Всё о пресс-подборщиках.. Страница 71 из 139
4152 сообщения
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Pick up пишет:
arkadii пишет:
Aksyonov пишет:
Евгений93 пишет:
Может кто то для себя интересное откроет.интересная техника для заготовки сена https://youtu.be/wdanqYDyFT8
Когда был киргиз думал сделать карусель для брикетов! Ну очень много ручного труда по 7,000шт брикетов заготавливали, потом плюнул взял ПРП 1,6, теперь все механизировано, ручного труда почти нет при заготовки сена! Не понимаю людей кто брикетноки берет, наверное берут те у кого здоровья ещё изо всех дыр лезет. lol
а чего тут не понятного . цена брикета 15-20 кг от 100 -125р летом . зима 150 минимум . отрывают с руками . рулоны 300е-1000 р, 500е в обще ни кому не нужны идут по 1500 р максимум . отходов ноль если не пересушивать . при раздаче в обще лафа откусил кусок нужного размера и всё . да и в обще у каждого свои преимущества и недостатки . про солому в обще , сейчас 150 р тюк 10-12 кг и спрос превышает предложение, я рулоны перебиваю прибыль приятная в 1500 р с рулона . рулон 400 р+ 100р доставка . выход тюков минимум 20 шт на 3000р . и это по моему главный плюс тюковых , цена того же продукта но в красивой упаковке. хотя дума висит в голове о рулоннике на случаи плохой погоды а то минимум 12 тонн сгноил из-за именно ручного труда и туманных ночей и это главный недостаток нашей местности в плане тюков .
Хороший у вас ценник smile3 Я свои после пр120 200 кг по 500р. продаю,это с доставкой до дома scratch_one-s_head
[/quote]
ПРФ 110 пресс осенью продовал рулики по 600 руб с доставкой, на днях 700 руб с дома , спрос есть сена нет.
крутил в 2016 - пресс 110+грабли +нитки+соляра моя=220рублей , Вывозил телега 14 рулики 1600р, складирование 30р рулик.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Привет мужики,а кто ни будь разбирал или снимал транспортер с прф? Ка это дело выглядит? Планирую вытаскивать его перетряхнуть нужно.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
могилин юрий пишет:
Снимается легко, я веревкой стянул две скалки, соединительные рассоеденил, и развязываешь веревку и с грохотом транспортер падает, с ведущих звезд прокручивать надо, на место поставить это троем - четвером, тяжелый, веревками двумя за вторую скалку, а первую руками в бочке направляешь и потом ведущим валом его стопоришь за первую скалку. И сзади второй конец транспортера веревками через верх бочки поднимаешь и соединяешь. dntknw
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Андрей сибиряк пишет:
Я снимать не хотел, но упустил выше упомянутую верёвочку, а на место ставил так : на верху сидел хилый помощник и верёвочкой фиксировал транспортёр от сползания , а я за скалки , как штангу в рывке, поднимал. Результат - спина болела неделю.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
denwer пишет:
Да тяжелый транспортер, скалки- почти сплошной металл, дырочка на 12-14мм, даже трубой не назовешь.У меня был прф750 еще совдеповский, может сейчас стали металл экономить?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
denwer пишет:
на моем скалки крутятся похожи на валы, а если вытащить по два куска? Наверно легше будет
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
спасибо земляк,учту
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
начал по не многу запчасти готовить,на первом фото вал самодельный будет,на второй натяжники тоже а то цена их 1700р. один вал купил и так по мелочи. обматывающий переделал со 125см на 168см. привод вязального и одна полумуфта готова будет в марте,станок какой то сломан у них. покупал все это в УнисибМаше. ИТОГО-23800 р
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Михаил 01 регион пишет:
надо резать на 3 части и вставлять замки в цепь
Миша привет нашол твой пост спасибо good
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10360
могилин юрий пишет:
Самый простой и самый лёгкий способ;
Понадобятся дополнительно два куска цепи такого же шага как на вашем транспортёре.
Куски такой длинны чтобы их хватило от лежащего на земле танспортёра, до ведущих звёздочек пресса. Соеденить цепи с танспортёром , провести по внутренним дорожкам пресса и обвести вокруг ведущих звёздочек. к концам цепей привязать верёвки и перекинуть через пресс.
