Кручу сено прессом прф 145п бобруйским, вес пресса 2200 кг с чем то вроде, так вот на решетку, в моем случае, выкидывает сено когда либо высоко поднято дышло пресса и приходится низко опускать сам подборщик (высокий валок), либо много поломанных иголок в подборщике! Неделю назад крутил костерок, так самые плотные рулоны получаются когда дышло максимально опущено вниз и сам подборщик слегка приходится опускать к земле! Так же при обмотке, если подборщик не поднять, то сено буквально сыпется из камеры на подборщик и "месится" что и нитка не идет в камеру! И в моем случае, чем влажнее сено тем рулоны лучше крутятся!
Вот видео по этому валу. Дыру я сегодня эту заделал. Осталось проварить получше. Завтра буду пробовать, если дождя не будет. https://youtu.be/NAY_l_FTT-k
Вот пластину прихватил вот так.
В общем я доволен, победил я выброс сена на верх. Дело было в дыре между задней крышкой и защитой вала. Приварил кусок пластины и всё стало отлично.
Доброго времени суток! Кто подскажет, как заменить прессующий механизм ( транспортер ) на рулонном пресс подборщике?
Там ничего сложного, цепь, где замок подводишь вниз на заднею стенку, натяжку цепи отпускаешь и расцепляешь транспортер, потом соединяешь новый с той, которая будет в пресс заходить и прокручиваешь потихоньку, перед концом осторожно- придерживать надо- может и покатится под своим весом при срабатывании храповой(обгонной) муфты.
Сейчас правлю скалки на пр-145 , на месте подвожу скалку над петлёй , что соединяет переднюю и заднюю стенки пресса и куном за тросик тяну вверх . Было перебарщивал , тогда кувалдой обратно выгибается . Такие они слабые .
[quote=Андрей сибиряк;1078761832]Там ничего сложного, цепь, где замок подводишь вниз на заднею стенку, натяжку цепи отпускаешь и расцепляешь транспортер, потом соединяешь новый с той, которая будет в пресс заходить и прокручиваешь потихоньку, перед концом осторожно- придерживать надо- может и покатится под своим весом при срабатывании храповой(обгонной) муфты.
У меня, так не получится, не готовый транспортер, скалки надо перекидать на другую цепь, на месте подшипники не снимешь.
Тогда надо транспортер снимать, это- соединителем ближе к ведущему валу (сверху), ослабить транспортер, стянуть за скалки веревкой где соединитель, рассоединить, веревку развязываешь и транспортер должен сьехать сам , если что, то крутнуть пресс вручную.Осторожно, тяжелый.
Ставить в обратном порядке нескольким человекам, кому то тянуть транспортер веревкой и попровлять кто то должен.
Парни, кто нибудь менял этот подшипник? Пресс бобруйский прф-145. Какой номер должен там стоять? Штангелем померил внутренний 54мм., наружний 110мм., в магазинах глаза пучат, говорят что такого не бывает. У прежнего хозяина этого пресса там стоял с внутренним диаметром 60 мм., и вал там просто болтался.
Друзья, возник вопрос. У меня, рулонный пресс подборщик GALLIGNANI. Сборка НефАЗ, Все детали, Италия, Купил б/у, там после подборщика стоит укладчик ( дальше подает массу,
в прессовальную камеру ). Как снять этот механизм,После поломки, соединительную пластину, заварили не параллельно к другой, Из этого подборщик и укладчик работают рывками.
Спасибо! У него наружный диаметр 100 мм., а в моём 110 мм., значит судя по всему прежний хозяин поставил туда не родной корпус подшипника..
Нет. Это с завода какая то подделка.. посмотри на подшипник на нем должна быть какая то как обойма надета и завальцованая. А подшипник там в ней 1580211. Просто надо менять корпус под 100мм.Это уже пройденый этап,3 дня искали подшипник 110 мм а потом досмотрели и поменяли корпуса... Удачи..
Это не подделка, это прежний хозяин напортачил, зачем то расточил его под 110 мм., сегодня наконец то удалось до него дозвониться, а зачем расточил толком не смог обьяснить. А я день ездил по магазинам искал подшипник! Сегодня купил корпус, цена вопроса 850 руб.
Мужики, как бороться с несовпадением задней крышки на прф 145, дорожки транспортера задней крышки ниже примерно на 1см , грохот такой, что сами знаете самое интересное, что он с новья так сделан!
Бобруйские пресс-подборщики
ПРФ-145С (обмотка сеткой)
ПРФ-145Ш (широкий поборщик)
ПРП-160
Малогабаритный ПР-60
ПРИ-150 (с измельчением прессуемой массы)
тюковый ПТ-165
Давай сразу цены...
наверно два в одном
Точно, зам. начальника "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"
Возим солому домой
красота
Владелец велгера ап 61 или welger ap 61 отзовись в личку, есть вопрос))))
Может там должен быть конус с гайкой
1580211К1С17 вот его номер их на прессе 6 шт
Модернизация ПР-Ф-145. За пару сезонов подборщик кривым стал, это только у меня?
подскажите какой пресс лучше купить класс вальцовый или джон дир ременный или новый прф
А сам когда-либо работал с прессом
есть тюковой но у нас грузщиков не найдеш да и сено далековато тюковой по месту а рулонник на дальняк
Сам и ответил на свой вопрос у ремённого при тех же объёмах масса рулона на процентов пятьдесят выше
Новый ПРФ-145, Белорусский, вчера прессовали, после обеда до ночи165 шт., только шум стоит копнами глотает, ничего. И запчасти доступны, не дорогие.
что хорошо в наших прессах - цена запчастей и их доступность. Импорт сейчас в принципе тоже доступен, но цена на них
фото давай
