Всё о пресс-подборщиках.. Страница 73 из 139
4152 сообщения
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Feller пишет:
Видно полежав на солнце, под дождиком, прочность теряется
Неисключаю.
Но жалко сжигать, да и проблемотично.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
burundat пишет:
Можно веревки делать как вариант, на мини прессах парень сделал аппарат он обратно в бобины нитки мотает.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
а узлы как проходят в вязальном аппарате не чему не мешают,и интересует такой вопрос если привязать бабины друг за другом,что бы нитка шла как бы не кончаясь,прокатит такой вариант?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Антон Фадеевич пишет:
Я на прфе так и делаю... Как на тюковых(если у вас такой) то хз...
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Сергей00921 пишет:
как раз тюковый взял зимой,вот пока читаю как и что к чему.Вот мысль и появилась связать по 3 бабины что бы не думать когда нитка кончится.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Сергей00921 пишет:
Связывать бабины нужно определенным образом,иногда узел застревает и рвет шпагат,но очень редко
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Когда работал на Z-511 использовал такой узел.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сергей00921 пишет:
Пробывал я на киргизе связывать 4бабины ниток, плохая затея! Путается все! В конце бабины нитки когда остаётся мало она падает в кучу, и этот клубок путается даже не начавши другую бабину. А вот на счёт верёвок это реально! У меня все скотина на этих нитках стоит привязанная, разрезаю с рулона нитки все поперёк рулона, получаются все одной длинны примерно, из них и плету косичку. Кто подскажет как круглые веревки плести?!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Aksyonov пишет:
Все от шпагата зависит,КВ Флекс не путается,чётко лежит до последнего витка.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
BAGI пишет:
Aksyonov пишет:
Согласен флекс и оптима не путаются.
30.09.2016 - 09:00
: 70
https://vk.com/t25_traktor?z=video24552495_456239038%2F44da672b15ab41b85... вот вам станочек одного форумчанена думаю не обидеться
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aksyonov пишет:
дрелью скручивать , три ряда набираешь в каждом по 5 ниток к примеру, закручиваем по часовой стрелке, потом связываем все три ряда в одну веревку и дрелью закручиваем против часовой стрелки все готово, узлы только завязать, что бы не раскручивалась.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виталяша пишет:
Aksyonov пишет:
good yes3
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Максим 20 14 пишет:
BAGI пишет:
Aksyonov пишет:
Пусть чуть дороже обходится флекс, зато проблем нет с нитками, не стоишь время нетеряешь, остаются только солофанчики, нитка уходит вся под 0.
И начало и конец нитки уже показан, нестоишь не Эксперементируешь с колечками.
: Мордовия
16.08.2016 - 15:24
: 8
Здравствуйте,подскажите пожалуйста трактор т-40 может работать с прес подборщиком прф 180, а то купили прф по случаю, а трактор т40, заранее спасибо
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Aksyonov пишет:
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
На моих глазах як40работал, 37 штук накрутил
Alex213 пишет:
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вячеслав Жуков пишет:
Aksyonov пишет:
Эх, видео бы еще scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вячеслав Жуков
Хорошая приблуда для веревок good мотора не хватает только жаль.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Виталяша пишет:
От стиралки, через шкивы и ремень (на моторе маленький шкив, а там большой)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виталяша пишет:
Вячеслав Жуков
good надо будет сделать такой опорат! Тогда утону в веревках! laugh
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Эдуард56 пишет:
Эх, видео бы еще
Виталяша пишет:
Хорошая приблуда для веревок мотора не хватает только жаль.
Вчера не получилось прокомментировать - интернет затупил.
На видео что снимать- как один человек рукоятку крутит?
С одной стороны то что на санках - три крючка, с другой стороны один крючок и тоже крутится от рукоятки .(в последствии хочу за место руояток сделать , чтоб шуруповертом или дрелью можно было крутить)
Раставляем в разный стороны -три крючка в одну , один крючок в другую- растояние между ними длина веревки.
Снимаем с тюка веревки- на одном тюку у нас 65метров. Цепляем эту веревку за любой крючок и тянем на противоположенный крючок. ТТам где три крючка мы на каждуй делаем по три жилы, ну и где один крючок получается 9 .
Если шпагат кончился на середине веревки привязываем другой шпагат и дальше между крючками соединять.
ККрутите сначала три крючка - получилось три трехжильных веревок, затем крутите один крючок получается одна девятижильная веревка. Мы этими веревками коней привязываем постись.
Вроде и без видео понятно(по крайней мере мне).
Пенсионеры еще объясняли, что деды делали эту приблуду из дерева -только я не хрена не понял как.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
вообще не понятно! laugh видео было бы в самый раз! если возможно.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
А вот нашел, как то так наверное, интересно scratch_one-s_head
https://www.youtube.com/watch?v=cd1O9MDCZKo
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Пенсионеры еще объясняли, что деды делали эту приблуду из дерева -только я не хрена не понял как.[/quote]
Не пенсионер еще, но крутили без шестерен. Три крючка проходят через доску(40-50мм) на одинаковом растоянии от центрального по прямой, на концах дырочки под кольца, за которые цепляем концы веревок и на рукоятки крючков одеваем рейку с просверленными дырками, крутим за крайние рукоятки,третья крутится от рейки, иногда закусывает, но с опытом получается, главное чтоб рукоятки были одинаковые и по прямой. крутить веревки надо было троим. Одному крутить приблуду выше описанную, когда нити закрутятся в три веревки круто начинает крутить второй за рукоятку крючка на котором сходятся( связаны) другой конец ниток. Третий контролирует процесс так: с доской 70-80см, зарубка глубокая посередине на одном ребре и по краям на другом ребре, вставляешь скрученные нитки в зарубы доски 1.5-2м от второго и смотришь на скручивание веревки и как тебе надо круто витки продвигаешь доску к первому. Без доски нормально веревку не скрутишь, сначала получается слабо скрученно, нормально к концу. Сышал что можно дрелью - не пробовал и не видел результат. Старался понятно обьяснить, удачи в плетении smile3
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Эдуард56 пишет:
Почти так же.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Андрей сибиряк пишет:
Дрелью крутить пять секунд.Обороты бешенные, сматывает за секунды.Больше ходишь нитки наматываешь
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Андрей вообще не понятно объяснил.
Вот еще :)
https://www.youtube.com/watch?v=oRwxJt8SaxQ
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Эдуард56 пишет:
Вот еще :)
Вот на этом видео одна сторона сделана точно так, только игрушечное все, надо по мощнее. А другая сторона где на один крючек все нитки связываются и крутится на веревочке, а у нас вертушку рукой крутишь.
02.06.2016 - 15:04
: 3
По порводу скручивания веревок. Предлогая наиболее простой метод - в 2 ряда, а не в три. Веревка правда получится тоньше. Потребуется электродрель и 2 крючка, один устанавливается стационарно, а другой зажимается в патрон.
1. Между крючками натягивается нитка в 6 рядов.
2. Скручивается дрелью.
3. Нитки снимаются с крючка дрели и этот конец надевается на стационарный крючок (веревка складывапется пополам в 2 ряда). Далее ряды веревки под действием внутренних сил скручиваются вместе. При складывании вереви нужно быть осторожным, чтобы не появилось узелков.
Осталось связать концы и веревка готова.
