Всё о пресс-подборщиках.. Страница 59 из 139
4152 сообщения
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
denwer пишет:
леонид177 пишет:
Александр 03 пишет:
Вот вчера пресовал у фермера с 4,00 до 14,00 --62 тюка на прф 750
Вот круто Т-25 ПРФ 750 таскает shok что за бред???? Он плотный небудет мощи трактора нехватит dntknw
Лёнь, это ЮМЗ.
А чет слепну сто ли blush2
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
цвет красный на планшете не разглядел!!!! tomato
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Народ подскажите пресс прф 145 рвёт нитку , если смотреть от вома нитка доходит на лево и рвется. В чем неполадка ? Где нибудь есть подробная инфа по прф145 почитать ?
Спасибо.
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
https://www.youtube.com/watch?v=FWYl67bUGss Ну вот что у меня получилось на данный момент hi
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Usman163 пишет:
Спасибо.
а штифт слева стоит там на крюке? если стоит открутите его
еще посмотрите как с износом шпагата и глазков через которые он ходит
может каретка туго ходит, пыль набилась, снять обвязку с пресса и промыть все
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Рустам .......... пишет:
Все нормально, куда лучше, а у нас дожди заливают, когда начну пока не знаю. cry
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Игорь71 пишет:
Usman163 пишет:
Спасибо.
Возможно надо отпустить натяжение нити ,у меня на прф 750 такое было,ни стого ни с чего начало рвать .Либо как писалось выше посмотреть проход нити . Может быть образовалась глубокая канавка на крюке. Заварить и отшлифовать.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Мужыки нужна помощь,во время роботы в прессе появился стук,остановился посмотрел что кусок одной вилы подающей в камеру отломало,при детальном осмотре дома оказалось что выла встретилась с поршнем,как такое могло случится,зажигание все на месте,вяжет хорошо но вилы как бы запаздываюс с роботой!!!(пресс подборщик Welger - 41)
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
atalik пишет:
судя по 2-му фото зажигание граблина - поршень совсем даже не на месте))) вопрос в другом, как оно могло сбиться ( перескочила цепь, откололо шлиц и т.д.)
28.11.2009 - 21:30
: 776
Алик605 пишет:
самое интересное то что привод поршня осуществляеться от большой шестерни через шатун а она в свою очередь крутит редуктор который через кардан тянет уже сами граблины,как и на чем провернуло не могу понять все на месте без каких либо сдвигов
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
может вал скрутило
04.04.2014 - 23:31
: 3
Привет всем. Купили мы прошлом году б/у пресс Mascar Corsa 120, подборщик вроде отремонтировали, но пальцы (пружины) на нем прежний хозяин поставил какие-то наши российские, но они шире на 10 миллиметров.Родных пальцев нет и даже не знаем как выглядят, только нашел в интернете картинки по номеру каталога. Может у кого-то из форумчан есть такой или пальцы подходят?, фотографии прикрепляю.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Могу только подсказать где изготовят по вашему рисунку любые пальцы и пружины .
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
atalik пишет:
100 % не точная установка зажиганя, в этих пресах самая проста регулировка, сними с двух концов(!) кардан. установи грабли и поршень по схеме и лови шлици в кардане (верх-низ), потом везалку глянь. зайди в личку ВЕЛГЕР там должна быть информация
11.05.2015 - 20:51
: 243
atalik пишет:
Алик605 пишет:
sad
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
uzbekov пишет:
У нас тоже могут изготовить пружины. Так что если не далеко милости просим1
: Днепропетровская обл. Покровский р-н.
10.04.2012 - 17:41
: 110
Привет всем))
Может кто подскажет как легче снять вот эту деталь???
10.04.2012 - 17:41
: 110
вот она ближе
10.04.2012 - 17:41
: 110
еще вопрос. у меня согнуло 1 иглу,ну я и заказал 1 иглу,она пришла а они чуточку разные,как думаете пройдет номер??
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
СТАС... пишет:
в принципе алюминий чуток рихтуется ))) вот только вынос игл будет не равномерный ...а что не так с деталью ? вроде как один усик обломан ?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Привет,на прф-180 когда отрезает нитку,почему она остается см 30? И каждый раз на вылазить потянуть ее
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
10.04.2012 - 17:41
: 110
Алик605 пишет:
СТАС... пишет:
Да обломан один шлиц.Туда прикручиваться крестовина которая приводит в движения вила..
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
могилин юрий пишет:
Там же потом для завязки включаешь електроподачу или дергаешь подергушку и нить роликами выталкивается пока сеном не захватится. Удачи земляк.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
СТАС... пишет:
вила - подборщик ?? я бы по пробовал на варить на месте, 1 из 4 выдержать должен.. )) да, по иглам - можно еще проточить паз под ролик как на старой а сам ролик тоже сместить по старой, и тогда шпагат будет ложиться равномерно и пофиг какой вылет в вмт. )) главное чтоб длинная игла в камеру перед поршнем не лезла, хотя иее можно укоротить до 1-го см.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Андрей сибиряк пишет:
могилин юрий пишет:
понял,я первый раз с ним
: Волгоградская обл.,Николаевский р-он.
23.07.2016 - 15:24
: 25
10.04.2012 - 17:41
: 110
Разобрал сегодня редуктор,и не знаю как дальше вытянуть нужный мне вал
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой:
Пресс Ривьера, тюки квадратные, вязальный аппарат как в нью холланд.
Левая сторона вязального аппарата, 1-2 раза на 50-100 тюков, привязывает нить к узлу предыдущего завязанного тюка. Каким-то образом(не могу понять как такое может быть), нить получается вне иглы и тянется с бухты за выпавшим тюком привязанная к узлу. В узле получается три ровно отрезанных кончика нитки. В трех-тарельчатом держателе и его рамке( зажимы, захваты) остается примерно 15-ти сантиметровый кусочек нитки.
Может кто знает, как, почему, в какой момент третья нить попадает на крючек и завязывается красивый узел?
Дома при медленной прокрутке для завязки узла, без сена, соломы, - вяжет идеальные узлы, никаких отклонений не замечено. В поле, в процессе работы, "проскакивает" вот такая ситуация.
Заранее благодарю за помощь.
01.08.2016 - 14:49
Где можно купить немецкий вязальный аппарат на киргистан?