Далее один человек вращает пресс монтажкой за крестовину кардана. Один или двое , тянут за верёвки перекинутые через пресс. Ещё один человек, принимает транспортёр, когда транспортёр будет выходить с ведущего вала. То есть поднимает его в верх , помагает тянущим за веревки. Всё это дело крутиь до тех пор пока верхня ветвь не поровняется с внутренней возле задего , натяжного вала.
На моём прессе шаг цепей транспортёра 38.1 . Я брал куски цепей от легких транспортёров,
которые используются в элеваторах и в наклонных зерновых комбайнов. Также подобные цепи используются на сеноподборщиках-копнителях "Бочках" и ещё использовались в силосных комбайнах и в другой технике.
Шаг цепи точно такой же , а сама по себе более лёгкая. Цепи взять по возможности б/ушные,
потому ка с них придётся срезать ушки для крепления скрибков или планок.
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 330
Подскажите, пружинный зуб на Киргиз-2 подходит от других подборщиков? Мне сказали от ПРФ-145 один и тот же
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Владимир Сидоров пишет:
Подборщики вроде одинаковые , у меня от киргиза зубья оставались я их на ПР-145 ставил.
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
Подскажите, пружинный зуб на Киргиз-2 подходит от других подборщиков? Мне сказали от ПРФ-145 один и тот же\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ береш пружинный зуб ставиш на ровную поверхность прижимаеш пальцем и смотриш все что вертикально твое что бод углом не покупай ,был горкий опыт
15.04.2011 - 09:43
: 330
Спасибо
02.06.2016 - 15:04
: 3
могилин юрий пишет:
Если есть возможность не снимать цегиком - лучше не снимайте. Был этим летом опыт установки транспортера на ПРФ-110 - очень неприятное занятие.
А перетряхнуть можно по частям, не снимая транспортер целиком. Расцеплять лучше сзади внизу у натяжителей и придерживать верхнюю часть, чтобы не уползла.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привет всем! коллеги ещё раз задам вопрос dread кто нибудь делал самодельную подачу нитки (шпагата) подачи на обвязку рулона scratch_one-s_head
18.12.2014 - 11:20
: 3923
vovan46 пишет:
На какой пресс ?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
На какой пресс ?
Приветствую! пресс ПР-200 прицеп у всех похожий yes3
18.12.2014 - 11:20
: 3923
vovan46 пишет:
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
На какой пресс ?
А чем родной не устраивает , у меня работал без проблем тоже пр-200 и пвр-400.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
На какой пресс ?
ЦЕНОЙ wacko2 у меня пресс старый,там моторчик не предусмотрен cry
18.12.2014 - 11:20
: 3923
vovan46 пишет:
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
На какой пресс ?
Так и у меня был не предусмотрен я брал ролик с крышкой с прф 145 и моторчик со стеклоподъемника приоры., а куму моторчик на прф 180 с 14км поставили .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
Максим 20 14 пишет:
vovan46 пишет:
На какой пресс ?
А сколько стоит механизм подачи .?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
У нас привод подачи 4950 стоит
18.12.2014 - 11:20
: 3923
могилин юрий пишет:
Нормально так за два ролика и пластину .
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Максим 20 14 пишет:
могилин юрий пишет:
Приветствую коллеги! у нас тоже почти 5 тысяч стоит и это без мотора и крепления shok вот и хочу что нибудь с мудрить сам laugh
23.03.2013 - 04:35
: 1066
А чё там мудрить, разбери у кого нибудь, замерь , перерисуй и к токарю. Ничего сложного там нет, принцип работы типа бендикса (обгонной муфты)
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
начал разкидывать до нитки wacko2 практически все купил. вопрос:заче пальчики видно один погнут?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
могилин юрий пишет:
эти пальцы придерживают граблины
выправить его надо просто и все
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Игорь71 пишет:
могилин юрий пишет:
понял зделаю
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Игорь71 пишет:
могилин юрий пишет:
По моемому пальчик как упор ограничивающий- не дает ролику перекувыркнутся.
