Как запускать шпагат я знаю (без обид) почти 10ть лет им пользуюсь всё смазал, всё вращается хорошо тормозок как только не регулировал а подтормаживает
главное что шпагат не рвет, значит торможение терпимое, а так значит приработается
Всем привет! Сегодня такая проблема у меня случилась. На прф 145 цепь транспортера перескочила на правой ведущей звездочке. Транспортер заклинил, его перекосило. Срезало болт предохранительный. Звенья со скалками заклинили. Надо вытаскивать. Дорожку под скалками вокруг звездочки вроде наружу поддавило. Пресс свежий, трехлетний, пару тысяч рулонов накатал. Может кто знает в чем причина? Может было это на ветке, но некогда искать, надо срочно делать. Что сделать, чтобы снова не перескочило? Накатал пол рулона где-то. Масса влажноватая была, дождик заморосил, может сено налипло возле звездочки много. Цепи не разу не подтягивал. Буду благодарен всем откликнувшимся
У знакомого тоже было, натяжной отпускай до конца и сади на место
Бывает сырое на звездочку намотнет, или попадет под нее что нибудь. У меня иногда в день два раза перескакивает- заливные луга и приносит водой палки и палочки, все не отдбросишь. Ослабеваю транспортер и тяну его назад, удобно при поднятой задней стенке, там внутри в верху, цепляешь ломом за цепь и заламываешь через корпус, выступ, по которому цепь внутри ходит и с крепким словом..... цепь вытягиваешь.
В прошлом году тоже самое было на прф 180 только перескочило сразу на двух звездачках... причина; палки принесенные весенним полноводьем теперь в таких местах работает роланд))))
Сейчас выпрвил все. Открутил подшибник и пластину на которой подшипник. Появилось хождение звездочки. Разъединил цепь, ослабил транспортер, на место постаил цепь и назад все закрутил. Транспортер закрутил витков на пять резьбы больше чем было
Мужики, не по теме не много, но все же, покажите телеги на которых рулоны перевозите, как лучше сделать что бы максимальное количество рулонов увезти на 2птс- 4, от прф- 145!?
Можно погрузить 8 штук. Я для этого сделал одну стойку заднего борта кривую, примерно на 45 грд. Борт задней делаю приоткрытым. Боковой один открыт полностью. Должно влезть шесть рулонов вниз и два на верх.
здравствуйте, подскажите, у кого есть опыт - если тюковый пресс (Fortschritt К 454) расчитанный на 1000об ВОМ, цеплять к трактору с 540об ВОМ (мтз 50) - сильно не нагружая работать можно или "все плохо"?
А не пробовали, раскинуть боковые борта и зафиксировать их, а сзади можно типо рамки сделать под третий в ряду рулон и боковые борта с ней связать, получиться три ряда по три рулона и четыре на верх, но вот телега не кувыркнется на косогорах, дорога то разная и подъемы и спуски! с рулонами первый раз столкнулся, возить далеко, а телега одна!
Это будет серьёзный не габарит, и у меня местность горная, прицеп положишь сто пудов.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 9 месяцев назад
Николай2607 пишет:
гружу пока что только 10 штук. Начал переделывать погрузчик чтоб грузить 18 штук.
короче испытал пресс 9 штук накрутил,пока муфты раз по 5 подтягивал,пока плотность настроил,середка рулона звездой. катает плотно,вот отрезной нужно до ума довести :huh:намаялся с ним.
будьте добры отрезноя со всех сторон фото с рулеткой? прф-180
привод нужно здвинуть ливее на 5см,а так прессом доволен не зря столько трудов в него вложено
юра ,что именно интересует? крюк который отрезает?:
Да, у вас конкретная переделка прицепа! Мне телега еще для других нужд необходима, поэтому думаю типо рамки съемной сделать на платформу телеги! Все таки думаю делать так, чтобы грузить три ряда по три и четыре рулона сверху! Езжу только по полям поэтому за не габарит не переживаю! Но расшить телегу в стороны надо по 65 см, не много будет в плане устойчивости?
Спереди фигня что нашёл вдоль труба 100 ширина скажем так по 15 см нависает на трубы. 3 ряда то есть в первом ряду 9 штук второй ряд 4 штуки от ПРП 1.6. При желании и терпении можно положить 12 штук в первый ряд сответственно 6 во второй но так как телега 4,5 тонны то не стоит оно того заепался подшипники менять. Теперь гружу по 13 ну и под настроение 15 когда проводов нет и есть бугорок 2 штуки 3 рядом пихаю
Спасибо друзья, за фотки Я с рулонами новичок, скажите, может ли рулон загореться, если скрутил рулон из сухого сена, но он попал под дожди? Пара рулонов нагрелись на глубине прим 10 см по кругу! И на сколько сухое сено должно быть для прессовки, может лишний денек давать подсохнуть, по отношению к рассыпному сену? Я день кошу (вираксом), на второй сгребаю, третий готовлю пресс, на четвертый прессую!может не правильно делаю?
Может А что сам не видишь подошло или нет??? В каждом регионе по разному и от погоды зависит и от культуры которую косишь
Я то вижу, но измеритель у всех разный Слышал одно хозяйство крутит сено строго по влагомеру! А кошу естественные сенокосы! Рулон если нагрелся, это значит что 100% пропадет или есть шанс?
Если немного тёплый, то ничего. А если горячий то пропадёт.
Шанс есть всегда.быстрее вывозить В сеновал раскатывать и солью посыпать А серьёзно только тем летом прессовали на 3 день Иза того что жара была недетьская. В каждом регионе по разному а так 5 дней стандартно из под КС2.1 а из под виракса думаю дольше и от пресса все зависит мой прибывает.
собираюсь взять старичка...
Сейчас солому вожу пшеничную, правда местность более менее ровная рулоны каталки клаасом 46 .
У нас еще не начинали косить
А мы уже 370 штук катанули
мне понравилась тележка , тож такую захотел, в мои только по 10 входит(
да сфотай их вместе
Привет друзья я вот так вожу рулоны пр-200 борта с одной стороны подвязываю и 20штук сразу
Вот это ливень прошол сегодня , что с погодой ближайшие города к сибири?
