Это специально сделано мышей с поля разгонять)))) а если заморочиться можно этот грохот свести на минимум надо наварить полоску тем самым свести зазоры на минимум и будет он шептать ну или почти шептать всё от тебя зависит
Мужики, как бороться с несовпадением задней крышки на прф 145, дорожки транспортера задней крышки ниже примерно на 1см , грохот такой, что сами знаете самое интересное, что он с новья так сделан!
У меня на ПРФ - 110 на одной стороне тоже было на 1см. ниже (грохот стоял), переварил крепление и всё хорошо (грохот ушёл).
Всем привет! Подскажите на 145 прф при закрывании крышки крючки не опускаются (которые крышку заднюю держат) молотком стукнешь по крючку закроется с другой стукнешь стороны он закрывается ,но с другой открывается . Пресс новый только начали прессовать.Подскажите ,а то не дело когда за прессом человек с молотком ходит
Мужики подскажите ,что делать.Перескочила цепь транспортера(попал сучек),два часа мучился в поле.в итоге пришлось домой ехать.Как её на место поставить?
И Цепь тяни ломиком - кончик за звено и через корпус пресса, вытягивает хорошо так, одновременно поправляя на звезде. делается это при поднятой стенке, внутри, в верху где шарнир.
Виталяша пишет:
На принудиловку гидравликой.
Сеном давиться от чего ? валки ровные не большие , я бы на такие с китайским мини прессом заехал и быстрее закатал.
У меня после закрывания крышки на плаваюшим ,тоже крюки не закрываются.Поджал и поехал,но это надо делать когда он пустой ,после ты его не закроешь
Поставьте пружины дополнительные к крючкам и сам будет закрываться. Я на прф 750 и пр 145 с так делал и не надо ловить на распределителе принудительное опускание, на плавающее толкнул рычаг и поехал, через 10 метров закроются, а то и раньше и один шланг был всего на подьем.
Виталяша пишет:
Пружины все стоят на подборщике? А как на маленьких волках ведёт себя?
Виталяша пишет:
Может муфта предохранительная пробуксовывает? у меня глотает отлично, на юмз на второй передачи валок даже навеской заворачивает иногда. Даже могу так ехать когда только что рулон сбросил и сразу начать на такой скорости.
Всем привет! Подскажите по прессу прф-145. Пресс новый , брали в этом году,накатали уже 150 рулонов. Перестал отключаться транспортер при открывании крышки из за этого грохот увеличился в разы, с прессом происходило что то ужасное, весь запрыгал после заглох трактор мтз 82.1.. до прессовали поле, теперь будем разбираться. Пожалуйста, помогите, что делать?
Ну вы даете !!!!!! Новый пресс и не ознакомится с "букварем" , с устройством самого пресса - техника дорогая и как вы с ней так и она к вам.
Транспортер отключается храповой, она стоит после редуктора(вроде левая сторона) и к ней идет тросик по боку пресса от цилиндра, там есть на конце регулировка - болт на 12 мм . Если нет возможности самим настроить, то можно работать - при подьеме задней стенки выключать ВОМ трактора, и вкл когда опустишь стенку. Работать с неработающей храповой нельзя, прогрызет цепью дыру на шарнире задней стенки и закусывать транспортер будет - натворите делов.
Если по ходу движения то по правой стороне, в остальном все вернее верного)))
даже при идеальном совпадении грохот есть
а так чтобы переделывать то переваривать крепление
здраствуйте у кого-нибудь есть пресс р12?
Переварили крепление гидроцилиндра?
Крепление открывания задней банки.
Здравствуйте! Есть wolvo R12.Хороший,простой аппарат. Мотаем только сенаж.Плотность отличная.
подскажите длину этих прутьев
Подскажите, сколько весит рулон 1.6 диаметром от ремённого пресса?
Крепление открывания задней банки.[/quote]
Не могли бы сделать фото?
Пружины ослабь и цепь перекинь
У меня пружины на крючках стоят
Доброго дня, подскажите, а лучше покажите или дайте ссылку масленки для смазывания втулок на граблинах, фото с моего велгера 61)))
Пресс новый, на маленьких валках все хорошо.
Может , посмотрю сегодня, подтяну.
Мужики подскажите нельзя заглушить этот сброс с цилиндра рем набора нет старый хозяин забил веревки начнаеш поднимать масло летит на трактор
Заглушишь и поднимать не будет т.к. масло не сожмешь. Поставь шланг и полторашку и собирай масло.
ну пожалуйста )))
Скиньте кто нибудь фото как этот болт отрегулировать , а то залезу еще больше на портачу. ВОМ каждый раз выключать тоже не дело.
