Всё о пресс-подборщиках.. Страница 89 из 139
4152 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
klaas69 пишет:
никак продлить жизнь транспортёру?
Наварить полосу на дорожку по всей наружной площади, 5 мм толщины хватит, проверено. Фотку показать?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А вот сырые скалки - это всё. Подводим вниз кривую, ставим 2 высоких пенька и рихтуем кувалдометром и смотрим чтобы бочку насквозь не тёрло. Скалки должны быть сталистые, чтобы согнуть было невозможно типа полуосей.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Михаил 01 регион пишет:
klaas69 пишет:
Спасибо дружище, у меня уже такая мысль пробегала. А после покупки нового их срезать, а то новый наверное с полосой не соединишь. Может через год купить новые цепи. У меня роликов и скалок два комплекта будет. Можно думаю транспортёр самому собрать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
klaas69 пишет:
Я бы не советовал покупать новый транспортёр если не ест звёздочки, зачем деньги тратить, он этот может ходить долго и счастливо, плохо только что скалки сырые, я встречался с этим на лидовских ПР-180, у меня бобруйский, нормальные цепи и скалки покупал 2 в хоз-ве и один собрал.
Полосу видно? Если на то пошло её срезать недолго, прихватить не сплошняком и эти прихватки срежутся болгаркой.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
klaas69 пишет:
Да, видно. Спасибо. Звёздочки выглядят очень хорошо. Износа не видно. Я наверное так и сделаю, на металобазе в посёлке видел такую полосу. Думаю приварю по верху. А скалки подровняю некоторые. Они может и не совсем сырые, просто последний год на нём работали госторбайторы из солнечного узбекистана. Как я выяснил при разговоре с ними, у них даже прав нет. Мужики смеялись, говорирят они и в трактор половину лета с правой стороны залазили. Такая братва что хочешь согнёт. На фотографиях выше у меня показана сварка крепления бочки к основанию. От переполнения наверное камеру пресовальную отрывало от нижней части.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
klaas69 пишет:
Это болезнь бочек. Надо хорошо проварить с усилением, могу сфоткать.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
klaas69 пишет:
Ага Михаил покажи будет полезным на будующее
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
могилин юрий пишет:
klaas69 пишет:
Мне тоже очень интедесно
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Они ещё пресовали на нём без решётки, которая на подборщике сверху лежит. Я говорю им что это не возможно, а они говорят что можно и без неё. Так что нужно ещё решётку делать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
С телефона видно плохо, но понятно, привариваем толстую полосу. Решётка нужна и её тоже усиливаем сверху трубы внахлёст такой же пруток см на 10-15, тогда не отвалится.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Что даёт решетка на подборьщике???
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
alexrus500 пишет:
Прижимает сено к подборщику. С этими прутками сено должно идти более равномерно.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
klaas69 пишет:
alexrus500 пишет:
идет предварительное прессование (уплотнение) массы
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
alexrus500 пишет:
И на бочке направляет его в камеру, чтобы не зависало на приёмном вальце, надо сказать перебитую солому эти пресса не любят, зависает и перестаёт крутиться и только поехать с поля и высыпать, в 95% не провернуть и также она забивает гребёнку на которой прикручены планки подборщика и пальцы перестают нормально подавать ворох, надо иметь длинный крючок для прочистки сбоку.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Михаил, а прутки решётки какой длины делать? До самого вальца, или покороче должны быть?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
klaas69 пишет:
Примерно 80см
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
klaas69 пишет:
какой длины
Я вообще делал чтобы касались валика, на него я наваривал пластины от транспортёра ТСН, чтобы не проворачивался тюк и саму грёбёнку подгибал, чтобы не цепляли её пластины, такой вариант много лет работает, могу фотку показать. Вал этот самодельный из толстостенной трубы мне достался, такой сделать хорошо, вечный.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
klaas69 пишет:
какой длины
