Всё о пресс-подборщиках.. Страница 96 из 139
4152 сообщения
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Максим 20 14 пишет:
Денис Михайлович пишет:
Игорь71 пишет:
Привезли сегодня вот такой пресс, долго выбирал, остановился на таком.
это на замену метал фахту?
нет, это на за мену прфу 145, попробую , посравниваю их унисибмаш или бобруйск, кто лучше.
Будет интересно услышать мнение сравнения реального хозяина двух пресов .
Унисибмаш приехал уже с собранной проводкой, ничего не нужно тянуть хрен знает куда, как на прф, чувствуется железа не пожалели весит 2000 кг против 1850 прф-их, а так полный аналог прфа.
24.11.2017 - 23:28
: 7
Приветствую, кто знаком с пресс подборщиком он Varioprofi?
Луганск
: Зимогорье
13.01.2016 - 00:23
: 6
скажите, как связывать шпагат между собой, когда заканчивается бабина? ....нигде не могу найти...
27.07.2012 - 11:25
: 1465
В инструкции есть схема узлов,страница 26-27.Скопировать не могу,с телефона пишу
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Приветствую Вас форумчане. Приобрёл пресс прф 145. На таком работаь не приходилось. Подскажите по поводу плотности пресования, пружины как должны быть затянуты которые на фото. В какое время нужно запускать обьвязку, когда планка только начинает подниматься, или можно какое то время ещё пресовать.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
klaas69 пишет:
побольше бы фоток этого аппарата, подборщика, обвязки, механизма натяжки прессующего механизма, боковых цепей. Обвязку включал, когда еще ехал, к концу набивки рулона.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Подскажите, какой марки- модели выбрать пресс подборщик (желательно инмарку, пусть и б.у) рулонного типа, оптимального по цене /качеству и оптимальной цене запчастей, рулоны не более 300 кг
Заранее спасибо
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Максим 20 14 пишет:
Игорь71 пишет:
я зимой такой приобрел,сейчас подготавливаю к работе,уже крутнул,вроде все нормально. На след.неделе буду люцерну пробовать.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
глядя на вот это, кто как считает, стоящая ли вещь это или не стоит брать? Цена вопроса 300 т.р. велгер 61 ...
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
us2900 пишет:
глядя на вот это
судя по краске (т.е. ее полном отсутствии в пресс и приемной камере), по работал он очень даже не мало .. мое мнение - 300 р. именно для этого - много!!!
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Алик605 пишет:
us2900 пишет:
глядя на вот это
сколько будет нормально?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
us2900 пишет:
Алик605 пишет:
us2900 пишет:
глядя на вот это
dntknw )) там еще вязалка-поршень-звезды-цепи и т.д. и т.п... все от состояния
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
андрей1988 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Игорь71 пишет:
пришлось ли чего протягивать? на своем увидел плохо проварены опоры натяжников прессующего механизма буду проваривать
10.08.2014 - 17:31
: 159
У кого нибудь есть такие скалки или соеденительные звенья на цепь 25?
26.01.2012 - 21:03
: 902
андрей1988 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Игорь71 пишет:
протягивал весь,большие болты и гайки были хорошо затянуты,а мелкие почти от руки.
: Старополтавский район
20.06.2016 - 09:52
: 18
Доброго времени суток. Вопрос о тюковом прес подборщике "Масей Фергюсен", никто не слышал как он в работе,плюсы и минусы данного пресса.
: Ростовская область, Шолоховский район, х. Лосевский.
24.04.2010 - 13:36
: 78
У кого на прф перескакивал транспортер. Как ставили на место?
06.06.2018 - 18:59
Всем доброго дня купили пресс тюковый стар 3000 ранее с пресом не работал вроде заправил веревки в иглы начинаю прессовать рвет обе веревки даже без намека на узлы ..помогите пожалуйста может кто сталкивался с данным аппаратом и подскажет что и как . 89537988376 ватсап или оставте свой номер я перезвоню
27.08.2016 - 21:09
: 351
Артём88 пишет:
Ослаблял цепь которая перескочила, пехал плоскую монтажку между цепью и звездочкой и крутил ломиком кардан предварительно заклинив именно эту сторону транспортера. Иловчившись и поднажав покрепче ставим на место
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Михалыч62 пишет:
Артём88 пишет:
А по какой причине она перескакивает? Я отработал на новигаторе r 10 , ни разу не перескакивала за 6 лет
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
klaas69 пишет:
Михалыч62 пишет:
Артём88 пишет:
Перескакивает обычно от слабого натяжения или вообще не работает натяжение сзади на пружинах. У нас было вообще заварено. Транспортер вытягивали один раз МТЗ 82 тросом ,иначе не получалось.потом сделали натяжение на пружинах и все наладилось.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Михалыч62 пишет:
Артём88 пишет:
Согласен, цепь ослабить надо, а как карданом будешь в другую сторону крутить? Там же храповая. Просто ослабляешь цепь , заднию стенку поднимаешь и ломом изнутри бочки там где шарнир, цепляешь ломом за звено цепи и через выступ по которому скалки катаются давишь и еше перехватываешь и вытянешь из зажатого подшипник скалки, надо цепь передернуть на звено только. Если не получается вытянуть , то надо два болта крепления вала- там где перескочила цепь отвернуть. оставить на одном болту- ослабленном.
Работы на полчаса. перескакивает обычно при попадании палки или пучок сырой травы затянет на звезду.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Андрей, у меня ПР200, храповой муфты нет
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Михалыч62 пишет:
Вопрос Артема88 был о ПРФ, на них храповая стоит и назад не покрутишь.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Друзья, подскажите. Почему при наполнении рулона выбрасывает сено на верх пресса, особенно в конце, когда рулон почти полный. Вот фотки пресса из нутри, может что не так? Решётка ка подборщике правильно лежит?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
klaas69 пишет:
скалки все ровные как струна?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Михаил 44 RUS пишет:
klaas69 пишет:
Я бы не сказал что как струна. Когда его брал были кривые здорово. даже цепляли за бочку. я их поровнял кувалдой, конечно не идеал , но практически ровные. рукой вращаются во втулках. Вот видео засняли на телефон. Извините что боком получилось. https://youtu.be/34Lbb1EXHiw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
скорей всего скалки,либо сено влажноватое ,вальцы не жёваные и не вареные?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Не нормальные. Вот ржавчина на них есть, может это как влияет?
