 лошадей.[/quote]
Спасибо!
09.03.2014 - 23:39
: 7
Don Emilio пишет:
"Эдисон" пишет:
Спасибо!
09.03.2014 - 23:39
: 7
Вячеслав Малахов пишет:
Эдисон пишет:
Да, конечно можно.
Спасибо!
09.03.2014 - 23:39
: 7
Ник87 пишет:
Don Emilio пишет:
"Эдисон" пишет:
Спасибо!
24.01.2012 - 15:29
: 9
ЯМЗ-240Н1 V12/ U22,3/TD 500 лс/2100 1765 нм/1500 1600 кг
ЯМЗ-7511 V8/ U14,86/TDI 400 лс/1900 1715 нм/1100-1300
ЯМЗ-238НД5 V8/ U14,86/TD 300/1900 1286 нм/1500 1150 кг
ЯМЗ-238ДЕ2 V8/ U14,86/TD 330/2100 1274 нм/1500 1150 кг
ТМЗ-8421.10 V8/ U17,24/TD 360/2000 1490 нм/1400 1150 кг
ТМЗ-853.3 430/1900 1813 нм/1300
8424.10-03 V8/17.24/TDI 470/2100 1860 (190)
8424.10 17.24 V8/17,24/TDI 425/2100 1686 (172)
8463.10 17.24 500/2100 1960 (200)
24.01.2012 - 15:29
: 9
КПП одна проблема. + надо устанавливать спарки или ШПШ, или "летать" по полю так как он и со стандартом идет с пробуксовкой при 6- 8 км/ч
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Несколько фото по Бизону.
Двигатель установили - буду, как обещал переносить рассказ о сборке Бизона в соответствующую тему
Завтра по метеопрогнозу дождь - посижу над фото и в тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
А с чего задние колеса?Не маловаты будут?И флянчик на заднем мосту мазовский?Подходит без переделки или как?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Александр Плотников пишет:
Колёса временно - с Т-156 ( погрузчика ), будем ставить кировские, в пятницу завезли диски. Опустили в выварочную ванну откисать.
Кардан поставили Камазовский, короткий. Переделали тракторный фланец под Камаз.
: Краснотуранск
10.03.2014 - 19:48
: 5
нашел причину нет
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Подпишись.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
всем доброго здравия!приобрел не дорого двигатель ямз238ак хочу на доне поменять хочу забыть про смд. ямз малехо не комплектный подскажите кто знает какого вращения брать насосы 32-й и 10-ку. заранее благодарен.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Mad Max пишет:
"2595712" пишет:
у меня на бизоне тоже гук от т-150к стоит и проблем за 1.5 года не было мое мнение если мост на рессорах то без шлицов нельзя а в нашем случае мост жестко шлицы не нужны и плюс практика и опыт федорыча доказывает то же самое.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребята, нужен совет, сколько протачивать корзину сцепления ЯМЗ 238 под выжимной Т 150?? Ранее эта тема поднималась, но я не могу найти
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"4ortik" пишет:
чтоб выжимной проходил(померь)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Почитай с поста № 520... wink Вячеслав все объясняет по регулировке и там есть за расточку... wink
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
фермер Александр пишет:
С опозданием отвечу: НШ-32 правого вращения, НШ-10 левого, в случае с ЯМЗ-238АК. Если нет в комплекте привода НШ-10, то можно поставить спаренные насос НШ32-10 правого вращения.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
спасибо!
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Полевые работы немного отвлекают от переоборудования, да и с з/ч небольшая задержка в связи с ситуацией в стране (не все имеется в наличии). Вот сделали крепление задней части двигателя
23.04.2014 - 20:12
: 3
Всем привет, с прошедшей пасхой! Я тут новенький, и немного из другой отрасли, "лесозаготовки" намучившись со сцеплением на трелевочнике тдт-55 двигатель СМД-18 с турбиной, возникла шальная мысль, нельзя ли приспособить сцепление в сборе от ЯМЗ-236, или воткнуть движок в сборе с КПП,?
motorok922
Ctrannik пишет:
А в кабине дверь есть или отсутствует?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Ctrannik пишет:
Если позволяет место, можно поставить и ЯМЗ - ширина ЯМЗ 1 метр. В живую трелёвочника не видел - смотрел ВИКИПЕДИЮ.