Покажи если не затруднит сильно, и ещё вопросик. Откуда пружину подобрать на дёргалку подачу шпагата. И электропривод для подачи шпагата с кокой машины лучше подобрать?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
klaas69 пишет:
Фото завтра, не успел, я не стал делать шпагат дистанционно, при работе для себя выскакиваю на каждый тюк и подаю вручную, при автозавязке можно не найти конец шпагата, для перегрузки два конца лучше связать приподняв тюк, тогда он не развалится никогда, я обвязываю пучок травы и кидаю в подборщик, для электрозавязки используем привод стеклоочистителя, для механики - стартер советской пилы типа Дружбы или Урал \, они надёжны, заводской привод - фигня.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
klaas69 пишет:
Это сколько раз за день нужно выпрыгнуть из трактора, конец шпагата никогда не искал и не завязывал, из тысячи один развалится, пару раз попробовал руками подергать и больше этой ерундой не занимался.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Денис Михайлович пишет:
На ПР-180 не так много раз, там тюки большие. Если требуется промежуточная перевалка в каком -то месте и особенно если их сгрузить самосвалом, то развязываются легко, со временем верёвки слабнут и тюк расходится, для себя их лучше потуже связать. Ещё для себя я использую индивидальн. упаковку, режу 6 м. плёнку 150 мкр кусками по 2 м. и натягиваю на рулон, если нежно снимать и одевать хватает на 3 года , переносим вилами с открытым клапаном или пикой, потерь от влаги почти нет, имеет смысл на большие рулоны по 0,5 т и выше, затраты на упаковку тюка 200 р, можно на 3 разделить - 65 р год.
Фото гребёнки.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Фото гребёнки.
ПР-180 это тот же прф 180? Очень поход особенно по отсутствующим иголками... scratch_one-s_head
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
saygan1@mail.ru пишет:
Старое название ПРФ-750, размер рулона 1,5/1,8 м. Пальцы сейчас делают гавно, к концу сезона половины нет, уже стоит на приколе, но даже с 50% пальцев подборщик на сене работает, затягивает валок, на соломе уже не будет.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
У меня прф 180, 14ого года с проблемой иголок знаком, нынче поле новое косили так к концу дня в середине иголок не было это меня расстроило... иголки меняю когда иголок 10 сломаю а это дней за 5... меняешь и смотришь на напарника что на клаасе работает, он первый год тоже подходил иголки смотрел в этом году только счетчик рулонов на 0 скидывает масло доливает в мазалку цепей и шпагат... аж завидно порой...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Сергей00921 пишет:
Какая цена такая и надёжность, а пальцы - смотрим зазор от земли, если рельеф неровный, пружины тянем до конца и смотрим на копирующее колесо, часто заводских дырок которые отверстия не хватает, надо удлинять стойку.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Сергей00921 пишет:
Еще когда не прогребается место под валком и что бы чисто убиралось приходится ниже подборщик опускать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей сибиряк пишет:
Это уже выбор - или пальцы целы или в каких-то случаях огрехи в подборе. Муфта предохранительная должна быть не затянута, не пожалеть времени на её регулировку и новое феррадо, часто прилипает и не работает.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Муфту сразу затягивать пришлось т.к.., с завода она прослаблена была да и еще додумались маслом цепи смалать и масло в муфту попало, разобрали накладку заменили протерли и все) подборщик регулирую гидравликой на глаз, что бы копирующие колеса касались среза травы(высота среза см 4 наверно а межет и того меньше) подбирать чисто стараюсь, повторку не гребем уже, ломает в основном где борозды и старая пашня, у клааса иголка мягче и больше поддается деформации и наши ломаются туро вот и вся разница, будут иголки такого же качества как на клаасе тоже будут ходить(это моё мнение)!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Сергей00921 пишет:
У меня подборщик на цепи висел, надо ниже, выше, кран открыл и установил как надо на прицепе, прицепное у меня как ЮМЗовская поперечина на удлинителях, и прицеплятся удобно- видно и если косилку цеплять- раскосы ослабил и все.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сергей00921 пишет:
Если б у бабушки был бы cen , то бабушка была бы дедушкой laugh
