Сколько максимум в день делали какой вес рулоннов?
Максимум 160 р. и сено сгребённое заканчивалось, сгребённое на ночь ни когда не оставляю, стараюсь много не накашивать, чтобы можно было за день скрутить, а день у нас из за климата короткий с 11 до 18 часов, в другое время суток сено хоть выжимай, но бывают и исключения когда сухорос, можно начать с 8-9 и до 22-23 но это редкость, да и вяжет он только шпагатом, на обвязку рулона уходит почти столько же времени, что и скрутить рулон, вязал бы сеткой можно было бы в два раза больше накашивать, но думаю 200 р. за день у нас на нём можно сделать. По весу не скажу, взвешивать не где, 1,8 м. в диаметре продаю как 5 ц., народ говорит что сена в нём больше чем в 5 ц. из под ПРФ-180, а 1.4 м. в диаметре продаю как 3 ц.
Ну у нас то погода позволяет работать круглые сутки бывает и месяц не одного дождя! На сколько я знаю в рулонах 1,2 из вальцового класса под 3 ц получается! А в 1.4 из под ленточного думаю по более будут
Думаю при полной плотности прессования в 1.4 можно и 4 ц. вогнать, но я прессую при минимальном давлении при начале зелёной зоны манометра и то рулоны получаются сильно тугие но сено при минимальном давлении отменное, с начало мотал на среднем давлении и видимо из за большой плотности и нашего климата сено на следующие сутки в рулонах загорало, как будто скручено сырым хотя на солнце и жара, а вот в пасмурную погоду получается хорошего качества.
Дима будь добр спроси что за пресс они взяли и цену... а может человек на форум зайдет пообщаться... кстати слышал что импортные ремни ходят чуть ли не дольше а может и дольше отечественных транспортеров... может не стоит эксперементировать с экономией? Сам регулярно страдаю от этого, как сэкономлю так на деньги попадос..
Хорошо спрошу. А на счет ремней вы правы, мой пресс 98 года выпуска и ремни стоят ещё родные, при своевременных осмотрах и ремонтах отходят ещё хрен знает сколько, но дело то не в самих ремнях, их просто может разрезать тем что попадёт на сенокосе или разорвать по соединению (со временем замок от изгибов наджабливает и просто вырывает). Вот и приходится соединять заново, а ремень уже короткий, нужно вставлять кусок и 2 замка, чем больше замков тем больше вероятность на разрыв. У меня 2 ремня по одному соединению, как должно быть с завода, а так есть по 3 и больше, на одном вроде аж 6 замков и вставлен уже кусок нашего ремня, вот и хотел их заменить на новые, а эти на запас и запчасти.
А скажите вот у меня такая проблема на одной ленте замок как немного отрывается ну вырывает ленту из замка можно ли отрезать этот замок и поставить другой лента будет короче порядка 4-5 см это допустимо или нужно вырезать кусок по больше и поставить два замка? И какой минимальный кусок вставлять допустим если прорвалась лента ну растояние между замками?
Если надорвано не много 1-2 соединения, то можно их срезать с заходом ленты, так может отходить не один сезон. Если надрывается конкретно, то вырезать и по любому ставить два замка с куском ленты, а по длине куска это уже на ваше усмотрение, но лента после ремонта должно быть такой же длинны как и остальные.
Одно соединение как чуть начало вылазить! Вопрос такой как у вас устроена система обвязки? У меня гидравлика на пресс е
У меня электро муфты, одна на подачу шпагата, другая на движение каретки в доль рулона, подачу можно производить в ручном и автоматическом режиме.
У меня до конца не разобрался! Когда рулоны до метра то все в автоматическом режиме если больше то как рулон набился так сигнализация сработала нужно в ручную дернуть как бы снять предохранитель ну думаю приделать туда втягивающее со стартера чтоибы не дергать ничего а просто кнопку нажал и всё!
:Омская область Горьковский район село Павлодаровка
: 188
Не в сети
Заходил: 2 года 9 месяцев назад
Сергей00921 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Усольский пишет:
Нью Холланд есть в продаже цепнопланочный с изменяемой но что то сомневаюсь по транспортёру его то точно думаю не найти в отличии от ремней
Мне он не нравится, у него 2 транспортера, верхний как и у большинства с гладкими и частыми планками (очень хорош), а вот нижний полное говно на цепях треугольные скребки которые теребят при пробуксовке рулон и отбивают все листики с сена.
По нью холанду этому добавлю что нижний транспортер скользит по планкам и как вырабатываются быстро и тогда транспортер клинит и цепь рвется, планки не сделать из чего подвернется нужет износостойкий металл... говорю об этом потому что имел личный опыт(почти личный)
у меня данный пресс в пользовании уже три года, со всем вышесказанным согласен но с небольшим но, теребит сено на ровне с нашими прф, но зато закручивает любое сено и чтобы сено буксовало на нижних транспортёрах не может такого быть, а вот с планками которые изнашиваются это да, купил его уже с шоркаными поменял на новые из обычного металла 4, хватило на 10 рулонов посидел подумал и поставил из берёзы и уже около 1000 шт без проблем износа почти нет только каждое утро проливаю их отработкой.
: 188
Не в сети
Максим 20 14 пишет:
Евгений 55rus пишет:
Сергей00921 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Усольский пишет:
а фотку чего , пресс то под снегом сейчас и планки подавно не сфотать
везет вам со снегом у нас дождь и днем до +8 градусов , зимы по ходу не будет .
что лудще тюки иль рулоны? выбираем перс-подборщик
Как говорят "на вкус и цвет, товарищей нет", Вам надо читать ветку с начала, если не определились, вникать и делать свой выбор. Все не раз обсуждалось. Врядли поможет с выбором если ответят пару тройку человек, много факторов влияет на выбор.
Два основных фактора "для чего" и "какая техника есть в наличии",от этого нужно плясать
ну начьнем с того что то и то не потену по деньгам, а что есть, то, есть хозяйство кони, крс и прочее подворье, есть техника 82, косилки телеги грабли,счас ставлю с стога сено на все, 15-20 гектар убераю в год, счас расширил пакос до 100 гектар хочется ставить сено на продажу, вот что лудще туки иль рулоны, что проще будет сожержать,
Если на продажу то узнавать спрос что лучше берут! У нас тюки покупают рулоны почти совсем не берут
Ну у нас раньше тоже тюками все заготавливались а теперь рулоны рулят . Тюк выгоден с малым поголовье две или три коровки А на 20 по любому рулоны .
Всем привет вот наткнулся как ремни проверяют на прочность https://youtu.be/nM9ltDBIwu0 https://youtu.be/L374rsmIfxg
https://youtu.be/xnS5tK5I05Y
блин я не додумался до такого...
вот фото при покупке с европы, потом купил отдельно верхний и нижние транспортёры
Здравствуйте
Добавлю, какое хозяйство (количество), поля какие (ровные, более менее ровные, с уклонами), да если подумать то и не два окажется.
Это все вытекает из "для чего"
Надо и тот и тот)))
В точку!
И импортный старый но импортный!
вот ЭТО - в точку
если влоб:
15-20 - тюки
100га - рулоны
и куча нюансов, ставящих все с ног на голову :) основное - с рулонами можно работать " в одного" с трактором,
с тюками - трактор+шобла.
